Resultados 1 al 6 de 6
Ruido en Pastillas de Freno traseras V50
Disculpen si alguien me puede colaborar, cambie las pastillas traseras en una V50 modelo 2006 ...
    Colombia
    23 feb, 11
    Bogota, Colombia
    5
    V50 2006, V70 2000, S80 2005
    Predeterminado Ruido en Pastillas de Freno traseras V50
    Disculpen si alguien me puede colaborar, cambie las pastillas traseras en una V50 modelo 2006 motor 2.4l Gasolina, desde el momento que las cambie quedo un ruido como de caja de cubiertos cuando va andando.
    En vista de esto purge el sistema y le cambie el liquido pero el ruido persiste que mas se puede verificar para solucionar este impase ? (algo con el freno de mano?)
    Agradezco su colaboracion de antemano
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    Predeterminado Re: Ruido en Pastillas de Freno traseras V50
    Buenas,debes de esperar unos km hasta que se asienten las pastillas
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Cita Iniciado por garrett Ver mensaje
    +1, y no hacer frenadas bruscas para que se asienten correctamente
    Miembro Habitual Avatar de sfpelaez
    27 oct, 09
    Málaga
    176
    V 50 2.0D
    Si solo has cambiado pastillas y el ruido es de " cajón de cubiertos" igual has dejado algo suelto, mal apretado o no has ajustado bien las pastillas al montar. Si es por mal acople de las pastillas y no cesa, prueba a desmontar de nuevo y limpiar y engrasar pistones ( hay productos específicos para el ferodo, pero con un buen 6 en 1 también vale )
    Colombia
    23 feb, 11
    Bogota, Colombia
    5
    Ok muchas gracias
    Colombia
    23 feb, 11
    Bogota, Colombia
    5
    Hola a todos por si les llega a ocurrir encontre el inconveniente, las pastillas de frenos traseras traen una pastilla sin suplemento metalico y otra con un suplemento metalico que parece un corbatin, resulta que la que no lleva ningun suplemento va en la parte exterior del disco de freno y la que lleva el suplemento metalico va en la parte interna cerca a la mordaza que lleva el conducto del liquido de freno, aparentemente en el momento que el piston acciona, la pastilla interna debe quedar soportada por el suplemento si no se coloca en este orden, la pastilla queda suelta porque el piston alcanza a retraerse un poco y cada vez que se pasa por un risado de la via la misma golpea generando el ruido.
    Al fin logre solucionar el problema
  1. ( brico S40 I) cambio de pastillas de freno traseras
    Por lecar88 en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 22/02/2016, 20:58
  2. PASTILLAS DE FRENO TRASERAS EN S60 CON FRENO DE MANO ELECTRICO
    Por VOLVOSOLMAR en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/10/2015, 14:45
  3. Respuestas: 10
    Último mensaje: 13/10/2014, 09:49
  4. Pastillas Traseras S40
    Por mrojoc en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/12/2011, 16:36
  5. Pastillas de freno traseras S60
    Por Manuel1965 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 26/09/2008, 00:50
