Resultados 1 al 6 de 6
Bloquear cierre centralizado con interruptor puerta
    18 ago, 11
    39
    Predeterminado Bloquear cierre centralizado con interruptor puerta
    Hola, acabo de comprar hoy mismo un volvo V40 1.8 del 2000 con motor volvo.
    Es un coche que siempre me ha gustado mucho y casi es un sueño hecho realidad jeje.
    Llevo un tiempo leyendo el foro y la verdad es que estoy enganchado y ahora me da más confianza comprar esta marca por la gente que hay por aquí solucionando cualquier duda.
    Bueno, a lo que voy es que me pasa una cosa que no entiendo con el cierre centralizado y no se si es un fallo o que.
    Cuando le doy con el botón que tengo en la puerta para bloquear las puertas (tiene una llave dibujada) y están las puertas cerradas (que no bloqueadas) no hace nada.
    Si le doy cuando hay una puerta abierta baja todos los seguros y los vuelve a subir un segundo más tarde.
    ¿Es esto normal? ¿Cómo se bloquean las puertas desde dentro?
    Gracias y un saludo.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Predeterminado Re: Bloquear cierre centralizado con interruptor puerta
    HOLA
    Con las puertas cerradas desde adentro oprimes el boton y se deben de bajar los 4 seguros de las puertas si no se cierran es que algo anda mal, pero si se bajan y no se bloquean es decir que con la manija abres la puerta es normal las puertas se bloquean cuando lo cierras con el control desde afuera despues de unos segundos una vez cerrado si algien se queda adentro no puede salir todas las puertas estan bloqueadas,cuando una puerta esta abierta y lo oprimes es normal que se bajen los 4 seguros y se vuelvan a subir esto es una medida para que no dejes las llaves pegadas y el coche se quede cerrado.
    Última edición por bucovich; 19/08/2011 a las 19:44
    18 ago, 11
    39
    Vale, entonces definitivamente algo anda mal, por que con las puertas cerradas al pulsar el botón del cierre no cierra los seguros. Si hay una puerta abierta si que los cierra pero se suben al segundo.
    ¿Qué será este fallo?
    Saludos y gracias
    18 ago, 11
    39
    Solucionado!
    Le puse pila al mando que llevaría años sin abrir las puertas del coche y después de cerrarlo y abrirlo una vez con el mando estos botones funcionan ya con normalidad.
    Creo que era algún tipo de fallo o comportamiento desconocido de la centralita del cierre.
    Última edición por renton; 26/08/2011 a las 09:52
    12 abr, 09
    58
    Gracias por compartirlo, la verdad que estas cosas hasta que no se solucionan te tienen preocupado.
    Yo nunca le he cambiado las pilas a mi mando 2003, y siempre uso el mismo, la otra llave la tengo guardada nueva.
    Sldos.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Pues ya sabemos algo más del cierre, gracias por compartirlo!! Yo este verano comprobé que si abres con la llave la puerta de conductor, el cierre centralizado no funciona, pero no pensé que ese sería tu caso, puesto que siempre utilizo el mando y pensaba que tu también lo hacías.
    Yo ya estoy usando la 2a llave... tendré que cambiar la pila de la vieja un día de estos.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 17/11/2015, 09:50
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 25/03/2015, 19:35
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26/01/2015, 14:32
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14/01/2009, 00:01
  5. Problema cierre centralizado puerta acompañante conductor
    Por cgarcia67 en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 09/09/2008, 12:20
