Página 6 de 11 PrimerPrimer 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 108
INSTALACION DE ORDENADOR CON CONTROL CENTER - FUNCIONANDO
  1. #51
    26 sep, 07
    783
    Predeterminado Re: INSTALACION DE ORDENADOR CON CONTROL CENTER - FUNCIONANDO
    Lo miré ayer, si abres el capó ves que bajan cables a las bocinas, pues bien, del del lado del conductor salen mas cables en mi caso 2 conectores que van sin conectar a nada (imagino que para luces auxiliares y algo mas) y otro mas que sería el del termómetro, creo que el de mas abajo.
    Saludos!!
  3. #52
    4,301
    Mi coche no lleva el display del ordenador de abordo en el cuadro de instrumentos, así que se lo he quitado a uno de desguace. Digo yo que poniéndoselo al mío funcionará perfectamente, aunque no me hace gracia quitar las agujas para conectar el display, que luego nunca quedan igual que estaban y son la del combustible y temperatura del motor nada menos...
    Ahí va la foto del display
    4,301
    Hoy he desmontado la consola central en busca del cable para enchufar el ordenador y no lo veo por ninguna parte. La única opción es que esté escondido detrás del cuadro de instrumentos. Pensé que lo vería fácilmente...
    26 sep, 07
    783
    Me pasa lo mismo mitchankro, de que año es el tuyo? El mio es fase 1.5 de febrero del 2.000, puede que venga sin la preinstalación como parece ser el caso de los restyling fase2.
    Saludos!!
  6. #55
    detras del cuadro no hay mas conectores que los del cuadro, los cables del infocenter están en el cuadro central, donde el mazo de cables de la calefaccion y la radio, es un conector que anda sujeto sin enchufar a nada
    michankro, estas seguro que hay que quitar las agujas para poner la pantalla?...seguro que no llevas pantalla en tu cuadro, igual al estar siempre desconectada parece que no hay.....
  7. #56
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Le pasará como a mi cuadro, que tampoco lleva la pantalla inferior derecha... ojalá fuera que está apagada... Si consigues poner sólo la pantalla, me interesa y mucho, ya que necesito ver la temperatura exterior para las heladas...
    4,301
    Me parece recordar que el coche es de abril del 2000, así que como le pasa a Hasala es un 1.5 vamos que ni una cosa ni otra.
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Pues resulta que tras buscar por ahí he encontrado ésto: http://www.matthewsvolvosite.com/for...hp?f=8&t=21566
    Donde en las fotos se ve claramente la posición del sensor si lo tienes y el sensor en sí. El problema que yo tenía es que efectivamente tengo el conector unido a los cables del pito (bocina, Lecar, que te la he puesto a güevo ), y mi coche no lo trae de serie.
    Espero sirva de ayuda para algún otro "despistao"
  10. #59
    Avatar de Cluedo
    01 ene, 10
    143
    Volvo XC70 D5 2008
    Bueno, pues habéis conseguido hacer que me pique la curiosidad, y he bajado a mirar si el mio tiene el dichoso sensor.
    Y he visto que no tiene un sensor como el que viene en la página que pone Sitoriu, o por lo menos no lo tiene puesto donde ahí dice que debería de estar.
    Pero creo que le mio si que lleva el sensor. Concretamente lo lleva atado con una goma al corrugado que baja desde la bocina del lado izquierdo del coche (el del conductor). También tiene el sitio donde debería ir en teoría, pero el sensor no está puesto ahí. Lo que no se es si debería ir ahí cuando se le ponga el control center.
    Os pongo una foto de lo que yo creo que es el sensor marcado en rojo,y el sitio donde debería de ir marcado en verde.
    Y ya que estamos os pongo una foto de mi consola de mi coche, para que me confirméis lo que yo ya se. Que el mio al igual que el de mitchakro no lleva el display...
    Bueno, mi gozo en un pozo. ¿Qué se le va a hacer? Si algún día lo intento tendré que cambiar el display bajo las indicaciones de mitchankro.
    Por cierto una pregunta tonta. ¿No será más fácil cambiar el panel completo?
  11. #60
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Pues yo tengo lo mismo en mi coche, es decir, debe ser la preinstalación, me imagino que deberiamos comprar el sensor de temperatura, desunir el cable del sensor y pincharselo ahí, además de colocarlo en la posición que tu has marcado con verde.
    De todas formas, me acercare mañana al desguace a hechar un vistazo "in situ" de alguno que lo tenga.
  1. Compro control center y no funciona
    Por Alberto_2.0t en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 30/06/2016, 23:41
  2. instalación de control de cruzero
    Por antoniovolvo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/02/2015, 12:08
  3. VENTA INTERIOR FIBRA CARBONO S/V 40 CON CONTROL CENTER
    Por F.M.B.M. en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 04/03/2012, 21:00
  4. ayudita con instalacion control velocidad s60
    Por torito_mad en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/03/2011, 23:37
  5. Desmontar control de velocidad y ordenador s40 2001
    Por trinitron en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 24/08/2009, 11:35
