Resultados 1 al 10 de 10
VOLVO S40 - PROBLEMA CON LA CAJA AUTOMATICA
HOLA SOY DE PERU , E ADQUIRIDO UN AUTO VOLVO S40 DEL 2001 MOTOR 2OOO ...
    Peru
    24 ene, 13
    LIMA
    11
    S40
    Predeterminado VOLVO S40 - PROBLEMA CON LA CAJA AUTOMATICA
    HOLA SOY DE PERU , E ADQUIRIDO UN AUTO VOLVO S40 DEL 2001 MOTOR 2OOO AUTOMATICA GASOLINERO.
    RESULTA QUE TENGO PROBLEMAS CON LA CAJA POR MOMENTOS FUNCIONA NORMAL PERO HAY MOMENTOS QUE EL AUTO SE PONE PESADO Y SUFRE PARA SALIR (INICIAR LA MARCHA) Y SE ENCIENDE EN EL TABLERO UNA FLECHA INTERMITENTE , ADEMAS CUANDO LO PONGO EN RETRO SE SIENTE UN TIRON.
    POR FAVOR ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR YA QUE POR ACA LLEVARLO AL CONSE TE SACAN EL OJO DE LA CARA.
    EL AUTO TIENE APROX 129000 K DE RECORRIDO
    FAVOR ESPERO SUS AYUDAS
    04 oct, 08
    1,413
    Predeterminado Re: VOLVO S40 - PROBLEMA CON LA CAJA AUTOMATICA
    Hola amigo del otro extremo....
    Probablemente tengas el nivel del ATF bajo o el propio ATF no se cambiase nunca y por km ya le hubiese tocado.
    Empieza cambiándoselo por el original y haciéndole un enjuague , es decir sacando tambien el que está en el convertidor y radiador.
    Si el problema sigue es que tienes la caja de válvulas mal.
    05 feb, 11
    Logroño
    1,744
    530DA M Imola Rot
    Discos de embrague o convertidor de par
    Peru
    24 ene, 13
    LIMA
    11
    S40
    HOLA ESTIMADOS MUUCHAS GRACIAS HE CAMBIADO COMO UN ME ATRAS EL ACEITE EN LA MECANICA LA VERDAD QUE NO SE QUE TIPO DE ACEITE LO TIRARON ME PODRIAN DECIR QUE ACEITE SE UTILIZA EN TODO CASO PARA VOLVER A CAMBIARLO.
    AHORA LO DE LA CAJA DE VALVULAS TIENEN QUE DESMONTARLA? TODA?
    Peru
    24 ene, 13
    LIMA
    11
    S40
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    Si me das el vin te puedo decir la caja q llevas y por lo tanto el aceite q necesita...
    lo mas seguro para reparar la caja debas desarmarla toda.... Lo siento.
    Espero q sustituyendo el atf por el correcto, se solucione tu drama..
    Saludos desde Chile
    DM
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Hola amigo Perúano
    Bueno lo que tienes que hacer es bucar un taller especializado en transmisiones o cajas que sepan reparar estas cajas de Volvo aunque hay otras marcas de coches que traen estas cajas Renault Laguna Chevrolet equinox vectra no son igualitas pero si similares, entonces no es difícil que te la reparen.
    Ahora bien si te prende la flecha amarilla es que hay falla la caja y lo mas seguro es que sea el cuerpo de válvulas a mi ya me paso y así le hice busque un taller que me la reparara me costo 7000 pesos mexicanos algo asi como 600 dólares en la
    Volvo me cobraban 40,000 pesos como 3500 dolares para que te Des una idea eso fue hace casi dos años le cambie el ATF y no resulto este cuerpo de válvulas se reconstruye y no hay que bajar toda la caja.
    Saludos desde México
    Última edición por bucovich; 28/01/2013 a las 06:55
    Peru
    24 ene, 13
    LIMA
    11
    S40
    Holas muchas gracias por sus info.
    Resuslta que el fin de semana le lleve a otro mecanico para que revise el aceite y al parecer le cambiaron pero no le realizaron el mantenimiento generar es decir no limpiaron el filtro o nunca cambiaron el aceite.
    Ademas el mecanico le realizo una prueba , les comento cual es:
    Lo acelero en un tramo desarrollo luego lo detubo y al toque volvio a celerarlo me dijo si no reviento es decir no pica te preocupas por la caja ......pero la verdad es que el carro respondio bien hizo todo lo que tenia que hacer , me dijo la caja esta bien por que sino no haria lo que acaba de hacer
    Primero hay que cambiar el aceite con todo y limpieza , luego escanearlo por que aparece la señal del motorcito anaranjado capaz este mandando mal la señal a la compu.
    Aca la volvo tambien te sacan la mi.......da con decirles que la otra vez queria comprar las plumillas del linpía parabrisas y me querian cobrar como 500 soles es decir 190 USD , al final le compre unas BOCH me costo 30 USD. pa scanear te cobran 150 USD , la solucion del proble es otro precio.
    Amigos ya les estare camentando como me va.
    Aca les envio la imagen de la señal que sale en el tablero , por cierto ya realice mante de los sensores de oxigeno.
    Peru
    24 ene, 13
    LIMA
    11
    S40
    Estimados,
    Aca otravez , resulta que lo lleve a que le pasen el scaner salio que hay un proble con el Sensor de posicion de cambio de velocidades(fallo de señal), por favor alguien me puede ayudar con eso.Donde se encuentra y que se debe hacer.
    Peru
    24 ene, 13
    LIMA
    11
    S40
    Estimados,
    Despues de tanto padecer con este tema parece que al fin ya lo tengo resuelto.
    Les comento que el sabado lo lleve a un taller que solo se dedica a ver cajas automaticas, volvieron a scanear , salieron unos codigos de error , se reviso y despues de leer el manual se determino que el problema era el selector de velocidad, lo sacaron para revisarlo y se encontro que estaba dañado se reparo se volvio a colocar ,se volvio a scanear y ya no boto ningun codigo de error , se realizo la prueba con el scaner conectado y el auto en marcha y ya no salio codigos de error.
    Para el amigo de Mexico todo el arreglo me costo 70 dolares(Scanearlo y la reparacion), la casa solo por el scaneo te conbran 150 dolares y sabe dios cuanto mas me iban a cobrar por darle solucion.
    Saludos y muchas gracias por sus comentarios.
  1. Problema caja cambios automática VOLVO 850 T5
    Por mguerrero en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 14/05/2018, 22:57
  2. problema en la caja de cambios automatica de s40
    Por jcampos en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/02/2016, 01:16
  3. Problema con la caja de cambios automática de mi S80 D5
    Por Diegovilla en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/07/2013, 11:39
  4. PROBLEMA CAJA CAMBIOS AUTOMATICA VOLVO V60 D3 163 CV SELEKT-JUNIO 2012
    Por joseluis en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 24/06/2012, 01:35
  5. PROBLEMA CAJA CAMBIOS AUTOMATICA VOLVO C70 2.5 T5
    Por luison92 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 25/03/2011, 00:09
