Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Vibracion de volante y pedal de freno al frenar
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    Predeterminado Re: Vibracion de volante y pedal de freno al frenar
    Cita Iniciado por piquee Ver mensaje
    pues si,juan,sustitulle los discos y pastillas y se acav el problemilla,,pq como esten los disco tocados,,y solo camvias las pastillas te duraran muy poco,,una vez sustituidos ambas piezaqs el tema estara solucionado,,lo se pq me paso lo mismito hace un año...suertee...
    Eso si no te pasa como a mi... Ahora me estoy acordando de una linea que, en las facturas, ponian en la parte de descripcion de los trabajos realizados: "... ensuavecer correderas..." que supongo se referia a ponerle un poco de grasa o algo asi para que al soltar el freno las pastillas retornaran correctamente a su posicion... o no.
    Mexico
    Avatar de GUS.
    31 may, 11
    México, Ecatepéc
    178
    ni se te ocurra engrasar ahí. recuerda que si llega a salpicar el disco entonces si te quedas sin frenos.
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    Cita Iniciado por GUS. Ver mensaje
    Hombre, yo entiendo que se trata de engrasar las partes mobiles de la pinza, no la parte disco-pastilla (se de uno que lo hizo para quitarle el silbido al frenar... pobre diablo... que mal lo paso.... ). Todas las partes mobiles deberian ser engrasadas para un correcto funcionamiento.
    Mexico
    Avatar de GUS.
    31 may, 11
    México, Ecatepéc
    178
    si queres lubricar esas es mejor utilizar un spray con lubricante en seco, (es raro pero es una especie de puntura libre de grasa) mañana te pongo el nombre, se aplica facil y no corres el riesgo de salpicar el disco y balatas. Saludos.
    28 jun, 09
    2,042
    2005 XC70 2.5T manual
    No sé no sé, un spray parece poco preciso, ten en cuenta que hay que engrasar superficies muy pequeñas, sobre todo en las pinzas (en la parte trasera de las pastillas tiene menos peligro) precisamente para eso, para que no salpique a los discos y ferodos.
    Yo le dí una pasta con la punta de un destornillador donde indica el VI*DA y 0 problemas.
    salu2
    Avatar de MarioElena
    26 sep, 11
    103
    Esos sprays tienen un tubito largo para poder rociar en sitios pequeños y de dificil acceso igual que tienen los 3 en 1, de todas formas hay varios productos que no producen fallo en la frenada.
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    si el coche vibra SOLO al frenar y te transmite eso al volante, seguro son los discos. cambia todo y desaparecera. no olvidar limpiar el buje para un correcto asentamiento del disco.
    larga vida al volvo!
    07 jun, 11
    Hola a todos.
    Este es mi primer post, así que intentaré ser breve y conciso.
    A mi me pasó lo mismo en un S60 2003 230.000 km con discos y pastillas nuevas a los 100 km de la sustitución. Frenando a 120 parecía que se me desmotaban el volante y el pedal del freno!!!.
    En taller me indicaron que volviese a cambiar discos, o que los rectificase......
    Fui a en mi taller de confianza levantaron el coche y con una palanqueta comprobaron el estado de los unos amortiguadores del trapecio de la dirección: Estaban rajados!!!! Con una leve presión se movía todo el trapecio......
    Me los cambiaron por 110 € y se me eliminaron todos los problemas""
    Las piezas que cambiaron fueron unos cilindros horizontales de goma de unos 10 cm de longitud total y unos 5 cm de diámetro, con un recubrimiento exterior de acero, y en cada cara del cilindro de goma salían unas "orejas" rectangulares, tambien horizontales con un agujero para atornilar....
    Necesitaron un gato hidráulico para sustituir la pieza del trapecio.
    Realicé paralelo de los dos ejes y el resultado fue fantastico!!!
    Le hice todas las perrerías posibles y el comportamiento de la dirección y freno fue espectacular. Para probar definitivamente, superé ampliamente el limite de velocidad permitido (225 km/h) y la frenada fue perfecta, con ausencia absoluta de extramos.
    Te recomendaría revisar los elementos de goma de los trapecios.
    Espero haber ayudado en algo.
    Muchas gracias a todos los foreros.
  1. Vibración volante al frenar
    Por camodian en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/04/2017, 23:26
  2. RETO: sensor pedal freno y sensor pedal embrage S60 2002
    Por cruisero en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 21/08/2014, 16:03
  3. Vibracion pedal de freno y luz abs intermitente
    Por laraya en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 05/08/2011, 08:15
  4. XC90 D5 Cambio Manual, vibración pedal embrague
    Por roberto06 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 06/11/2010, 12:16
  5. al accionar el limpiaparabrisas se nota una vibracion en el pedal de freno
    Por super.coco73 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 24/06/2010, 21:48
