Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Like Tree1Me gusta
Problema sensor temperatura exterior VOLVO S40 2.D 2006
Tienes que cambiar ese sensor, yo tenia el mismo problema y lo mande a traer ...
    13 nov, 15
    Predeterminado Re: Problema sensor temperatura exterior VOLVO S40 2.D 2006
    Tienes que cambiar ese sensor, yo tenia el mismo problema y lo mande a traer y se lo colocaron y asunto resuelto ya no tengo mas ese problema aca te dejo el link de como es el sensor: Aliexpress.com: Comprar Adecuado para Volvo S80LS40C30C70S60V60 espejo lateral espejo de sensor sensor de temperatura exterior de bin sensor fiable proveedores en Chinese Auto Parts Co., Ltd.
    14 ene, 11
    Ciudad Real
    22
    S40
    Hola, buenas tardes, ayer empezo a dar fallos de medicion de la temperatura externa, lo hace de vez en cuando y cuando lo hace se queda en 2º, he advertido que cuando esta midiendo mal la temperatura externa, no arranca el compresor del aire acondicionado, ese el el gran problema.
    El mio es de 2008, un 2.0 D momentun. por lo demas todo como el dia que lo compré.
    No se si alguno ha hecho algo aparte de pasar por el taller, me refiero a que he leido que he leido acerca de limpeza de conectores y cambio del sensor, pero creo que es un mal endemico que pasa a muchos S40II y seria interesante hacer un tuto o similar. Yo me dedico a la electronica, por lo que mi idea era averiguar cual es el problema concretamente y no limitarme a cambiar cosas y probar suerte, mi problema es que no se como acceder a ciertas zonas, como el interior del espejo y los conectores del sensor asi como a desmontar el conector de la puerta para su revision y limpeza, imagino que el sensor debe ser una NTC o similar facilmente comprobable e incluso reparable de un modo economico.
    Agradeceria si me ilustrais en cuanto a como acceder a estas partes y de sacar algo en claro gustosamente lo pondria por aqui para beneficio de todos.
    14 ene, 11
    Ciudad Real
    22
    S40
    Buenas, en mi caso tengo claro lo que causa el problema, por algun conector si se filtra agua o humedad, es cuando ocurre.
    La primera vez que me paso fue tras un dia en que tuve un fuerte chubasco, la siguiente vez fue tras lavar el coche con agua a presion y la ultima vez, fue tras tenerlo aparcado cerca de la costa una noche entera, cuando llegue a recojerlo habia agua condensada en los coches, debido a la humedad ambiente, esto ultimo ha sido este verano y en cuanto me puse a circular con el bajo el sol de julio en diez minutos se soluciono.
    Ahora quiero localizar si el fallo esta en el conector del espejo o en el de la puerta y tratar de sustituir la junta o aplicar algun producto, por ejemplo una especie de vaselina muy densa que usamos en el trabajo para protejer juntas, ya os contare.
    02 oct, 17
    13
    volvo v50 2.0 Diesel
    ...buenas. Tengo ese mismo problema desde hace un par de semanas y es que no me marca bien la temperatura. Casi siempre conduciendo me marca entre -2 y -5 grados, cosa que aquí en Sevilla es casi imposible. jajajaj. En fin, le desmonté la parte del retrovisor izquierdo, lo limpié y sigue con el mismo problema. Caso curioso, es que al abrir la puerta del coche y sin la llave puesta, sí que marca bien la temperatura, pero una vez que la meto y doy contacto, empieza a bajar rápidamente hasta los -2º. Mi coche, Un Volvo v50 2.0. Gracias y saludos a todos
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 26/01/2017, 13:11
  2. Solucionado problema de sensor temperatura exterior
    Por Alcala en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 15/12/2015, 16:13
  3. Sensor temperatura interior/exterior volvo 850
    Por Skyscraperbilbao en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 21/04/2015, 12:04
  4. sensor temperatura exterior
    Por chapisvolvo en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 23/04/2012, 16:48
  5. sensor temperatura exterior c70 I
    Por trialon en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 23/04/2011, 02:06
