Resultados 1 al 10 de 19
EN LAS MAÑANAS
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Predeterminado EN LAS MAÑANAS
    HOLA
    Bueno resulta que en las mañanas arranca buien pero despues de unos segundos empieza a bajar de revoluciones y se apaga y prende el check engeine o testigo de motor lo vuelvo a encender y prende normal y al poco rato se apaga el testigo hoy le limpie la valvula de revoluciones el filtro de aire y no se le quito alguien le ha pasado esto espero no sea el regulador de presion de gasolina se lo cambie hace poco.
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    Predeterminado Re: EN LAS MAÑANAS
    Buenas,de qué modelos se trata??
    4,312
    Cambiaste filtro de gasolina y filtro de aire?. Puede ser problema de inyección. Tendrás que seguir descartando opciones.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA
    Mi volvo es un s40 t4 modelo 2002 mil disculpas
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    Mira a ver el sensor de temperatura de agua de la culata,se suelen estropear y mandan a la cantralita falsas mediciones de grados y entonces a hace distinta la mezcla de inyeccion.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Hola
    si voy a checar el sensor de temperatura y si es necesario cambiarlo gracias.
    Mexico
    Avatar de GUS.
    31 may, 11
    México, Ecatepéc
    178
    pues el mio marcaba tambien el check, pero era por el sensor de oxigeno que esta al final del turbo, estaba muy sucio, lo limpie y listo, claro hubo que resetear el fallo, apretando el reseteador de kilometraje unos 10 segundos mientras el suich esta en paso 2, y masando al paso tres sin solltarlo.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA
    Resulta que ya le cambie el sensor de temperatura y sigue igual en las mañanas arranca a la primera pero despues de unos segundos baja de revoluciones el motor se apaga y prende la luz de check angein si alguien le a pasado esta falla ojala me pueda ayudar.
    gracias y saludos.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Hola a todos.
    Pues resulta que no le encuentro, el por que de la falla cuando esta totalmente frio arranca rapido pero a los 10 o 15 segundos se apaga el motor y prende la luz del check angein ya le revise y limpie muchas cosas como fitro de gasolina, valvula egr, le cambie sensor de temperatura, limpie sensor map y conector,limpie y cambie junta de valvula de velocidad variable del arbol de levas,y hoy quite el cuerpo de aceleracion TBI y lo limpie junto con el sensor que regula la posision de la mariposa eso si ahora va mejor sale disparado con todos estos arreglos pero la falla la continua haciendo una vez que se enfria totalmente a ya cheque sensores de oxigeno con un multimetro y tiene 1 v segun el vadis este voltaje lleva el sensor de oxigeno o lambada.
    Lo que me falta es checarlo con un escaner OBD 11 Pero no lo tengo y en la volvo no confio mucho ya que en una ocasion lo lleve cuando tuve problemas con la caja y me dijeron que habia que cambiarsela toda y no fue asi le cambie los selenides y listo pero si alguien sabe como encontrar la falla sin necesidad de comprar un escaner se lo agradecere mucho.
    Última edición por bucovich; 05/09/2011 a las 08:52
    4,312
    Para mi o tienes el map en mal estado o es problema de sonda lambda. Has comprobado los sensores de oxígeno con el multímetro, ¿por qué no los quitas y los limpias a ver que tal responde?.
  1. Respuestas: 10
    Último mensaje: 01/01/2011, 15:46
  2. FALTA DE POTENCIA EN LAS MAÑANAS
    Último mensaje: 29/04/2010, 23:24
