Resultados 1 al 10 de 17
Like Tree1Me gusta
Cierre centralizado V50
    Avatar de Volvete50
    21 jul, 13
    48
    V50 T5
    Predeterminado Cierre centralizado V50
    Buenas!
    Tengo un problema con el cierre centralizado, la puerta del conductor lleva tiempo con el cierre centralizado que no funciona, es decir, pulso el botón de abrir del mando a distancia y se abren todas menos la del conductor, que la tengo que abrir y cerrar con la llave de aluminio de emergencia... dejó de funcionar en 1 minuto, no hizo amagos de fallar antes ni nada, cerré la puerta y ya no abrió más...
    Tampoco abre o cierra el seguro pulsando el botón que tenemos en la puerta del conductor al lado del retrovisor... pero pulsando ese botón sí se abren y cierran todas las demás...
    ¿se puede haber soltado el conector al motor del cierre o algun falso contacto?
    Alguien que me eche un cable??
    Gracias!!
    Avatar de Volvete50
    21 jul, 13
    48
    V50 T5
    Predeterminado Re: Cierre centralizado V50
    ¿Nadie ha tenido problemas con el cierre?
    Saludos!
    Cuba
    Avatar de Ivan Liria
    23 dic, 12
    1,592
    S40 1.6D Momentum
    Me pasó y me cambiaron el motor en el conce - en garantía.
    Según vi en la factura creo que hubiesen sido unos 450€
    04 jul, 13
    19
    S40 2.0d
    Hola Volvete,
    Estoy igual que tú, tengo un S40 que falla el cierre del conductor, sólo ese.
    Fíjate si cuando le das al botón del cierre, suena o no el motor de esa puerta (el mío no suena) por lo que está KO.
    El problema está en que, además de que la pieza en Volvo seguramente sea un sablazo, el motor del cierre viene con la cerradura de la puerta y, para acceder a ésta, hay que desmontar el panel (lógico) y una chapa metálica que está debajo del panel, sacar el cristal (sí, sí el cristal) y varias piezas que hay por ahí, es decir, un buen follón.
    Si te decides a hacerlo tú mismo, prepara tiempo y paciencia, te ahorrarás unas pelillas eso sí.
    Tuve desmontado todo y no pude encontrar en un desguace la pieza que necesitaba...
    Suerte, un saludo
    Avatar de Volvete50
    21 jul, 13
    48
    V50 T5
    Cita Iniciado por espazio Ver mensaje
    Hola Volvete,
    Suerte, un saludo
    Hola!
    Muchas gracias por tu respuesta, pues cuando le doy tanto al mando como al botón del cierre centralizado dentro... suena un ruido muy bajito, y cuando bajo el pestillo forzándolo con la mano, suena un ruido tanto en la botonera de los elevalunas :S como en las demas puertas!! pero ninguna hace ni el amago de cerrarse (no entiendo nada, suenan pero no se cierran), símplemente suena un clack por todas las puertas...
    No es demasiado problema que sea la del conductor pues sí o sí, tienes que ir con las llaves en la mano para poder arrancar el coche.... lo que es una mierda es la llave de aluminio, he ido a mil sitios a ver si consigo que me la copien y nadie tiene el molde... Quiero una llave igual que la de aluminio pero normal, con cabeza negra de plástico grande de toda la vida para colgarla del mando y no pagar los 800$ que he visto que cobran por internet por eso...
    Ya que estamos y veo que sabes algo del tema, la puerta de atrás no baja el cierre hasta abajo del todo, o no sube del todo por lo que a veces se queda abierta o cerrada (hay alguna forma de suavizar el mecanísmo? parece que va forzado....
    Y una última cosa...
    !!!UNA PENA EL CIERRE CENTRALIZADO QUE MONTA VOLVO! 64500 KMS TIENE MI COCHE....
    Última edición por Volvete50; 02/09/2013 a las 12:39
    04 jul, 13
    19
    S40 2.0d
    Estoy de acuerdo contigo, lo de ir con la llave de aluminio es una KK, y lo abrir con ella ni te cuento.... Lo que hago para ver si el motor de esa puerta funciona, es poner la mano por debajo del tirador a ver si noto que el motor actúe....desde luego yo no noto nada. Con la llave sí funciona porque actúas directamente sobre la cerradura.
    Sobre lo de la puerta de atrás, puedes probar a engrasarlo o a darle un poco más de forma a la varilla que actúa sobre el pitorro de la puerta, espero que no sea que empieza a fallar, pero como te digo, prepárate a desmontar un montón de cosas, si baja/sube algo el motor está funcionando.
    Opino igual que tú, por lo que dices, mi experiencia y la de Iván Liria, que sepamos, el sistema debería de ser de más calidad.
    Avatar de Volvete50
    21 jul, 13
    48
    V50 T5
    Pues he probado y al darle al mando o al botón de dentro, no se nota nada debajo del tirador de la puerta, pero si bajo el pestillo a mano al llegar abajo si noto algo... has probado esto espazio?
    04 jul, 13
    19
    S40 2.0d
    Cita Iniciado por Volvete50 Ver mensaje
    Hola Volvete,
    No he probado eso, pero es normal que notes algo ya que actúas directamente sobre la cerradura, por lo que notarás movimiento.
    Me parece que ambos vamos a tener que buscar un motor del cierre, si te enteras de algo o si te dan presupuesto para arreglarlo dame un tk.
    29 dic, 12
    Pais vasco
    17
    V50 T5
    Yo tengo problemas tambien con las cerraduras,la delantera del copiloto ya la he cambiado por una de desguace,se cerrro y no abrio mas.
    y tengo una trasera que no le funciona el centralizado,manualmente abre,estoy haber si encuentro otra en otro desguace.
    por cierto es un v50 del 2004
    Avatar de Volvete50
    21 jul, 13
    48
    V50 T5
    Hola Tapac,
    Si te digo que el mío después de meses ha vuelto a funcionar el cierre centralizado de la puerta del conductor te lo crees?
    Entonces debe ser que tiene algun contacto flojo, pero dónde? de todas formas ya han pasado un par de semanas desde que volvió a funcionar y no ha vuelto a fallar... En fin, misterios...
  1. Cierre centralizado pof?
    Último mensaje: 22/04/2013, 14:35
  2. Cierre centralizado
    Por claudius60 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 30/04/2012, 22:17
  3. CIERRE CENTRALIZADO 850 SW
    Por miki en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 04/01/2007, 23:09
  4. Cierre centralizado
    Por 960-24v en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 30/03/2006, 18:19
