Resultados 1 al 10 de 15
¿Mejorar frenada s40II, es posible??
    12 may, 10
    228
    Predeterminado ¿Mejorar frenada s40II, es posible??
    Hola compañeros:
    Tengo un s40 II 2.0 D (136cv), y nunca me ha gustado la frenada.
    Las pastillas son nuevas y el líquido de frenos cambiado.
    ¿Alguien sabe alguna forma de mejorar la frenada?
    ¿Existe algún caliper de doble pistón que se le pueda poner?
    Es llanta 16 .
    United Kingdom
    10 abr, 12
    Málaga
    85
    T4 Vitaminado en breves...
    Predeterminado Re: ¿Mejorar frenada s40II, es posible??
    No has buscado mucho por el foro no?
    Nos valen las pinzas del Mitsubishi Evo 3 / Mitsubishi Galant V6 (no todas ojo),hay post extensos sobre ello,de hecho,yo mismo estoy montando hoy en el taller mis frenos nuevos..ya contaré impresiones!
    Cita Iniciado por Brick S40 Ver mensaje
    creo que el coche de momentum es el modelo del 2005, no el nuestro....y ahi no valen tus pinzas
    12 may, 10
    228
    Sí he buscado.
    Pero el mío es el S40 II del año 2007, y lo que he leido de Mitshu se refiere al antiguo S40, ¿o estoy en un error?
    En cualquier caso, toda ayuda es buena, ¿cuál es el tuyo, ??
    el modelo del 2005 en adelante está basado (la plataforma ) en el ford focus, no sé si las pastillas de freno de algun ST o de algun mondeo V6 servirían.....es un trabajo de investigacion cojonudo, la verdad
    nuestro S40 es el modelo antiguo
    United Kingdom
    10 abr, 12
    Málaga
    85
    Vaya! me "he pasado de frenada" perdona por el fallo...pensaba en un S40 reestyling,del S40 II no tengo ni idea,disculpa de nuevo
    11 abr, 13
    691
    S40 2012 1.6DRIVE 115CV
    Hay un patrocinador en el foro RACING IMPULSE . Contacta con ellos y sabran aconsejarte sobre tus consultas. Distribuidor de España de productos de frenado de alto rendimiento y embragues reforzados de Black Diamond Performance. En post muy muy recientes incluso hacian alguna promocion para la gente del foro,,, buscalo que por aqui deben estar
    17 ene, 10
    187
    Hay algunas V50 que llevan pinzas más grandes y discos de 300 mm que entran perfectamente en una llanta de 16.
    Es lo que llevo en mi C30. Podría haber puesto los frenos de un focus ST de 320 (Creo) pero eso te obliga a poner llanta de 17.
    4,308
    Puedes hacer lo mismo que hizo F.M.B.M. (que descubrió que las pinzas de los s40 hasta el año 2004 eran compatibles con la del mitsubishi galant V6). Te vas a una página online de recambios, buscas tus pinzas y por la referencia investigas si le valen las de algún otro coche. Suerte.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por Momentum Ver mensaje
    Hola compañeros:
    Es llanta 16 .
    as pasado el coche por un FRENOMETRO ? cuantos NM te da delante y detras ?
    as mirado la presion de frenado cuantos kgcm da la bomba ?
    a partir de esas medidas, se puede ver que sucede ,
    ha que comprobar la presion de la bomba primero
    despues que el liquido este perfectamente purgado
    sin aire en el circuito incluida la unidad del ABS
    que los latiguillos esten perfectamente
    que la pastilla sea la adecuada a tu forma de conducir
    y que la superficie de los discos esten en correcto estado
    y que hagas un perfecto acople discos pastillas
    y si despues de todo esto sigue sin frenar
    puedes plantearte una mejora
    TEMPERATURA EXCESIVA:
    Los discos presentan vivos colores en la gama de los azules, que
    principalmente son visibles en la zona del filtro térm
    ico donde se une las pistas
    frenantes con la campana. Esta zona cambia de color al sufrir un calentamiento
    brusco que transforma la estructura del material
    El aumento de la temperatura hace variar la estructura del material de los
    discos que incluso pu
    ede formar zonas de cementita (Fe3C), cuya estructura es
    nefasta para el sistema de frenos. Ya que la cementita es una estructura del hierro
    muy dura que provoca la aparición de vibraciones en el sistema de freno y un
    comportamiento del material de fricció
    n diferente cuando entra en contacto con
    esa parte del disco. En comparación con el resto de la superficie del disco, en la
    zona donde se ha formado cementita, el coeficiente de fricción (μ) es diferente, lo
    tiene como resultado la diferencia de comportamiento
    ento del material de fricción en
    afectada por la transformación de la estructura. Además en esta zona se
    acumulan tensiones térmicas que favorecen la aparición y propagación de grietas.
    Para que este problema no aparezca es necesario el rodar las pastillas y los
    discos nuevos durante unos 250 o 300 km. Periodo durante el cual las frenadas
    deben de ser suaves y progresivas. Y luego durante la vida de los discos evitar el
    calentamiento excesivo de los mismos.
    Dicho calentamiento excesivo, suele tener los or
    ígenes claramente
    diferenciados: una conducción en condiciones límite, o la costumbre de algunos
    conductores de mantener el píe sobre el pedal, ejerciendo poca presión, en
    descensos prolongados para retener el vehículo
    DISCO DAÑADO PORQUE EL MATERIAL DE FRICCIÓN ESTABA
    VITRIFICADO
    Este problema está causado por materiales de fricción de baja calidad y en
    vehículos muy exigentes con el freno
    debido a sus altas prestaciones, a ser
    vehículos dedicados al reparto u otras condiciones
    extremas impuestas por el conductor.
    Los principales síntomas de este problema son
    frenadas muy largas, ya que hay una perdida
    importante de propiedades de frenado.
    El pedal
    además de sentirse muy duro, se pierde toda la
    sensación de frenado
    para saber mas
    http://www.uhu.es/jcarlos.fortes/DISCOS%20DE%20FRENO.pdf
  1. Mejorar frenada 850 t5
    Por capiyz en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 17/12/2014, 22:31
  2. Frenada Rara ...
    Por NAUTICO en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 02/08/2012, 16:42
  3. c30 inestable en frenada???
    Por Joan_c30 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 09/11/2009, 23:36
  4. Mejorar frenada.
    Por carlinhos en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 11/11/2008, 16:33
  5. Frenada por GPS
    Último mensaje: 11/02/2008, 23:51
