Resultados 1 al 10 de 23
Empieza a costarle arrancar
    4,301
    Predeterminado Empieza a costarle arrancar
    Con las mañanas frías al coche le cuesta más de lo normal arrancar. Descarto mal estado de la batería(tiene buena carga). Descarto calentadores (se los he puesto nuevos). Así que solo se me ocurre que le entre aire por los tubos de retorno de combustible de los inyectores (se lo cambiaré en breve para ir descartando) o que una válvula que está en la bomba de combustible cierre mal y se descebe un poco el circuito. El relé de los calentadores digo yo que funcionará porque la luz de los calentadores se apaga en el salpicadero. ¿Se os ocurre alguna idea más de las posibles causas de este mal arranque en frío?
    Avatar de Duovol
    07 may, 07
    624
    Predeterminado Re: Empieza a costarle arrancar
    A mi 760 le pasaba lo mismo , tardaba mucho en arrancar , la causa era la bomba inyectora que se descebaba , cogía aire por los retenes e incluso al final goteaba algo de gasoil por el eje , para saberlo le puse una tubería transparente desde el filtro hasta la bomba y veía como iba bajando el gasoil al apagar el coche y como tardaba mucho en llegarle al darle al arranque.......aunque esto te lo debía hacer con frío pero también con calor......
    Respecto a los calentadores para saber si llega tensión a ellos cuando das a la llave de contacto pues con un polímetro podrías mirar , de todas formas saber si funciona el relé si es parecido al mío del 760 o de los 244 saber que funciona es sencillo ya que si dejas que acabe la temporización ( en los míos más tiempo del que indica la luz) sientes el "clack" cuando desconecta e incluso si te fijas en alguna luz indicadora en el salpicadero se iluminan más al subir la tensión de la batería por no tener ahora el consumo (mucho si están funcionando todos bien) de los calentadores....
    Otra causa que se me ocurre dentro de mi modesto entender de mecánica es que el motor esté bajo de compresión , no se los kms. que tiene ....
    Te lo dígo porque mi 760 desde que le cambié la bomba encendía como una chispa , de maravilla , pero ahora que empieza el frío (y aun no comenzaron las heladas) tarda muchísimo y me temo que sea por falta de compresion (ya pasa de los 500.000 kms) ....
    Estoy pensando en añadirle un "aumentador de los cetanos" al gasoleo a ver si así enciende mejor pero de momento ando con el 244 que está "menos flojo" de compresión.....
    Espero que no sea esta última la causa ya que sino ya sabes : reparación muy cara.
    Que haya suerte.
    4,301
    Poco a poco iré investigando. De momento le cambié los calentadores (que no estaban mal, simplemente tenían muchos km encima) y creo que hasta enciende peor. No sé si esto de los calentadores va por temperatura alcanzada o si eso da igual, pero ya digo que parece que va peor que antes. Como siga así le vuelvo a meter los viejos. Para mi que se desceba y cruzo los dedos por que sean las juntas del tubo de retorno de los inyectores. En el puente se lo cambio y a ver que tal. Todas las sugerencias y posibles motivos son bienvenidos. Gracias Duovol.
    a mi me ocurrió y era la centralita-relé de calentadores, está encima de la bomba de freno, una caja de aluminio con estrias de refrigeracion. No daba ningun fallo ni aviso en el cuadro, solo que arrancaba mal con buena bateria y calentadores nuevos. La compré por internet de un concesionario renault que liquidaba piezas, un chollo....
    pon el nº de referencia en google y saldrán muchas opciones
    un saludo
    4,301
    Gracias lecar88, tendré que hacerme con una para ir descartando. ¿Recuerdas lo que costó?.
    me costó 30 eurillos mas envio, al ser de renault es mas barato,je,je
    pero ojo, había algunas usadas que pedían por ellas hasta 125 euros!!
    mi modelo es este, confirma que el tuyo sea el mismo antes de pagarlo:
    rele de estado solido de precalentamiento con proteccion CC. y diagnosis para renault Dci, master Dci, clio II, kangoo, 1.9 D megane , 1.9 Dti- 1.9 Dci
    NAGARES BRE/ 6-12 12V 7700111525
    un saludo
    4,301
    Gracias lecar88, otra cosa más ¿sabes donde está la válvula antirretorno del combustible? ¿es en la parte de arriba de la bomba de inyección?
    creo que si, pero no lo puedo asegurar
    de todas formas, es muy posible que tu problema no sea mas que el rele, dá paso a los calentadores pero no el tiempo suficiente, o se salta los pre-calentamientos
    yo lo comprobé conectando los calentadores a corriente directa con un rele intermedio para evitar que se caliente la instalacion, al hacer ésto arrancó bien, revelando que el rele de calentadores no daba paso el tiempo necesario
    4,301
    Gracias lecar88.
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,785
    S60 D5
    Me ocurrio algo similar y fue culpa de un inyector. Pero el fallo de arranque ne lo daba mas bien durante el dia que a primera hora.
  1. Ya empieza el desfile del sucesor.
    Por k4mp4 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 29/08/2013, 18:46
  2. Ventanilla que empieza a fallar
    Último mensaje: 28/07/2010, 18:12
  3. EMPIEZA EL TOUR DE FRANCIA
    Por nachito740 en el foro Off-Topic General
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 29/07/2008, 14:21
  4. Se me empieza a caer un mito
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 17/12/2006, 23:10
  5. Al arrancar...........
    Por raky1 en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 30/11/2006, 23:18
