Página 1 de 11 12345678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 108
INSTALACION DE ORDENADOR CON CONTROL CENTER - FUNCIONANDO
Pues dandole vueltas si funcionaria me anime a comprar las piezas en un desguace y ...
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    Predeterminado INSTALACION DE ORDENADOR CON CONTROL CENTER - FUNCIONANDO
    Pues dandole vueltas si funcionaria me anime a comprar las piezas en un desguace y probar ya que nuestros coches llevan el cableado ( EL T4 POR LO MENOS)
    lo primero es instalar el control center cosa facil, la bandeja lleva por detras el cable se quita y pone el control center y queda asi
    luego el cuadro que tenia yo era este y hay una conexion que no coincide
    para solucionarlo hay que cortar con un cutter untrozo de pista y soldar un cable con un diodo MUY IMPORTANTE EL DIODO SI NO DARA FALLO el diodo lo saque del cuadro viejo, uno asi
    y quedaria de esta manera, repito no olvidaros del diodo, sin el se me quedaban el piloto de las luces largas encendido fijo
    lo montamos en el coche y voila a funcionar, tambien hay que comprar el sensor de la temperatura exterior, que van al lado del faro izquierdo por la entrada de aire del pargolpes delantero y conectarlo, hay tres conectores 2 son para los faros de largo alcanze y el tercero para el sensor de temperatura
    aqui como marca la temperatura
    aqui como marca el consumo medio, tambien marca el consumo instantaneo
    aqui cuentakilometros parcial si os dais cuenta marca lo mismo que el marcador que esta encima de los kms totales del coche
    y eso es todo, espero que os sirva, y decir que se a acoplado un cuadro del 2000 a uno del 98, posiblemente si compais un cuadro digital del 98 no habra que hacer ninguna modificacion y lo mismo con los del 2000
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado Re: INSTALACION DE ORDENADOR CON CONTROL CENTER - FUNCIONANDO
    No veas que bueno, pues cuando encuentre algún cuadro en condiciones pues igual lo intento montar en el mio, que tampoco tengo ni temperatura ni ordenador de a bordo... el mio es un fase II del 2001, tampoco creo que cambie el montaje...
    Una gran aportación!!! Ahora a por el Cruise Control!!! (creo que necesita modificar Software). Muchas gracias compañero.
    impresionante!!!!
    y como conseguiste llegar a la conclusion de que ese diodo era el culpable?....en mi cuadro del 2000 no lleva ningun cable añadido, y eso que me pusieron el aparato despues de comprarlo
    muy buen brico, muy util
    un saludo
    Avatar de molina.daza
    08 mar, 07
    2,004
    Que máquina eres!!!!
    ¿Pero como sabes tanto?. Me dejas con la boca abierta!!!
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    el tuyo si buscas un cuadro del 2000 no tendras que hacer nada, mi cuadro es del 2000 y son identicas las conexiones salvo ese pequeño detalle, animate es mas facil de lo que parece, total a mi el cuadro y todo el interior eran de una v40 amarilla de una serie especial creo pues el interior si te fijas es como imitacion carbono y por 42 euros que me salio todo, total son unas cervezas, el cruise estoy buscando pero no lo encuentro, y no creo que haya que reprogramar, ramaloji lo instalo en su v70 y no tubo que hacerlo,
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    impresionante!!!!
    un saludo
    la bombilla de la luz larga coje la corriente de la iluminacion del cuadro, el diodo la funcion que tiene es dejar pasar la corriente en un sentido, al poner el contacto como se ilumina el cuadro pues tambien le metes corriente a la bombilla de luz larga pero con el diodo mientras no le metas corriente en el sentido cuando damos a la palanca de las largas no se iluminara por eso es ese cable que es la conexion de la palanca de la luz larga, a ti no te colocaron ningun añadido porque tu cuadro es del 2000 y tu coche del 2000, repito lo mio es una adaptacion.
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    Cita Iniciado por molina.daza Ver mensaje
    es lo que tiene estar de rodriguez tienes tiempo para pensar y darle vueltas a las cosas, ahora hasta que di con la solucion me tire el sabado desde las 10 de la mañana que fui al desguace a por las piezas hasta las 8 de la tarde
    4,301
    Enhorabuena por el brico !!
    Tampoco tengo el ordenador, ¿tendría que pillar un cuadro de instrumentos de un coche que sí lo lleve y sea del mismo año?, es decir, cuadro, ordenador y sensor de temperatura... Es que no entiendo bien lo que has hecho, ¿has puesto el cuadro del coche del desguace o has adaptado el tuyo?.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Cita Iniciado por F.M.B.M. Ver mensaje
    Que bueno, así que también te has hecho con el interior en carbono de la Edición Especial del 2000!!! A mi no me sirve para la del 2001, tendría que forrar yo los plásticos...
    Pues un día de estos me tendré que poner las pilas con los desguaces de la zona, a ver que encuentro!!! Si consigo todo el conjunto de un fase II como el mío, no tendré que adaptar nada, todo plug&play, como me gusta, jejejejej.
    Sobre el cruiser, creo que nuestros modelos funcionan diferentes a los de las V70 del 97, por eso creo recordar que funciona con Software. Por lo menos en el fase II... que la centralita también es diferente.
    Gracias, eres un crack!!!
    12 abr, 09
    58
    Enhorabuena y gracias por compartirlo.
    Me encantaría tener el Ordenador, siempre me quede con las ganas, yo tengo ya sensor de temperatura exterior, "... total si la temperatura exterior ya la tienes" , eso me decía el vendedor.
    ¿ Tendría el consumo medio y los Km de reserva me quedan no?,
    Tenía entendido que además de instalar el Control Center, hace falta instalar algo de Software , no solo es Hardware no?.
  1. Compro control center y no funciona
    Por Alberto_2.0t en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 30/06/2016, 23:41
  2. instalación de control de cruzero
    Por antoniovolvo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/02/2015, 12:08
  3. VENTA INTERIOR FIBRA CARBONO S/V 40 CON CONTROL CENTER
    Por F.M.B.M. en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 04/03/2012, 21:00
  4. ayudita con instalacion control velocidad s60
    Por torito_mad en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/03/2011, 23:37
  5. Desmontar control de velocidad y ordenador s40 2001
    Por trinitron en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/08/2009, 11:35
