Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 47
Ayuda urgente turbo S40 2001 1.9d+ 115cv
  1. #31
    14 mar, 10
    GRAN CANARIA
    181
    850GLT/850TDI/745TURBO
    Predeterminado Re: Ayuda urgente turbo S40 2001 1.9d+ 115cv
    Cita Iniciado por canenero Ver mensaje
    Por qué lo dices?
    Es la que tiene el turbo en la placa
    Entonces si es la 708639 el que monta el coche.... me valen los de los laguna, megane, scenic....
    Por qué mi referencia es 708640 entonces?
    Quiero buscar de desguace, es eso
    71%
    La referencia original es 36002419, y has caso mejor que por lo menos sea reconstruido que de desguace (SEGUN LAS PELAS QUE HAYA) y antes de montar limpiar todo el sistema de lubricación y de admisión:intercooler tiene que quedar como la patena,manguitos incluidos el desahogo de gases del turbo que sería el nº 5.
    Si puede ser hay unos aditivos de limpieza que se añaden al aceite, luego se pone el motor en marcha hasta llegar a temp. de trabajo y se vuelve a cambiar aceite y filtro, esto se suele repetir unas cuantas veces hasta que el aceite salga lo más limpia posible antes de montar turbo nuevo.
    Última edición por POCOVOL; 02/09/2013 a las 13:35
  3. #32
    Cuba
    Avatar de Ivan Liria
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    Estoy muy de acuerdo con esto último
  4. #33
    25 jul, 13
    Jaen
    28
    Efectivamente muchachos, el turbo que se ha roto era ya de desguace. Tenía las marcas que ellos hacen para que no se devuelvan las piezas una vez abiertas. Motivo más que de sobra para imaginarme que no tiene los km que marca (166.000 km)
    Ya había un roto un turbo (al menos) con anterioridad. Pero claro, se apañó con el primero que vio, no con el de su referencia de origen (aunque fuera de desguace igualmente). Por esto le podría meter mano?
    Os suena a cada cuantos km. suelen "cascar" estos turbos nuevos?
    Ya os iré contando. Ya he iniciado trámites para averiguar los kilómetros reales.
    Un saludo a todos
  5. #34
    4,309
    Los turbos cascan por el uso y por el mantenimiento. El mío lleva medio millón de km y aunque con holgura en el eje y metiendo algo de aceite al intercooler, ahí sigue. Otros con 150.000 km los revientan porque no se cortan a la hora de apretar el coche en frío, apagarlo sin dejar que el turbo baje de vueltas, etc.
    Cuba
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    Los turbos cascan por el uso y por el mantenimiento ... Otros con 150.000 km los revientan porque no se cortan a la hora de apretar el coche en frío, apagarlo sin dejar que el turbo baje de vueltas, etc.
  7. #36
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Los turbos reconstruidos suele ser mejor que sea sobre el mismo, ya que te envían un informe del porqué de la rotura, y, así solventarla para que no vuelva a ocurrir.
    En tu caso mitchankro no es comparable ya que esa hornada de turbos y motores no salieron ranas, los DTI no daban apenas guerra, cosa que no es así con los DCI ...
    Sinceramente creo que podrías reclamarle por vicio oculto, ya que es una avería que no se subsanó correctamente, pero solo eso, nada más, ya que seguramente por el kilometraje realizado, estés fuera de periodo de gracia para reclamar satisfactoriamente.
    En cuanto al tema del kilometraje no es tan importante, siempre y cuando esté bien realizado.
    Por ejemplo yo compré una V40 Sport Car del 2003 para restaurar como proyecto, y en 5 meses más o menos le he hecho menos de 400 km con el turbo nuevo.
  8. #37
    4,309
    Nightmare, tú que le controlas al tema te pregunto sobre mi duda, ¿qué más da que sea turbo del propio modelo o de otro siempre que los anclajes sean lo mismo? la diferencia sería tarar la válvula en ambos turbos a la misma presión, pero si el resto es igual, ¿por qué no ponerle el de un laguna? Es que no entiendo por qué si el turbo lo mueve el escape puede influir en que parta antes si no es el de tu modelo de coche.
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Las terminaciones finales, tipo 5001 5010S etc .., indican la tirada en cuestión, pesan lo mismo, pero muchas veces tienen pequeñas diferencias inapreciables, los turbos de Renault fabricados por Garret, tienen que tener unas características técnicas específicas, al igual que los de otras marcas, muchas veces la variación puede estar en los materiales, ya que si mal no recuerdo aun siendo iguales, los turbos de Volvo trabajan a menos vueltas que los de Renault, y, ahí si influye la gestión electrónica, pero eso ya es la propia de cada vehículo.
    Ahí esta la diferencia principal, apenas apreciable, pero por norma general los turbos de renault suelen estar más castigados que los de Volvo, esos 5 cv extra que sacan sale de algún sitio ...
  10. #39
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    Cita Iniciado por Nightmare Ver mensaje
    Eres un maestro. Da gusto leerte.
  11. #40
    4,309
    Opino igual que RLAVILLA. Da gusto encontrarse a gente que no le importa compartir conocimientos y enriquecer a los demás usuarios con ellos.
  1. s40 dci 115cv 2001
    Por dolby en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 22/05/2017, 12:47
  2. AYUDA URGENTE!! VOLVO S40 2001 DE 4 CILINDROS SE APAGA
    Por lupie380 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/10/2015, 13:43
  3. Consejos S40 1.9D+ 115cv 2001
    Por canenero en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 02/09/2013, 09:42
  4. ayuda urgente. s80 2.5d tubos turbo
    Por luisju73 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/09/2010, 15:08
  5. Respuestas: 8
    Último mensaje: 08/10/2008, 20:37
