Resultados 1 al 5 de 5
Ayuda!!! S40 Problema con reveresa y despues...testigo prendido
    Mexico
    27 sep, 11
    df
    21
    Exclamation Ayuda!!! S40 Problema con reveresa y despues...testigo prendido
    Buenas tardes, soy Daniel de mexico, nuevamente solicitando la ayuda de ustedes. Hoy en la mañana saque el carro y al llegar al destino, la reversa no entraba. se quedo cono si estuviera en neutral (a todo esto es automatico modelo 2000) tuve que dar la cuelta a la cuadra para poder estacionarme de frente...intente volver a meter reversa y de nuevo nada, solo que esta vez acelere, se oyo un golpe como si hubiese entrado la reversa de golpe, de hecho fue lo que paso, ya que volvio a caminar la reversa. Hasta aqui todo al parecer no paso de un susto, pero... o cruel desilucion, despues otra vez en marcha se me prendio el testigo que tiene la forma de motor, y la flecha que se pone cuando se usa ''3'' o ''L'' empezo a parpadear. Asi estuvo hasta que llegue al destino, lo apago, me bajo y despues de unos 20 minutos otra vez lo prendo, y ya solo esta prendido fijo el testigo con forma de motor. la pregunta es que demonios indican estos testigos cuando prenden sobre todo porque con lo de la reversa es mas que claro que tengo que llevar el buga a que le ajusten la transmision, pero no quiero que me cargue la caja por llevarlo al taller.
    Anexo foto de los testigos mencionados...
    Avatar de pozzydj
    08 oct, 11
    el bierzo
    70
    Predeterminado Re: Ayuda!!! S40 Problema con reveresa y despues...testigo prendido
    hola,te ha entrado en modo emergencia,de ahí la luz prendida fija,suele pasar cuando el cambio automatico no funciona como es debido y para evitar mal mayor entra en este modo.checkealo en tu taller.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    esperamos tus comentarios para saber de que se trata y por que ocurrio tu problema. sera un gran aporte.
    saludos y exito. ojala no salga mucha lana tu problema.
    salu2 desde chile
    DM
    Mexico
    25 nov, 11
    hola tengo el mismo problema con mi volvo s40 2002 que puedo hacer
    Última edición por alconcito; 25/11/2011 a las 17:28 Razón: soy de mexico df
    Mexico
    27 sep, 11
    df
    21
    Saludos, he estado investigando, resulta que el cuerpo de valvulas de volvo es el mismo que el que trae vectra, equinox ver video http://youtu.be/0-vFo-kgjxA, un especialista en transmisiones me dice '' ES IMPORTANTE SABER LOS SINTOMAS DEL AUTOMOVIL PARA DETERMINAR SI ES CUERPO DE VALVULAS O TRANSMISIO PORQUE SI ES CUERPO DE VALVULAS ES MAS RAPIDO Y ECONOMICO Y ES MUY COMUN EN ESTOS AUTOS:VOLVO S40, S60, C70,BORA ,VECTRA,EQUINOX,AUDI A4 ,SEAT ALTEA,SABB,MAZDA 6, CX7, CX9,TOYOTA SCIENA, CAMBRY.FUSION,PEGEOT 407
    LAS FALLAS MAS COMUNES DE LOS CUERPOS DE VALVULAS SON
    • GOLPEO EN LA APLICACION DE REVERSA Y DRIVE
    • LIJERO PATINAJE ANTES DE HACER EL CAMBIO DE VELOCIDADES
    • BLOCKEO DE TRANSMICION AUTOMATICACHECK( ENCIENDE EL TESTIGO DEL CHECK-ENGINNE)
    • PATEO BRUSCO ENTRE CAMBIOS DE VELOCIDAD
    • TARDA EN APLICAR REVERSA Y DRIVE
    • SE QUEDA EN 5TA VELOCIDAD
    • NO TIENE REVERSA
    La reparacion de este cuerpo de valvulas me la estan cotizando de 4500 a 5000 pesos mexicanos, lo llevare y espero que quede bien, le aviso el resultado
  1. Problema de inicio VOLVO 740 GL, después de una parada más larga
    Por Vivas de Lobres en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/08/2016, 15:39
  2. Testigo de presion de aceite prendido
    Por dorchaid en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/04/2012, 18:00
  3. Respuestas: 14
    Último mensaje: 06/05/2011, 13:06
  4. Problema con testigo de ABS S40
    Por DOAV en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 24/04/2009, 20:09
  5. problema con el testigo de la revision
    Por sr.danil en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 13/04/2008, 15:22
