Resultados 11 al 20 de 37
MOTOR ROTO
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado Re: MOTOR ROTO
    Cita Iniciado por F.M.B.M. Ver mensaje
    Tengo 2 opciones:
    1- motor de desguace por 800 euros y 3 meses de garantia y montaje 500 euros incluidos aceites, filtros anticongelante y mano de obra de distribucion piezas aparte por si hay que hacersela, el problema es que si le hago la distribucion y luego el motor esta mal pierdo las piezas y los 500 euros del montaje
    2- abrir motor a ver cuales son los daños y si no son muchos reparar rezando para que la culata este bien y el bloque motor no este arañado colocandole un equipo motor para que se quede bien y darle de paso un repaso a la culata.
    ya esta decidido me voy a por la 2ª opcion y veremos que pasa, mañana al taller y el miercoles levantan culata para ver que nos encontramos, ya os mantendre informados.
    La opción números dos creo que es la acertada.
    La primera opción es cierto que tienes 3 meses de garantía (suponiendo que tengan en ese momento otro motor igual ya que el dinero No lo devuelven), por otro lado tú compras el motor te lo ponen y por el motivo X no vá como debería, entonces tienes dos opciones:
    -Devolverlo y que te dé el desguace otro para volverlo a montar (1000euros solo de desmontar y montar el "nuevo")
    - Ó abrirlo y reparar el primer motor de desguace para no comprar otro.
    Con lo cual yo optaría por arreglar el mío siempre y cuando sea viable que en un 99% lo podrás reparar.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado
    Vaya que làstima, lo siento tío. A ver que le encuentran al motor, hace unos días preguntaste por unos ruidos al arrancar en frio, verdad? Pues igual eran síntomas que te entraba agua al motor o algo...
    Seguro que quedará bien, a ver la segunda opción que tal y que le encuentran al abrirlo. Suerte compañero!!!
    Romania
    Avatar de gabycelrau
    01 abr, 09
    27
    Volvo V40 1.9D
    Los siento ... que putada! yo también optaría por arreglar el motor original, ya que de desguaces no sabes como te va a salir y aunque te lo cambien si te sale mal, el desmontar y montar otro lo tendrás que pagar ya que el taller no se hace responsable de lo que tu compres en el desguace! si mal no recuerdo, hace como 6 meses atrás, un amigo mio mecánico reparo un s40 t4 con un calenton guapo y recuerdo que salio bastante caro; cambiando pistones, segmentos, culata (la culata me parece que era la suya y solamente la repararon y rectificaron!) y no recuerdo bien si lleva camisas de cilindro ...vamos que a lo tonto se gasto el tío 2000euros pero esto si, lo dejo como nuevo ... y como suena! hoy le voy a ver asi que para mas informacion se lo preguntare y te dire algo
    4,301
    La pena es que tenías el coche muy controlado con la presión de aceite, el turbo... y va y te falla el refrigerante. Ahora a repararlo y pensar en cómo ponerle algún sensor al depósito del refrigerante para que no vuelva a pasar.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Hola a todos
    A mi me paso algo paresido en carretera humo blanco por el escape mi motor es 2.0 t4 y pense que era el motor pero lo que fue es que el enfriador de aceite se rompio internamente y mezclo aceite en el anticongelante o sea en el deposito del anticongelante habia cafe con leche y esto ocasiono que el turbo se dañara y por eso el humo blanco como locomotora de vapor qizas en tu motor daño algo interno y por eso se atranco el motor pero quzas la raiz del problema sea esta si no hay cafe con leche en el deposito del anticongelante quizas no sea esta la falla pero de todos modos checaria el turbo, y esto se origina por no utilizar aceite sintetico de buena calidad en el motor.
    Última edición por bucovich; 22/05/2012 a las 10:17
    Miembro Habitual Avatar de sfpelaez
    27 oct, 09
    Málaga
    176
    V 50 2.0D
    Cita Iniciado por Nightmare Ver mensaje
    En la cabaña había hace unas semanas 3 culatas del 2.0D
    Si no lo tienen en La cabaña es muy difícil que lo tengan en otros sitios, prueba de ello es que es el desgüace del que muchos desgüaces se nutren de repuestos para reventa.
    La torre no está mal, pero el trato que le dan a las piezas deja mucho que desear.
    Eso sí vi hace unos años un desgüace por Vizcaya que se podía comer en el suelo de lo impoluto que estaban las instalaciones.
    Eso si los precios de La cabaña asustan ...
    Pues pregunte en La cabaña por el "tipo motor" del mío, y no tenían nada. Ojo, aun siendo el mismo motor que el Ford o el Peugeot, no le sirven
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Cita Iniciado por bucovich Ver mensaje
    Hola a todos
    Pues si, al mio también le pasó lo del enfriador del aceite.
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    Hay novedades, se ha desmontado la culata y el problema es que hay dos valvulas de escape perforadas, lo raro es el calenton y que se rompiera la junta de culata, no se si tendra algo que ver una cosa con otra, os pongo unas fotos de la culata, las valvulas son las del 2º cilindro empezando por la izquierda
    culata 1.JPGculata 2.JPG.
    lo bueno es que los cilindros no estan arañados, mirar como estan
    cilindros 1.JPGcilindros 2.JPG.
    ahora la vamos a llevar a comprobar la culata, se planificara, y se le pondran las valvulas de escape nuevas, la correa de la distribucion se pondra nueva y la correa de servicios, mañana presupuesto a ver que me cuentan por todo.
    4,301
    ¿No tienes marcado por las válvulas el pistón de ese segundo cilindro?. Aprovecha y métele también la bomba de agua nueva.
    Última edición por mitchankro; 24/05/2012 a las 13:49
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Cuando lo tengas montado revisa el circuito de refrigeracion y el ventilador nporque ese calenton no es normal
  1. Motor v40 roto
    Por GERARDMA en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 26/11/2014, 12:05
  2. Motor roto v40
    Por javivicdi en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 20/02/2014, 11:08
  3. V70 d5 con motor roto ¿Que hago?
    Por raymi en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 13/04/2012, 11:41
  4. MOTOR ROTO 850 T5
    Por $UPER en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 16/09/2006, 20:45
