Resultados 1 al 10 de 13
Problema con el sensor de temperatura?
    Miembro Avanzado Avatar de buchoni
    15 may, 06
    852
    Predeterminado Problema con el sensor de temperatura?
    Saludos a todos. Os cuento el problema que me ha aparecido estos días. Nada más hacer contacto, la temperatura del motor está a 90º que se pone a 105º en un par de minutos y a 106-110º en cuanto llevas un par de kms, y ahí se mantiene hasta que paro el coche. El ventilador se queda funcionado a tope al apagar, y al arrancar (salvo que lo arranque al día siguiente). El problema parece provenir del sensor de temperatura. ¿Qué os parece? ¿Debería cambiar también el termostato? El radiador está frío cuando apago el coche, sin embargo el manguito que sale del radiador al termostato está caliente.
    He buscado información sobre donde comprar estas piezas, y casi todas son afermarket. ¿Me puedo fiar de esas piezas - por ejemplo de Oscaro? ¿Donde podría comprar las OEM - originales?
    Toda ayuda es bienvenida.
    Gracias.
    Última edición por buchoni; 25/06/2012 a las 11:05
    15 may, 06
    852
    Predeterminado Re: Problema con el sensor de temperatura?
    Un detalle más, aunque supongo que se debe al mismo fallo. Al arrancar en frío, y supongo que es debido a error en la lectura de la temperatura, las revoluciones caen mucho, llegando a calarse el coche. En esos momentos cuando pisas un poco el acelerador, las revoluciones caen, y las luces parece que quieren apagarse. En cuanto lleva un rato funcionando el motor, no se cala ni pasa nada de eso.
    4,301
    Supongo que una mala lectura de algún sensor de temperatura, el que está junto al termostato o el del electroventilador. Ya se han dado casos en el foro, otra cosa es que el forero de la avería haya entrado a comentar cómo solucionó su problema. Busca información en esos post a ver si te ayudan algo más. Ya que abres, cambia el termostato que son 15 euros.
    15 may, 06
    852
    Por ahora he pedido el sensor de temperatura. En cuanto me llegue y lo cambie, os cuento si vuelve a ir bien el coche.
    4,301
    Te comentaba lo del termostato porque para cambiar el sensor o el termostato has de vaciar parte del refrigerante. A ver si se soluciona con eso.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Como te dice mitchankro cambia el termostato que no vale nada y ya que habres te curas en salud !!!
    26 sep, 07
    783
    O el termostato se ha quedado cerrado con el problema que supone, o el sensor de tª está ya viejo, los precios aftermarket son unos 10 y 20€ respectivamente, aun me estoy arrepintiendo de haber comprado el termostato en la casa casi por error junto con otras cosas, 25 pavos del ala que me sacaron, si no fue mas.
    Si arrancas el coche con el sensor de temperatura desconectado el ventilador gira todo el rato, al menos en el mío, puedes hacer la prueba pero seguro que cambiando las 2 cosas eliminas el problema y de paso mejoras un poco el consumo y funcionamiento general.
    Saludos!!!
    15 may, 06
    852
    Bien, finalmente he cambiado el sensor de temperatura del refrigerante (coincide con el del motor) y ahora el coche vuelve a ir como la seda. En un principio escogí mal la referencia del sensor (siguiendo las referencias de Oscaro, con lo cual ojito!!!). Menos mal que el primero me costó 11 euros (REFERENCIA FAE 33820 ... si a alguien le hace falta ...), y el segundo 20 euros (REFERENCIA FAE 32425). el proceso es muy sencillo:
    1-Quitar el conector que da corriente al sensor
    2-Desatornillar y sacar el tubo que va del radiador al termostato (se vierte algo de líquido refrigerante que luego hay que rellenar) para tener acceso con una llave al sensor.
    3-Quitar el sensor (una llave inglesa normal y corriente)
    4-Reemplazarlo por el nuevo.
    5-Conectar el cable de corriente al sensor
    6-Rellenar refrigerante.
    El resumen fotográfico (tanto para cambiar este sensor como el termostato) lo podéis ver en la web de volvoforums en UK.
    Guide: Changing the engine/coolant temperature sensor - Volvo Owners Club Forum
    4,301
    Me alegro que hayas arreglado tu problema, gracias por poner la solución.
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    En el mio me pasa algo parecido y es que el electro ventilador entra en funcionamiento muy a menudo sin motivo aparente. Para descartar errores proveniente del termostato o del sensor de temperatura del refrigerante, me gustaría comprarlos y cambiarlos yo mismo puesot que no parece complicado.
    En el enlace se especifica como cambiar el sensor de temperatura, me imagino que el termostato irá en el radiador ¿no?
    ¿Cómo puedo saber la referencia de mis piezas?¿por el motor?
    El mio es un 2.0 T del 2001 (B4204T3)
  1. Problema sensor temperatura exterior VOLVO S40 2.D 2006
    Por ZENTAURO1000 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/12/2017, 13:24
  2. Solucionado problema de sensor temperatura exterior
    Por Alcala en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 15/12/2015, 16:13
  3. sensor de temperatura volvo 122
    Por koldo1 en el foro VOLVO PV/120 (Amazon)/1800
    Último mensaje: 02/03/2012, 21:11
  4. problema sensor de temperatura de rrefrigerante
    Por villalva en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/01/2011, 13:06
  5. Sensor temperatura
    Por joselu en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10/06/2010, 20:34
