Página 2 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 67
Cambio de amortiguadores
    4,313
    Predeterminado Re: Cambio de amortiguadores
    Desde que le cambié los amortiguadores cuando giro sobre todo en parado llega un momento que se oye un clonck muy fuerte en el lado hacia el que se gira. Cometí el error de no poner rótulas de dirección nuevas, pero suena como si el muelle no estuviera bien asentado. Por más que repaso los tornillos para que no haya ninguno flojo no se va el clonk de marras. ¿Qué podrá ser?. Las bieletas sí son nuevas y como le hice el paralelo ahora me da pereza quitarle las rótulas de dirección viejas...
    ese clock es de los muelles de los amortiguadores, alguno ha quedado girado en su asiento o se mueve si está arriba mal asentado
    las rotulas no hay que ponerlas nuevas salvo cuando están averiadas, y eso se vé de sobra por la inmensa holgura que cogen
    4,313
    Entonces tendré que sacarlos de nuevo.
    asegurate que la parte donde asientan los muelles no ha quedado en chapa desnuda, puedes poner algo entre el muelle y la base, tela o goma fina
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    eso como te comenta lecar son los muelles, se han quedado fuera de su alojamiento y se mueven. suelen volver a su sitio solos , pero..................
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    No es que esten mal montados o mal asentados (que puede ser) lo que seguramente te pasa es que no montaste bien la chapa de arriba del muelle, como no tiene ninguna pestaña ni nada para marcar la posicion es muy facil que te quede torcida si no te fijas al sacarla, entonces despues te toca el muelle en la carroceria del coche y de ahi viene el ruido, yo para ponerla bien me fijo en los 3 agujeros que lleva que queden alineados a ojo con otros tres agujeros que lleva el amortiguador, o sino tambien te puedes fijar en la marca que dejo el muelle en la chapa y lo pones igual y listo
    4,313
    Seguramente es eso porque ahora que lo dices sí parece como si tocase el amortiguador en la carrocería y con ese clonck se liberase. No me fijé al sacar la chapa de arriba en esos 3 agujeros, pero hablas de otros 3 agujeros para alinear... dónde los lleva el amortiguador, ¿en la chapa de abajo?. Y cuando me dices que también me puedo fijar en la marca que dejó el muelle en la chapa, ¿te refieres a la chapa vieja?.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    si, los lleva en la chapa de abajo, y otros tres en la de arriba, los antiguos llevan un contrapeso en el amortiguador y va amarrado en esos 3 agujeros. Si cambiaste la chapa fijate en la marca que dejo el muelle en la chapa vieja asi te haces una idea de como debe de ir.
    Avatar de victor s-13
    26 dic, 11
    50
    hola!
    aprovecho este post para hacer una consulta:
    dado que mi suspension ya no esta muy sana, he pensado en poner unas mas duras. lo que no se es si poner coilovers o poner unas mas duras con unos muelles -60mm y -40mm del y tras respectivamente. tambien me preguntan si es serie 1 o 2.... y no se cual es exactamente... no son la misma suspension en las generaciones 1 y 2??
    los coilovers me gustan mucho por ser regulables en altura (los llevo en el miata y van muy bien). contando que al v40 le voy a poner 215-40-17 de neumaticos y estos van a hacer trabajar mas al amortiguador por su falta de perfil (neumatico de carcasa mas dura) y una suspension normal me imagino que ira como el culo con un muelle mas corto por falta de dureza....
    los datos de mi coche:
    v40 1.8 de diciembre del 99 codigo de motor B4184S2.
    tambien he visto que tiene la estabilizadora delantera totalmente suelta... pega unas ostias terribles contra el puente. parece como si se hubiera desmontado los soportes centrales. le falta una pieza en cada lado.
    he pedido el kit (34 leuros) es para los 2 lados.
    a ver si me podeis comentar impresiones y tambien saber si lo de la estabilizadora es un mal comun o es que mi coche esta mas tocao que las zorras de las glorietas XDDD
    un saludo!!!
    la estabilizadora es un mal comun. se joden los soportes centrales, lo malo es que se cambian bastante mal, hay que mover el puente delantero, o eso tengo entendido
    suspension regulable= proyecto de ingeniero + homogacion con permiso del fabricante
    muelles mas cortos= homologacion si es de mas de -3cm
    no montar nunca amortiguadores normales con muelles mas cortos que pasen de -2cm, trabajan a medio recorrido y duran un suspiro, con -3cm se joden a la de tres, con -1,5 van bien los originales
  1. Cambio amortiguadores
    Por JCS en el foro VOLVO V70 & XC70 (2008 - 2016)
    Último mensaje: 10/01/2018, 15:56
  2. ¿Cambio de amortiguadores?
    Por juanfl en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 27/02/2012, 11:07
  3. CAMBIO DE AMORTIGUADORES V70
    Por platonfoto en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 14/02/2012, 21:47
  4. CAMBIO AMORTIGUADORES
    Por HUNTER M en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 19/07/2008, 17:42
  5. Cambio de amortiguadores
    Por Hoff en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 01/07/2008, 00:24
