Resultados 1 al 10 de 29
MONTAJE CONTROL CRUISE S40 T4 98
Vamos a comenzar con el montaje del control cruise, lo primero que necesitamos es el ...
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    Predeterminado MONTAJE CONTROL CRUISE S40 T4 98
    Vamos a comenzar con el montaje del control cruise, lo primero que necesitamos es el despieze con todo lo que necesitamos, en mi caso es este:
    y las instalaciones de montaje por si alguno no le queda claro algo
    montajecontrol cruise.JPG.
    y estas otras
    lo primero es comenzar a montar la palanca intermitentes con el boton para activarlo
    de este mando sale un conector nuevo que se conecta a otro que esta encintado como se ve aqui
    ahora montamos la centralita que es esta
    esta centralita va montada detras de la radio, en el lado derecho, ahi veremos un conector parecido a un euroconector que es este
    hasta ahora todo facil ahora empieza lo mas complicado mas que nada por la postura que ahi que coger, yo me tenia que tumbar boca arriba debajo del salpicadero, lo primero que hay que hacer es colocar una bieleta que es la que empuja el acelerador, las piezas son estas
    estas son las piezas
    y asi quedarian montadas
    lo siguiente es una especie de pulmon que se engancha a esa especie de bolita de la bieleta y va con un soporte debajo del pedal del acelerador, el soporte del pulmon es este
    y asi quedaria montado el pulmon en su soporte
    y asi en el coche
    ahora vamos con los soportes para los interruptores que sirven para desconectar el cruise cuando pisamos el embrague, lossoportes son estos
    en la foto anterior estaban los soportes de freno y embrague, estos son los de freno
    y asi quedan montados
    otra vista de como quedan montados
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    Predeterminado Re: MONTAJE CONTROL CRUISE S40 T4 98
    como son muchas fotos y aun no lo tengo acabado ire contandolo poco a poco como lo he hecho, las fotos son con el movil espero que se vean bien, deciros tambien que el donante a sido un v40 2.0 gasolina y modelo ingles y por si fuera poco automatico, solo e podido aprovechar la centralita, bomba de vacio y el pulmon el resto lo e tenido que comprar, pero vamos que lo mas caro lo pude conseguir de desguace, ahora solo hace falta que funcione.
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    vamos con la bomba de vacio que es esta
    muy interesante, a ver como continua...por cierto, cuanto dinero has tenido que invertir, mas o menos?
    un saludo
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    esta bomba de vacio lleva un tubo de aire que va conectado con la menbrana y los interruptores del embrague y freno para entenderlo bien mirar en el despieze el dibujo y se perfectamente, el tubo es este, deciros que como es de un automatico pues solo lleva un interruptor (el del freno)el tubo es este
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    luego tendre que hacer un apaño para conectar el interrptor del pedal del embrague pero eso es lo de menos.
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    para pasar el tubo de aire de la bomba hacia los pedales, como la bomba va situada detras de la caja de fusibles, hay que hacer un agujero, pero tranquilos este agujero ya viene echo lo unico que hay que hacer es meter un destonillador y ello solo se quita perfectamente mas o menos es del tamaño de un tapon de coca-cola un poco mas grande. este es el agujero
    agujero pasacables.jpge
    este agujero esta justo debajo de donde se pone la bomba de vacio, y asi se ve por dentro
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    ahora esto es como queda el tubo de aire pasando por el agujero
    11112011340.jpg.
    y aqui conectada la bomba de vacio con el tubo, decir tambien que esta se conecta a un conector que esta encintado justo donde va la bomba (detras de la caja de fusibles, la del motor)
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    dinero poco, en el desguace me cobraron por todo 30 euros, la pena es que no me servian los soportes de la membrana, ni de los interruptores y los tube que pedir en la volvo porque en desguaces es imposible encontrar nada y eso me costo 130 euros
    4,301
    Muy buen brico. Enhorabuena !
  1. Control de velocidad cruise control Volvo 740 760 780
    Por volciruel en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 26/04/2015, 10:55
  2. kit cruise control volvo s/V40
    Por mitchankro en el foro Venta Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 20/10/2014, 10:51
  3. Tirones con el Cruise Control V50 2.0D
    Por V50POWER en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 27/12/2013, 17:19
  4. Instalar control de velocidad (cruise control)
    Por slcuervo en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 31/12/2006, 02:15
