Resultados 11 al 20 de 35
Tirones al acelar a tope V50 2.0D
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Predeterminado Re: Tirones al acelar a tope V50 2.0D
    Cita Iniciado por DAVIDS60R Ver mensaje
    Para cebar el filtro del gasoil, una vez cambiado dale 4 o5 veces al contacto sin arrancar para que la bomba rellene el filtro coja presión el circuito, y asegúrate de poner bien las conexiones de las mangueras para que no coja aire, sino no habrá manera.
    +1
    02 abr, 13
    20
    V50
    He estado mirando en el foro un manual de cambio de caudalímetro y he visto que el que tiene mi coche no se parece.
    El mío no tiene ningún tornillo que quitar. Es como éste
    http://mafsensorstore.com/170-228-th...vo-s40-v50.jpg
    sabéis cómo hago para limpiarlo? tiro hacia arriba de la pieza cuadrada?
    gracias y saludos
    12 may, 10
    228
    No, tienes que desmontar toda la pieza que ves en la foto.
    Quitando la manguera y el acople al filtro del aire.
    Cuando la tengas en la mano, a través de los laterales tendrás acceso al filamento o lámina del caudalímetro.
    Lo limpias rociándolo con un spray de residuo cero.
    Lo secas con aire a presión o simplemente dejándolo secar en un sitio limpio que no haya polvo.
    27 jul, 07
    2,111
    Cita Iniciado por Momentum Ver mensaje
    Creo recordar, que una vez quitadas las mangueras, una es hembra y otra macho, y se pueden conectar entre sí mientras cambias el filtro, así no entra aire ni se sale el gasoil.
    Además, puedes cambiar el filtro con cuidado de que no se salga el gasoil que hay en la caja del filtro.
    El problema no es que se derramé el gasoil porque dejando las mangueras hacia arriba no se cae, es por rellenar el filtro una vez lo cambies, y si no cierras bien los clips que tienen entra aire y da guerrilla, pero nada que no se pueda solucionar. Normalmente los que van en el vano motor no derraman porque van sujetos por una abrazadera con anclaje algún sitio.
    02 abr, 13
    20
    V50
    He limpiado el caudalímetro según indicasteis y sigue haciendo lo mismo.
    en marchas altas al acelerar a tope parece que la potencia viene en oleadas, no hace extraños, simplemente entra turbo 5 segundos, afloja y vuelve a entrar a tope otros 5 segundos....
    en cambio en marchas más cortas (de 1ª a 4ª) o acelerando más gradualmente va genial.
    El coche no hace ningún extraño en la inyección ni tiene ralentí inestable.
    ekb
    ekb está desconectado
    28 oct, 12
    sur de madrid
    27
    V50 2.0D
    Hola a todos... tengo el mismo problema que tu, ocurre sobre todo, en 5ª y 6ª velocidad, si aceleras de formar muy suave no lo suele hacer, pero si aceleras mas contundentemente si que lo ocurre, el coche tiene potencia y acelera bien (aunque de forma intermitente), pero es bastante incomodo, yo cambié filtro de aire, filtro de gasoíl, limpie los inyectores con liquido, anule/conecte EGR y nada, sigue igual, en el cuadro no se enciende ninguna luz, conecte el OBD2 y si me da un error genérico el P0406, Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High, el turbo esta bien, ya que si no no aceleraría bien y el coche lo hace, me falta revisar la válvula de entrada del turbo igual esta mal la bobina aunque me parece que tampoco van por ahí los tiros, y limpiar el caudalímetro como habeis comentado vosotros....no se la verdad estoy un poco perdido, haber si entre todos encontramos la solución.
    saludos.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Habeis comprobado la TCV?
    ekb
    28 oct, 12
    sur de madrid
    27
    V50 2.0D
    La TCV es una de las opciones que no descarto , ya que se encarga de regular la presión del turbo..pero no se, creo que de estar mal lo debería de hacer en las demas marchas cosa que casi nunca me ocurre...haber si saco un rato y la miro, gracias compañero.
    ekb
    28 oct, 12
    sur de madrid
    27
    V50 2.0D
    Acabo de limpiar el caudalímetro, he salido a probar el coche...y....ya no pega tirones, se nota que el coche va un poco mas fino, lo he limpiado con alcohol de 96º, lo he aplicado con un pulverizador y no lo he tocado, ni frotado ni nada, antes de montarlo me he asegurado de que estuviera bien seco...
    saludos.
    Avatar de villarmolinajm
    15 nov, 10
    872
    Volvo V50 2.0D
    Predeterminado
    Y se puede encontrar una TCV mejorada para el 2.0 d? En ipd sólo hay para el T5
    Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
  1. Ventilación del Climatizador a tope
    Por mrxip en el foro VOLVO XC60 (SPA: 2017 - )
    Último mensaje: 15/05/2018, 21:13
  2. Problema al acelar y desacelar Volvo S40 2.006 D 2.0 136 Cv
    Por Alvaro Garcia Enriquez en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 19/10/2015, 02:05
  3. s60 clima se pone a topé
    Por Atrix en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 07/06/2015, 16:01
  4. Tirones y más tirones, y.... creo que un consumo EXAGERADO.
    Por KARLANGAS en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 08/09/2010, 19:54
  5. tope velocidad V40 1.9D
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 07/04/2010, 11:56
