Resultados 11 al 20 de 23
Like Tree1Me gusta
TIRONES AL ACELERAR
Ahora viendo la diferencia tan abismal que hay con las bobinas mal-bien seria cuestion de ...
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    Predeterminado Re: TIRONES AL ACELERAR
    Ahora viendo la diferencia tan abismal que hay con las bobinas mal-bien seria cuestion de ver algun brico para poner bobinas independientes, porque la suavidad que tiene ahora no la conocia ni cuando compre el coche.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    y despues me dicen que enredo al personal
    efectivamente Dani t4 tiene razon de origen son dos bobinas para los cuatro cilindros
    pero nadie obliga a que sea asi,si se quiere de verdad chicha
    cuatro bobinas como dios manda es una buena mejora
    COSILLAS PARA MI PIOLIN (V40 T4 año 2000)
    .COSILLAS PARA MI PIOLIN (V40 T4 año 2000)
    Re: COSILLAS PARA MI PIOLIN (V40 T4 año 2000)
    En un Wasted Spark sistemas de encendido hay dos bujías conectado a los extremos de una bobina (para 2 cilindros) (para motor de 4 cilindros dos bobinas se utilizan, cada conducción dos bujías). Ambas bujías por lo tanto se disparará simultáneamente. La bujía se disparará una en la carrera de compresión de la primera (A) del cilindro - (alimentación), y el otro en la carrera de escape del cilindro opuesto (B) - (emaciación). Cuando llegue el momento para el cilindro "B" para disparar en la compresión de la "A" del cilindro se disparará en la carrera de escape. Dado que ambas bujías se disparan al mismo tiempo desde los extremos de una bobina sólo se han opuesto flujo de corriente. Que es la chispa "fluye" desde el centro hasta el electrodo exterior en la bujía y un electrodo del exterior hacia el centro en las bujías segundo. Esto se puede ver con un osciloscopio muy claro que el "chispas de escape" han de tensión mucho menor flujo ya que no hay necesidad de alta energía para reducir la brecha de la bujía. es decir, sin compresión. Como hemos dicho antes, también son de lo contrario (negativo) en dirección a las "chispas eléctricas" (positivo).
    La ventaja de dicho sistema es que no se necesita distribuidor, lo que no hay partes mecánicas, gotas de desgaste o de tensión. Como resultado de la bobina necesita menos energía por lo que puede hacerse más pequeña. Por lo general, en un motor de 4 cilindros, vamos a tener dos bobinas en un solo cuerpo - pack de bobina.
    La desventaja es que no está disparando en los golpes de escape lo que implica que no hay mezcla de combustible puede entrar en ese momento debido a la superposición de válvulas o cualquier otro motivo. De lo contrario la mezcla de combustible va a explotar en el cilindro cuando se encuentra en el daño de escape trazo grueso y al motor. Como resultado, no siempre es posible conseguir una óptima distribución del encendido. La otra desventaja es que estos sistemas son más difíciles de diagnosticar que los sistemas de ignición
    traducion gooegl libre
    teniendo un poco de conocimiento de elctridad o electronica es muy facil poner montar un sistema de cuatro bobinas
    independientes y aun mejor lejos del calor de la culata con sus correspondientes modulo de encendido de 4 salidas
    o un modulo de 4 salidas puenteadas las entradas de 2+ 2
    y no tiene que salir muy caro
    un modulo de encendido es algo asi
    bueno para empezar y no aburrirse
    26 sep, 07
    783
    No se si lo habré soñado pero tengo un vago recuerdo de que hubiera algun T4 con 4 bobinas, quizás los modelos del 97?
    Saludos!!!
    le gusta.
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    pues aqui una foto de la bobina con la raja
    bobina rajada.JPG.
    y ya que hablamos de mejorar el sistema de alimentacion esto es lo que hacen a los evos, dos walbros de 255, una puesta normal y la otra en el sobrante para que nos falte liquido en ningun momento, esto va para ramaloji, una idea para su proyecto, los t4 llevan la walbro de 235
    bombas de gasolina evo 1.jpg.
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    lo que no entiendo es como nuestros coches llevan las 2 bobinas para 4 bujias y por ejemplo un peugeot 306 s16 que tiene un sobrino mio las lleva independientes para cada bujia, yo tambien vi fotos de nuestros coches con ellas independientes, la cuestion es como conectarlas
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Explicación : Bobina por cada dos cilindros Volvo . En este tipo de motores, una bobina se monta directamente sobre una bujía y un cable de alta tensión se conecta con la bujía del cilindro "hermanado". De esta forma la chispa se genera en ambos cilindros a la vez. Con los sistemas de encendido simultáneo, dos cilindros se "emparejan" de acuerdo con la posición del pistón. Esto presenta el efecto de simplificar el tiempo de encendido y reducir el nivel de voltaje requerido para el circuito secundario.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por F.M.B.M. Ver mensaje
    no si lo de la bomba doble esta en mente,pero me da pereza cortar el coche para llegar
    a deposito sin tener que desmontar la transmision trasera,
    pero me pone mas una bomba de gasolina externa con regulacion de caudal electronica
    tipo BOSCH o AEROMOTIVE en contenedor .pa enredar mas al personal
    Última edición por RAMALOJI; 06/05/2012 a las 12:38
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Buena opcion Ramaloji, asi hay para todos gustos
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Como da de sí un cambio de bobinas en nuestro foro... así da gusto oye!!!
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    dinero pa filigranas no habra ,pero ganas de enredar sobran
    bueno cuando acabe esta crisis si no quedamos por el camino
    sabremos en que gastar nuestro tiempo
  1. Tirones de mtor al acelerar
    Por jlv40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 31/08/2013, 16:59
  2. TIRONES AL ACELERAR
    Por Fernandot4 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 24/09/2008, 17:07
  3. TIRONES AL ACELERAR
    Por Fernandot4 en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 57
    Último mensaje: 04/06/2008, 00:17
  4. NECESITO AYUDA. Tirones al acelerar s40 1.9 d+
    Por tulero en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 10/11/2006, 00:04
