Resultados 1 al 2 de 2
PROBLEMAS CAJA AUTOMATCA
    Peru
    24 ene, 13
    LIMA
    11
    S40
    Predeterminado PROBLEMAS CAJA AUTOMATCA
    HOLA ESTIMADOS , OTRA VEZ CON MI PROBLEMA EN MI VOLVO S4O DEL 2001,COMO LES COMENTE LA OTRA VEZ TENGO PROBLEMAS CON EL SENSOR.LO HE LLEBADO A VAROS TALLERES PARA QUE LO ESCANEEN, PERO SALE EL MISMO ERROR SENSOR DE POSICION DE VELOCIDAD.HICE QUE LO DESMONTARAN LO DESTAPARAN LE HAGAN MANTENIMIENTO LO VUELVEN A COLOCAR NO SE PRESENTA EL FALLO POR UNOS DIAS 3 O 4 LUEGO OTRA VEZ APARECE. HACE UN MES LO LLEVE A UNA MECANICA QUE TRABAJA CON EL SCANER ORIGINAL DE LA VOLVO (ES UN INGENIERO QUE TRABAJO ANTES EN ELLA) SE ESCANEO Y SALIO EL MISMO ERROR TCM-0039: sensor de posición del selector de marchas de la caja automática señal defectuosa. LO VOLVIERON A DESMONTAR POR QUE ME DIJO QUE ERA UN TEMA QUE NO ESTABA REGULADO BUENO "LO REGULO" AL PARECER YA NO TENIA EL PROBLEMA PERO EN UNA SEMANA VOVLVIO.CONSULTA CUANDO EL SENSOR YA SE A ABIERTO SE MALOGRA? ES NECESARIO REEMPLAZAR POR UNO NUEVO ?O QUE OTRO PROBLEMA PODRIA SER.LA OTRA CONSULTA ES TIENE QUE VER ESTE SENSOR CON EL INMOVILIZADOR DEL AUTO YA QUE CUANDO LO "arreglan" Y NO TENGO FALLAS DEL SENSOR NO TENGO PROBLEMAS PARA ENECENDER EL AUTO, PERO CUANDO ESTA CON ESTE PROBLEMA DEL CAMBIO A VECES SE ME ACTIVA EL INMOVILIZADOR.LES DESCRIBOS MAS OMENOS COMO ES EL PROBLEMA ; CUANDO ESTOY EN MARCHA SIENTO QUE EL CARRO DA UN SALTO Y ES CUANDO SE ACTIVA LA FLACHA PARPADEANTE, ENTONCES TENGO QUE ACELERAR MAS (HACERLO REVOLUCIONAR MAS) PARA QUE AGARRE VELOCIDAD. COMO SOLUCIONO EN ESE MOMENTO DETENGO EL AUTO LO APAGO ,LO VUELVO A ENCENDER Y ES CUANDO PARECE QUE SE CORRIGE EL PROBLEMA , VUELVE A HACER LOS CAMBIOS NORMALES.POR SI ACASO EL VIN ES YV1VS17K91F699316
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Predeterminado Re: PROBLEMAS CAJA AUTOMATCA
    Sonarà estupido pero has comprobado la bateria del auto si esta descargada o para sustituirla?
  1. Problemas con la caja de cambios del XC90
    Por fluque en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 12/07/2017, 16:02
  2. problemas en la caja de cambio de un s80 d5 185
    Por Kami en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 13/02/2016, 20:41
  3. Problemas en la caja de velocidades
    Por Adonay95 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/10/2013, 23:40
  4. Problemas con mi caja automatica
    Por carlossalask en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/05/2012, 17:31
  5. problemas caja de cambios
    Por Tortilla en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 09/10/2007, 01:11
