Resultados 1 al 10 de 15
Problema frenos V40 T4 '01
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado Problema frenos V40 T4 '01
    Hola buenas,
    De hace un tiempo tengo un problema con los frenos del coche, es como que pierdo el servo o la asistencia del freno y se endurece el pedal cuando quiero frenar, el coche frena, pero no como debe porque el pedal es una piedra.
    En nuestros modelos sé que había problemas de freno en algunas unidades, según mi bastidor no entro en ese grupo, y el problema era más bien que el pedal se hundía al fondo, no que se quedaba endurecido (según he leído por foros ingleses).
    He encontrado un tipo en Volvospeed que decía que tenía una fuga un la "válvula de 3 vías de presión", supongo que forma parte del sistema de la bomba de vacío... a alguien le suena por donde pueden ir los tiros? No conozco el sistema y no se ni por donde empezar.
    En la última revisión se cambió el líquido de frenos y se purgó perfectamente, seguro que no es aire o similar en el circuito. ME ha pasado puntualmente, pero tratándose del freno pues mucha gracia no me hace la verdad, porque sólo que falle una vez en un momento complicado...
    A ver los expertos que podéis decir al respecto!!!
    Muchas gracias y saludos,
    Avatar de Jorgemtz
    10 mar, 10
    Oleiros,A Coruña
    42
    Predeterminado Re: Problema frenos V40 T4 '01
    No sé exactamente como es ese modelo pero supongo que llevará una bomba depresora en el motor que va conectada al servo, por los síntomas que dices podría ser cualquiera de estas tres partes, bomba-tubos-servo o bien algo está roto o tienes fugas de presión (alguna válvula por ejemplo) por lo que cuando frenas sólo actúa la bomba hidráulica según lo fuerte que pises...
    Seguro que alguen que conozca el modelo te puede ayudar mejor, suerte!!
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Gracias, a ver si alguien con experiencia en el modelo me puede dar alguna pista de fallos comunes.
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Xavi tengo un problema similar, y después de cambiarle los latiguillos, discos pastillas, pistones, juntas, cilindro maestro... sigue igual... es decir que habitualmente frena bien pero el pedal es duro y si tengo que frenar fuerte que sea a velocidad alta o no, se pone muy duro el pedal y tengo que apretar con mucha fuerza para tener un frenado realmente muy débil comparado con algunos coches que he llevado y van de origen...
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Buenas Nico, por eso quiero decantarme más por alguno de los tubos de la bomba de vacío y el servo, pero no sé por donde empezar, no conozco para nada ni donde están las piezas...
    He estado mirando en los foros ingleses y dan algo de información, la más parecida era la de una fuga en una válvula de 3 vías de presión (era un post del 2005 creo recordar), que le solucionó el problema sin tocar el servo que cuesta una pasta por lo que dicen...
    Nos vemos un día de estos, no?
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    hombre tu mismo... nosotros estaremos en Palamós el sábado.. el domingo buceando por la CB... y estaremos ahí hasta el viernes siguiente...
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Qué, me estás vacilando jajajajajaj
    Mejor lo dejamos para septiembre... este mes he llenado el cupo!!
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    jejje que va, las vacaciones empezaron para nosotros el 12 de Agosto, y será hasta el 05 de Septiembre jejje que caaaaalooooor ahora mismo en Miami Platja.... suerte lo de la piscina y del mar!
    1 abrazo!
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Pues yo tuve un problema parecido, se ponia duro y no frenaba bien, hasta que derrapaba una rueda entraba el abs y derrepente se ponia blando y frenaba bien a todas las ruedas, era como si no mandara presion a algunas ruedas...le puse una unidad de ABS de un siniestro y se curo...
    Tambien puede ser falta de vacio y alguna fuga en el servo pero si fuera asi fallaria siempre, y la bomba no es porque no lleva simplemente va con el vacio de la admision cuando la mariposa esta cerrada
    a mi tambien me pasa, en ocasiones al pisar el pedal está duro de cojones y hay que apretar, entra el abs un instante y se le pasa.....es la misma sensacion que cuando pisas el pedal estando el freno de mano puesto, como que es mas duro
  1. Va de frenos V - S - C 70
    Por gabach en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 28/05/2012, 14:34
  2. Kit Frenos S60
    Por tonymiranda en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 02/04/2012, 12:42
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 19/03/2012, 19:13
  4. Sin frenos.
    Por CANNONBALL en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 15/04/2011, 10:02
  5. Problema frenos S60
    Por Casimiro7 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/09/2010, 23:30
