Resultados 31 al 39 de 39
Like Tree2Me gusta
Problema con apertura del maletero en S40 II
el recambio es caro...y la mano de obra mas !!...
  1. #31
    26 ago, 08
    195
    Predeterminado Re: Problema con apertura del maletero en S40 II
  3. #32
    09 oct, 10
    43
    Hola, tengo el mismo problema, solo que a mi no me indica en el ordenador de a bordo que el maletero este abierto.
    He probado a desconectar y volver a conectar la ficha que hay en el lado izquierdo bajo la bandeja del maletero y cuando la desconecto si que me aparece el mensaje de puerta del maletero abierta, pero cuando la vuelvo a conectar desaparece... Pero el maletero lo abre...
    El caso es que no se como acceder a la cerradura para meter corriente al conector como indicais en otros post...
    Alguien puede ayudarme.??
  4. #33
    26 ago, 08
    195
    Mira mi post en la página 2 de este hilo...metele tensión a la ficha que has desconectado tal como te indico allí y podrás abrirlo...
    Hoy he estado liado con eso por que no tenia luz en la matrícula...mas de lo mismo...los cables están ya pasados y se había roto uno...no se que durará...
  5. #34
    Avatar de universonoro
    17 abr, 16
    reus
    65
    v40 año 2000
    hola a todos acabo de arreglar la cerradura del porton trasero del maletero de mi volvo v40 año 2000 que no abria mediante el mando ,solo con la llave ,pero el motor de la cerradura si hacia ruido de movimiento.
    Ya esta solucionado ,era una pieza plastica que tiene 2 pestañas y estaba rota la pestaña que se acciona con el mando,una que abre con la llave y la otra pestaña que abre con el mando .
    Lo pongo porque lo primero que hice fue meterme al foro y vi que podia ser del cableado de la puerta como a muchos les ha pasado,que del uso los cables se rompen ,pelan y no hacen contacto.
    Si alguno le ayudé en el mismo problema me lo comente,gracias un saludo.
    os adjunto fotos .volvo 30899346.30899346.jpgcerradura maletero volvo v40.jpgcerradura maletero volvo v40 año 2000.jpgdiagrama cerradura maletero volvo v40 año 2000.jpgdiagrama cerradura maletero volvo v40 año 2000.jpg
  6. #35
    3,848
    Gracias por la información y enhorabuena con el trabajo realizado. Hace tiempo tuve un problema con la cerradura trasera, pero en este caso con el mecanismo de apertura manual, una pieza metálica estaba rota y tuve que cambiar el mecanismo e intercambiar los bombines para que funcionara la llave.
    le gusta.
  7. #36
    11 jul, 16
    Yo tengo un volvo s40d del 2010 y lleva una caja de fusibles debajo de la guantera y el fusible nº 77 (posicion nº10 fila inferior contando desde la derecha) corresponde con la toma de corriente maletero y la unidad de mando accesorio (AEM).
    Prueba a cambiar dicho fusible
  8. #37
    04 jul, 16
    8
    Cita Iniciado por patolucas Ver mensaje
    he intentado localizar los fusibles, pero es imposible saberlo en el manual que nos entregaron.
    ¿ y como puedo abrir el maletero desde dentro?
    Hay un botón en la puerta, así puedes abrirlo, no?
  9. #38
    18 ene, 17
    Asi de simple. ..pero nada fácil. .....importantisimo.......después de sacar los 3 tornillos .....quitar el conector. ..si lo forzais os cargais el enchufe y alli si son 500 napos mínimo......os envio imágenes
  10. #39
    18 ene, 17
    no sr como incluir imágenes. .....Después de quitar los 3 tornillos puedes desmontar con sencillez (2 tornillos ) el .sistema automático del enganche físico y con apenas una cuerda tienes ya un abre fácil. ..es un apaño pero vale si lo necesitas rapido solución ...cuando sepa poner imagenes os lo pongo paso a paso
  1. Problema apertura maletero..
    Por laben en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 19/04/2016, 21:07
  2. Apertura y cierre solo del maletero
    Por wierner en el foro VOLVO XC60
    Último mensaje: 06/12/2015, 08:55
  3. XC60 fallo apertura puerta maletero
    Por sflorez en el foro VOLVO XC60
    Último mensaje: 23/09/2015, 15:19
  4. Ruido apertura maletero
    Por Cibercaly en el foro VOLVO XC60
    Último mensaje: 06/02/2013, 01:40
  5. Problema mando apertura maletero y gasolina
    Por cesariny en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 24/06/2012, 18:17
