Resultados 1 al 9 de 9
Me lo temia...
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Predeterminado Me lo temia...
    Pues sí, tal y como comente en un post anterior se me encendió el chivato del motor y tras meterlo en diagnosis daba un error en el sensor del cigüeñal. El tema se soluciono echando un bote de Metal lube para que hiciera un poco de limpieza y funciono pero ayer volvió a saltar tras circular por caminos de tierra. En resumen, algo se ensucia y me fastidia lo bien que va. Me gustaría antes de llevarlo a un taller saber donde está situado el puñetero sensor del cigüeñal y si hay algún tuto para cambiarlo y alguna dirección de donde comprarlo de forma económica y otra cosa ¿limpiar la mariposa y el caudalimetro es complicado?, ¿algún tuto?. Muchas gracias cómo siempre.
    4,309
    Predeterminado Re: Me lo temia...
    Limpiar el caudalímetro no es complicado. Es quitar la pieza, echarle limpiador residuo cero y que seque. ¿Qué motor es el tuyo? En mi coche el sensor del cigueñal se encuentra entre la caja de cambios y el bloque motor. Es un cable que termina en el sensor apuntando al volante motor. Así que supongo que andará por esa zona en tu coche también. Cambiarlo no tiene ciencia ninguna.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    +1, la valvula de raleti igual, aunque tendra más hollin y te puedes ayudar con cuidado con un pincel, y ya que te pones limpia tambien la mariposa de admisión haciendo lo mismo que en la valvula.
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    El motor es un 2.0 T del 2001 (T3) ¿algún sitio para comprar el bote que deciis?¿y el sensor del cigüeñal?¿alguna dirección guapa?
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    ¿Sabéis si hay por el foro algún tutorial "pa tontos", usea paso a paso?
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Si que les hay, en el apartado de bricos. En cualquier tienda de electronica, deberas de comprarle el spray, CRC. Sobre el sensor, busca en Oscaro, parts volvo o Skandix y haber cuanto te sale cada uno.
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    OK, voy a buscar el brico primero. Gracias
    4,309
    No sé si será el que corresponde a tu motor, pero para que te hagas una idea de cómo es un sensor del cigueñal
    Impulsgeber Sensor Kurbelwelle 30816491 Volvo V40 S40 | eBay
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    en el mio va entre el filtro del aire y el bloque motor, pero pegado al bloque motor
