Resultados 1 al 10 de 10
Cómo cambiar los fuelles de la dirección???
    27 dic, 12
    16
    V40 TD 102CV 2003
    Predeterminado Cómo cambiar los fuelles de la dirección???
    Buenos días al foro...
    Tengo un problema con los fuelles de la dirección de mi V40 TD del 2003. Están rotos, y decidí cambiarlos yo mismo.
    Pedí las piezas en Oscaro, buen precio y rapidez en la entrega. Hoy por la mañana me he decidido a cambiarlas, desmonto la rueda derecha, subo bien el coche, y...
    No puedo ni meter la mano para trabajar en ello...
    He estado empollando por internet cómo cambiar los fuelles, y parece sencillo, pero es que no me cabe la mano por ningún lado!!! A las malas, podría, a lo mejor, sacar la goma vieja, pero ni de coña meter la nueva hasta su sitio y menos ponerle las abrazaderas del lado ancho, las de la parte fina, al estar al lado de la rueda, si podría...
    Otra cosa que no tengo clara es si deben ir con grasa como las de las transmisiones o no. Desde luego en las que lleva, no hay ni rastro, y la caja con las gomas nuevas, no trae nada de grasa, solo trae un papel que dice que lo hagas como dice el fabricante...
    Alguien sabe cómo meterle mano al asunto? si no lo consigo, me va a tocar llevarlo al taller...
    Por cierto, al meterme debajo del coche, he visto esto:
    A la vista es como espuma de poliruetano (de esa para aislar), pero al tocarlo, es grasiento. Qué puede ser? Espero que no sea grave...
    4,301
    Predeterminado Re: Cómo cambiar los fuelles de la dirección???
    El fuelle sale quitando la rótula de la dirección, por ese lado. Tendrás que alinear después de cambiar los fuelles.
    05 mar, 08
    313
    Hola. Diria que es igual en todos los coches. levantas rueda, quitas pinzas, quitas disco, quitas tornillos que sujetan a torreta y la sujetas con algo y ya tienes el buje medio colgando de la rotula. En algunos asi ya puedes sacar el palier si en este no se deja saca rotula inferior(comprueba que esta bien) y tiras del palier pa fuera con decision. Ya lo tienes para trabajar.
    05 mar, 08
    313
    perdona lei transmision ejejejejejje. como dice el compañero quitas rotula de direccion en la mangueta y por el otro lado suelen llevar un clip
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    mirate alguns post en google
    solo necesitas quitar la rotula de la direccion y el tie
    https://www.google.es/search?um=1&cl...MY-v7Ab8qIHQDA
    y mira en imagenes
    https://www.google.es/search?um=1&cl...boot%20replace
    tienes que desmontar el brazo y la rotula
    se suele engrasar bien la rotula del enlace
    o cambiarla si tiene juego,ya que puede fallar mas que la rotula final
    Última edición por RAMALOJI; 18/08/2013 a las 15:17
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    si no puede volver a colocar las bridas metalicas de los fuelles no te preocupes
    michos conjuntos de remplazo vienen con bridas de plastico mas faciles de colocar
    sin herramientas e igual de seguras
    y como bien te han dicho o mides al milimetro antes de desmontar
    o te toca alinear la direccion
    Última edición por RAMALOJI; 18/08/2013 a las 15:21
    27 dic, 12
    16
    V40 TD 102CV 2003
    Muchas gracias a todos por las respuestas. Ramaloji, es obligatorio sacar el brazo entero? Yo pensaba que se podria hacer sin desmontar nada más que la rótula... Y efectivamente, el juego que he comprado viene con bridas de plástico.
    En caso de tener que sacar el brazo entero, ¿cómo sale? ¿va roscado a la cremallera central?
    En cualquier caso, muchas gracias por el interés.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    en princiio solo se neceita sacar la rotula ,para sacar el enlace ,QUE TAMBIEN ES UNA ROTULA
    va roscado a la direccion
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    solo necesitas sacar la rotula de la punta, y los tienes que cambiar con el espacio que hay, la verdad es que tu modelo es de los mas incomodos que hay para cambiar el guardapolvos de la direccion te aconsejo que lo lleves a un taller porque lo vas a tener que llevar igual para alinear
    27 dic, 12
    16
    V40 TD 102CV 2003
    Gracias por la aclaración, Ramaloji. Y sí, Dani, eso me temo, que lo tendré que llevar a un taller... Caguen...
  1. Cambiar volante dirección
    Por pacvol en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 19/11/2015, 22:16
  2. Voy a cambiar la cremallera de dirección a mi 850 tdi ¿ alguna sugerencia?
    Por ollauri-biss en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 29/04/2014, 00:56
  3. como cambiar liquido de dirección asistida
    Por Dtor. Serpiente en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/06/2013, 00:19
  4. Ruidos como de alambres sueltos en la dirección - AYUDA
    Por cubaenvio en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/08/2012, 13:47
  5. Cambio de fuelles en palier de S70R
    Por jordiknight en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/04/2011, 18:13
