Resultados 1 al 10 de 21
Nuevo problema : ruido de rodamiento o fuga al acelerar.
    15 sep, 09
    22
    Predeterminado Nuevo problema : ruido de rodamiento o fuga al acelerar.
    Hola, se trata de un volvo S40 del año 2001 al que se le cambio el turbo hace 3, pues a bote pronto suena al acelerar un silbido, como una fuga de aire y no revoluciona, se lo he dejado a mi mecanico que de algo entiende y me ha comentado que no es un manguito , ni nada parecido que el cree que es de un rodamiento, pero ahora no recuerdo de que parte me ha dicho, me ha puesto en el peor sitio , es decir "regalate un coche para reyes" cosa que no me gustaria en absoluto tener que dejarme eldinero...en fin..he tomado cita en Eymauto (Málaga)...a ver que me dice...sabriais adelantarme alguna idea de que ocurre?
    Aparte...las tirantas , estan mal...y el embrague tb. Pastilla de frenos y suspension no me importa cambiarlo.
    Saludos y gracias!
    Avatar de Ian Atsbury
    30 ago, 10
    Sevilla
    289
    Predeterminado Re: Nuevo problema : ruido de rodamiento o fuga al acelerar.
    Hombre, no es un coche nuevo y es normal que tengas que hacerle cosas, pero vamos a ver qué le pasa antes de ponerse tan trágico como tu mecánico. Desde luego apunta a una de aire después del turbo o a turbo en mal estado. ¿Has visto si ha humeado de forma anormal?
    Saludos y Felices fiestas.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Que majo el mecánico, asi se arreglan las cosas, cambiando de coche. Que motor es? Km´s? Turbo hace 3 que?
    15 sep, 09
    22
    Bien os informo y gracias por vuestro interés.
    Volvo S40 1.9D 102CV. Parece que este modelo de Volvo no lleva motor Volvo sino, Renault. Es del año 2001. El turbo se le cambío por otro nuevo hace 3 años y dos meses en Eymauto (Volvo). Con respecto al turbo os escribi aqui mismo y me disteis el ok, y fue un acierto, bueno fueron 1200 €. Pero el coche ha ido muy bien.
    Os digo que el embrague se que esta mal , mal, esta muy levantado y dicen que es señal de lo malo qeu esté, hoy mi mecancio jajj, si es gracioso el tio, malagueño...pues que quizas es delembrague/caja de cambios...el 21 cita a ver que me dicen...
    gracias!! , se os ocurre algo, y casi que felices fiestas!
    4,301
    La caja de cambios lleva un líquido lubricante que cuando se queda sin él los piñones silban por el rozamiento. Sería tan sencillo como rellenar el aceite lubricante de la misma hasta su nivel y ver si desaparece el silbido.
    Pero eso de que no revoluciona es muy raro. ¿No puedes explicarlo más?
    15 sep, 09
    22
    Si, explico....cuando esta revolucionando una marcha y poco antes de llegar a 1800 RPM o así...aparece ese silbido y el coche no coge fuerza...puedo conducir con el pero sin fuerza, entonces una cuesta algo elevada le cuesta trabajio por que no puedo acelerar....cuando estoy conduciendo y suena el silbido si piso el embrague desaparece el sonido.
    ...poco mas es lo que noto.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    El embrague esta mal, mal
    4,301
    ¿Cuanto pisas el embrague dejas de acelerar? ¿Has probado a acelerar estando parado y sin meter marcha para ver si se oye el silbido? ¿Cuantos km tiene ese embrague?
    15 sep, 09
    22
    Hola de nuevo, por partes, si acelero sin meter ninguna marcha, acelera normal, pero conduciendo no puedo pasar de 2000 RPM por que suena demasiado y no tiene fuerza.
    El coche tiene 235.000 km y nunca se le cambio el embrague , solo el turbo, pastilla frenos, suspensión, y tal. Pero como cosa gorda solo el turbo.
    Este viernes lo llevo a la volvo a ver que me dicen. Se que será el embrague, por cuanto creeis que me puede salir la broma?...espero que no saquen a relucir nada mas...glubsss
    gracias por el interes
    4,301
    Cuando el embrague patina, suben las revoluciones y caen al instante, el motor suena acelerado pero el coche no anda. Vamos, que ves perfectamente con las revoluciones del coche que el motor quiere tirar pero el embrague patina, sobre todo en marchas largas. A ver que te cuentan. Lo suyo sería que le conectaran la diagnosis por si ha dado algún fallo.
  1. Ruido al acelerar
    Por klok en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 17/11/2014, 20:53
  2. Problema rodamiento? Ayuda!
    Por paume en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 29/09/2012, 17:47
  3. CONSEJO POR RUIDO POR RODAMIENTO TRASERO EN V50
    Por paraespi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/07/2011, 15:52
  4. Ruido al acelerar
    Por T4 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/04/2008, 09:37
