Página 7 de 11 PrimerPrimer 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 108
INSTALACION DE ORDENADOR CON CONTROL CENTER - FUNCIONANDO
  1. #61
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Predeterminado Re: INSTALACION DE ORDENADOR CON CONTROL CENTER - FUNCIONANDO
    Ah! y otra cosa ¿cómo sabes que no lo lleva?, se aprecia insitu que el fondo no es de cristal liquido o algo así?
  3. #62
    4,312
    Efectivamente, ese color gris tan bonito del display del cuadro de instrumentos nos indica que se han ahorrado unos euros y no lo llevamos instalado. En mi caso, abrí la consola central y mi cableado no lleva la salida para el control center, es lo que deberías mirar antes de hacer nada, Cluedo.
    Claro que es más sencillo cambiar el panel completo, pero el nuevo panel te marcará los km que le hayan hecho en el coche en el que estaba montado, no los km que tienes tú en tu coche. Si eso te da igual, cámbialo que seguro que tiempo te ahorras.
    Por cierto, en la foto parece que solamente tienes la preinstalación, no el sensor de temperatura.
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    Cita Iniciado por Cluedo Ver mensaje
    Bueno, pues habéis conseguido hacer que me pique la curiosidad, y he bajado a mirar si el mio tiene el dichoso sensor.
    Y he visto que no tiene un sensor como el que viene en la página que pone Sitoriu, o por lo menos no lo tiene puesto donde ahí dice que debería de estar.
    Pero creo que le mio si que lleva el sensor. Concretamente lo lleva atado con una goma al corrugado que baja desde la bocina del lado izquierdo del coche (el del conductor). También tiene el sitio donde debería ir en teoría, pero el sensor no está puesto ahí. Lo que no se es si debería ir ahí cuando se le ponga el control center.
    Os pongo una foto de lo que yo creo que es el sensor marcado en rojo,y el sitio donde debería de ir marcado en verde.
    Archivo adjunto 13501
    Y ya que estamos os pongo una foto de mi consola de mi coche, para que me confirméis lo que yo ya se. Que el mio al igual que el de mitchakro no lleva el display...
    Archivo adjunto 13502Archivo adjunto 13503
    Bueno, mi gozo en un pozo. ¿Qué se le va a hacer? Si algún día lo intento tendré que cambiar el display bajo las indicaciones de mitchankro.
    Por cierto una pregunta tonta. ¿No será más fácil cambiar el panel completo?
    Efectivamente ese es el conector para el sensor de temperatura, yo compre un cuadro en un desguace que tenia el display, y aproveche el viejo para sacarle unos diodos si no se quedaran las luces largas encendidas, por lo menos en el mio.
  5. #64
    no hace falta quitar las agujas de los relojes para montar la pantalla, se quitan los tornillos que sujetan ambos relojes y al retirarlos dejan sitio a la pantalla
  6. #65
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Pues será cuestión de buscar una pantalla para poner al mío y no cambiar todo el cuadro... ya veremos, espero hacerlo este año, que con el cambio de correa de accesorios, distribución, tensores, bomba agua, filtros, tubos silicona... me he quedado tieso!!
    cuano pusieron el infocenter en mi coche en el conce no fué cosa de nada, en el dia lo tenían hecho, y el cuadro es el mismo, de eso estoy seguro, y de que los cables estaban dentro tambien, modelo del 2000
  8. #67
    4,312
    Si tienes la preinstalación hecha no se tarda nada. Lo que me extraña es que yo no la lleve y tú sí, porque de motor son iguales... y te aseguro que he mirado por todas partes y no veo el cable del infocenter.
    27 dic, 11
    106
    s40 1.8i
    Hola pozzydj, ¿al final has cambiado el volante? En caso afirmativo mandame unas fotos que me interesa (si esta en buen estado).
    20 dic, 11
    Valencia
    14
    >Hola buenas soy novato,tengo un s40 del 98,sin ordenador de abordo,compre del desguace la consola central de otro s40 del 98 que tenia la ruleta del ordenador,la conecte y no me sale ninguna info en el cuadro.tengo que cambiar el cuadro tambienGracias de antemano.
  11. #70
    Cita Iniciado por peuafons Ver mensaje
    tienes pantalla debajo del nivel de combustible y temperatura de agua?
    conectaste el infocenter a su conector?
  1. Compro control center y no funciona
    Por Alberto_2.0t en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 30/06/2016, 23:41
  2. instalación de control de cruzero
    Por antoniovolvo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/02/2015, 12:08
  3. VENTA INTERIOR FIBRA CARBONO S/V 40 CON CONTROL CENTER
    Por F.M.B.M. en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 04/03/2012, 21:00
  4. ayudita con instalacion control velocidad s60
    Por torito_mad en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/03/2011, 23:37
  5. Desmontar control de velocidad y ordenador s40 2001
    Por trinitron en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/08/2009, 11:35
