Resultados 1 al 10 de 10
SE DAÑO MANGERA DE RADIADOR S40 T4 2002
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Predeterminado SE DAÑO MANGERA DE RADIADOR S40 T4 2002
    Hola a todos
    Bueno resulta que ayer sabado como a las 4pm fui con una cita de trabajo, despues tenia que estar en otra cita, retirado de donde estaba, cuando iba a la otra cita, que veo el marcador de temperatura y estaba casi en lo mas alto que me detengo y pude ver que era la mangera inferior del radiador con una abierta y tirando el anticongelante a esa hora en sabado la volvo ya estaba cerrada, cierra a las 2 pm y bueno le puse cinta para tratar de reparar el daño y le puse mas anticongelante y asi llege a la otra cita al terminar la cita le quite la mangera de abajo del radiador y le corte un pedaso y logre volverla a conectar con el radiador menudo lio pero finalmente logre llegar a mi casa, mañana le compro la mangera y anticongelante volvo pero me gustaria, que alguien me dijera si la puedo consegir la mangera en otro lado que no sea la volvo ya que se manchan aqui en Mexico cuesta algo cara de igual forma si alguien me recomienda un anticongelante que no sea el de volvo pero que sea bueno.
    Última edición por bucovich; 01/08/2011 a las 06:53
    4,303
    Predeterminado Re: SE DAÑO MANGERA DE RADIADOR S40 T4 2002
    Puedes ponerle un tubo mejor que el de volvo por ejemplo http://www.venair.com/es/tubos-de-si...automocion/628 y quizás en ebay también lo encuentres, lo que no sé es si con los portes te saldrá más barato que en la volvo.
    Mexico
    Avatar de GUS.
    31 may, 11
    México, Ecatepéc
    178
    pues esas mangueritas de venir se ven muy bien pero la verdad no creo que salgan mas economicas que las de volvo, si crees que lo que esta mal es solo unaseccion, podrias poner un poco de tubo de cobre con unas abrazaderas, yo asi lo hice con unas y otras las encontre en bueb estado en un desguezadero de ecatepec.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Hola GUS y michankro.
    Bueno ayer la compre en la volvo 1406 pesos y el anticongelante lo que pasa es que al quitar la mangera vieja pude ver que de otras partes ya esta a punto de romperse entonces estuvo mejor cambiarla en total fueron 80 euros mas menos la verdad esta mangera nunca la habia cambiado pero la superior van dos veces que se la cambio pero hay que estarlas revisando continuamente que no esten deformadas o infladas esto es sintoma de que hay que cambiarlas ya que cuando tiene fuga es realmente un problema y se puede sobrecalentar el motor.
    Espero ya descansar de estarlo reparando cada rato. Saludos
    Última edición por bucovich; 03/08/2011 a las 01:29
    Mexico
    Avatar de GUS.
    31 may, 11
    México, Ecatepéc
    178
    YO EN LA SUPERIOR TUVE QUE HACER UNA CONEXION DE COBRE PARA SUSTITUIR LA DE PLASTICO QUE SE CARCOME MUCHO, MUY CASERO PERO MAS EFECTIVO QUE EL ORIGINAL Y ES MAS PROBALE QUE SE FUGUE DE OTROS LADOS QUE DE AHÍ, CUANDO QUIERAN LES EXPLICO COMO HACERLO, ASI SE REUTILIZA LO DEMAS DE LA MANGUERA Y CON UNAS ABRAZADERAS LISTO. ES MUY ENGORROSO EL TRAMITE SI NO LO PATENTABA JAJA.. OPSS... DISCULPEN LAS MAYUSCULAS TENGO PROBLEMAS CON MI TECLADO, SALUDOS..
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Hola
    Estaria bien que nos digas como hacerlo
    Mexico
    Avatar de GUS.
    31 may, 11
    México, Ecatepéc
    178
    ok mañana pongo el "brico" (aun no entiendo esta palabra), le tomo fotos y les enlisto el material:
    .- codo de cobre de 1 1/2"
    .- tubo de cobre flexible enboquillado ( como para instalacion de gas) por un lado 5 cm.
    .- barra de estaño para soldar
    .- lija para metal
    .- 2 abrazaderas para 1 1/2"
    Herramienta:
    .- taladro con broca para metal de la medida del tubo de cobre
    .- bote de gas con boquilla para soldar (plomeria)
    el procedimiento se los pongo mañana con las fotos.. saludos.
    Mexico
    Avatar de GUS.
    31 may, 11
    México, Ecatepéc
    178
    Foto0084.jpgFoto0081.jpgFoto0082.jpgahí le`pongo unas fotitos...
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA GUS
    Mil gracias por tus fotos y toda la informacion ya que esta mangera en mi caso ya van dos veces que se la cambio y se empieza a dañar en esa parte asi como lo hiciste te queda genial y nunca mas te vuelve a dar lata de ahi lo voy hacer en las mangeras que tengo dañadas.
    Gracias y Saludos.
    Mexico
    Avatar de GUS.
    31 may, 11
    México, Ecatepéc
    178
    de nada, saludos en el riel de inyectores hice algo casero similar, ya que se me rompio (despego)la terminacion, en donde esta el pibote, se empezo a despegar y se fugaba la gasolina y como me imagino que ha de ser carisima la pieza completa lo quehice fue pegarlo y ponerle una abrazadera hechiza y quedo muy bien, es lamentable nopoderle cambiar las piezas originales por cuestion de economia, pero en estos casos en los que aunque poco estetico pero queda mejor reforzado que el original. muchos saludos..
  1. Radiador S60 D5
    Por piquee en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/09/2014, 08:27
  2. Radiador de la calefacción
    Por gmgb en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/11/2011, 08:47
  3. RADIADOR 850 TDI
    Por $UPER en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 14/07/2011, 00:29
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 19/01/2011, 05:40
  5. Radiador 460 glt
    Por mapo en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 02/12/2006, 19:01
