Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Problema frenos V40 T4 '01
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado Re: Problema frenos V40 T4 '01
    Gracias, a mi no me llega a entrar el ABS y se le pasa, muy curioso este tema... pues será cuestión de buscar una unidad de ABS como dice Dani T4. A ver si damos con al solución, por ebay veo muchas unidades bien de precio, pero prefiero desguaces de aquí por si falla. Me empezó a pasar cuando cambiaron los discos de freno delanteros y las pastillas,pensaba que era un problema de aire en el interior o que las pastillas no frenaban como debían al estar frías, puesto que endurecía de repente y luego iba bien.
    Saludos y gracias de nuevo,
    15 ago, 11
    Tordera (Barcelona)
    11
    Volvo V40 T4 / 850 2.5 20v
    No se si será lo mismo, pero a mi me paso en mi T4 y era el tubo de depresión del servo, que no estaba bien puesto.
    Verifica este tubo, solo tienes que sacar la tapa de plástico y verás un tubo que sale del servofreno y va a parar al colector de admisión.
    Tony
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Gracias Tony, pues tendré que mirarlo, puesto que eres el 2º T4 que oigo que fallaba por ahí... ahora con mis conocimientos de mecánica tendré que encontrar el tubito... alguna ayuda para que un mecánico nefasto pueda localizarlo? A que tapa de plástico te refieres?
    Saludos y gracias,
    Avatar de davidlacanal
    18 mar, 11
    315
    mira esto. AVERÍAS:
    Síntoma Causa
    − Pedal Duro:
    Retraso aparente en la ayuda del
    servo con el motor funcionando.
    Falta de vacío:
    • Tubería obstruida.
    • Fugas en las conexiones de la tubería.
    • Toma de aire en el servo bloqueadas.
    • Filtro atascado.
    • Embolo de salida averiado.
    • Avería general de la unidad.
    − Acción lenta del servo • Filtro bloqueado o toma de aire obstruida.
    • Conexiones o tuberías de vacío averiadas.
    − Falta de ayuda en las fuertes
    frenadas:
    El servo actúa solo cuando el motor
    está funcionando. Ralentí pobre del
    motor.
    • Escape de aire en el servo y por ello bajo vacío.
    Fugas de aire por la juntas, arandel a de la válvula de
    retención, manguito de caucho, diafragama o valvula de
    aire.
    • Tuberías de vacío o válvula de retención averiada.
    − Pérdidas de líquido. • Avería de las juntas o retenes de la unidad.
    • Paredes interiores ralladas.
    − El pedal retrocede
    Tubería de entrada y salida hidráulica erróneamente
    conectada.
    • Unidad defectuosa
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Una buena descripción de posibles causa, gracias compañero!!
    Ahora me toca mirar bajo el capó, a ver si me aclaro por donde buscar.
  1. Va de frenos V - S - C 70
    Por gabach en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 28/05/2012, 14:34
  2. Kit Frenos S60
    Por tonymiranda en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 02/04/2012, 12:42
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 19/03/2012, 19:13
  4. Sin frenos.
    Por CANNONBALL en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 15/04/2011, 10:02
  5. Problema frenos S60
    Por Casimiro7 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/09/2010, 23:30
