Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Opinion para brico (para bricoLecar...)
    Ego
    Ego está desconectado
    Avatar de Ego
    07 mar, 10
    730
    V40 1.8GDi
    Predeterminado Re: Opinion para brico (para bricoLecar...)
    En mi v40 se apagan todas al quitar el contacto. y creo que si le doy a las largas está un tiempo encendidas como luz de compañía...
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,420
    Es raro porque en todos los Volvos que conozco (desde la serie 700 hasta los actuales) las de posición se quedan encendidas sin el contacto. Las cortas se apagan solas al igual que las largas.
    Las largas tienen la función "follow me home" y se quedan encendidas el tiempo que estén programadas (en mi caso 3 minutos).
    Mirad lo de las de posición que estoy casi seguro al 100% que no se apagan al quitar el contacto.
    pero no hace falta ningun avisador, todas las luces se apagan al quitar el contacto aunque estén conectadas....de todas formas, suena como un pitido digital que no es muy molesto. Tambien puedes conectarlo a la bateria para oirlo a ver si te gusta...
    se enchufa conectando un cable a las luces (en los coches que las luces funcionan directas a bateria , no en las nuestras) y el otro a positivo de contacto, asi funciona por caida de tension, cuando quitas el contacto, la corriente de las luces pasa a masa por el avisador...o algo asi
    pero sigo diciendo que solo se quedan encendidas sin contacto las laterales y dos de las cuatro bombillas traseras de posicion, y eso siempre que tengas el selector de las luces en el centro, o sea, solo para luces de posicion, cosa que no es habitual, sobretodo porque está prohibido circular con las luces de posicion en lugar de las cortas....y creo que siempre que conectamos las luces ponemos las cortas directamente
    me autocito para rectificar: quedan encendidas las de posicion de los faros, no las laterales y dos de las cuatro de posicion de los pilotos traseros...
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    A ver que soy muy torpe. En resumen las que se pueden quedar encendidas son las de posición cuando cierro el coche y esas no son las que se apagan al cabo de un tiempo. Lo que no tenía ni idea era de que estaba prohibido circular con ellas¿?. Normalmente las pongo cuando circulo pero todavía hay luz suficiente como para poner las cortas.
    Entonces donde conectarías los cables para avisar de la situación.?
    la luz de posicion es slolo para eso, para dar a ver tu situacion cunado estas detenido, por ejemplo debajo de un puente o algo asi, por averia o cualquier urgencia....por eso quedan voluntariamente encendidas con el coche cerrado. La poli no suele multar por ello, pero ultimamente mucha gente circula con ellas a modo de luz de dia, incluso hay algun patán que pone los antinieblas para ello, y ambas cosas están prohibidas, las de posicion porque no sirven para circular y los antinieblas porque solo pueden ponerse en determinadas circustancias de luz....precisamente por esa prohibicion de usar las de posicion de dia ( ademas de que esas bombillas no son de alta luminosidad como los leds) se han estendido las de leds.....
    para conectarlas a la alarma puedes usar el conector de detras de la rueda de las luces, ahi hay todas las salidas que necesitas
    para poner las luces "follow me" con las luces totalmente apagadas y el contacto quitado, pones la palanca de las luces como si cambiaras de corta a larga y se encienden durante 30 segundos....
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    ¡Me acabas de dejar flipao! ¡no tenia ni idea de la función follow me!, mañana mismo la pruebo...
    Avatar de KKR_KKR
    06 oct, 09
    Vitoria-Gasteiz, Pais Vasco, Spain, Spain
    1,893
    Volvo S80 D5 OPTIMA MY02/Volvo S80 2.4i 170cv MY00
    Lecar tambien vale para el S80I? me has dejado flipado en cuanto salga del trabajo lo pruebo
    Cita Iniciado por KKR_KKR Ver mensaje
    pues no lo sé, pero imagino que si en el modelo básico que es el mio lo lleva, en un S80 debería llevarlo tambien....
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    ¡Siiii....!, ¡Va tal cuál has comentado!!!, hay que fastidiarse, tengo el catálogo original del coche, me lo he leido de cabo a rabo, lo he pasado a pdf, ¡y no lo he visto por ninguna parte!!??.
    Por cierto tengo una para vosotros...
    Resulta que al sacar el coche del pintor me doy cuenta de que al hacer el montaje del guarnecido lateral trasero para apañarme el guardabarros pues se han dejado el cinturon que viene para sujetar la carga metido dentro, asi que nada desmonto, y me encuentro esto¿¿??, que funciona con el cierre centralizado y me da la impresión de que es para abrir el porton de forma remosta¿¿??, pero no lo entiendo, yo con el cierre centralizado se abre también la cerradura del porton ¿alguien me aporta algo de luz
    esa palanca es para abrir la tapa de combustible si se averia el motorcillo que la abre.....en el guarnecido verás una tapa de plastico que coincide con ese alambre, para poder tirar de él en caso de averia electrica o fallo del motorcillo
    y todo esto, incluso lo de las luces viene en el libro.....
  1. Su opinion sobre marca de amortiguadores para S70
    Por galindo en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 18/06/2012, 14:46
  2. opinion para compra de escaner
    Por dorchaid en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 29/09/2011, 10:35
  3. Ayuda para Brico
    Por sitoriu en el foro Bricos Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 06/02/2011, 17:42
  4. opinion para instalacion parrot3000
    Por jesus40 en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 27/07/2008, 16:00
  5. Brico: Posavasos para S40/V40
    Por Rafilla Sport Car en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 01/10/2007, 22:45
Etiquetas para este tema
