Resultados 1 al 10 de 37
Like Tree1Me gusta
Qué le pasa a mi volvo al arrancar?
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Predeterminado Qué le pasa a mi volvo al arrancar?
    Hola a todos: lo primero, gracias por leer y responder...
    Esta mañana he visto que el coche empezaba a hacer lo siguiente:
    Meto la llave en el contacto y me la llevo a la posición de arranque: la aguja del cuantarevoluciones de repente pega un brinco y baila subiendo y bajando de manera errática entre las 0 y las 6k RPM. El inicio del motor de arranque no es instantáneo cuando al poner la llave en la posición de arranque lo es. Aguantando la llave, el motor arranca.
    Apago el motor, intento arrancar: la aguja vuelve a hacer lo mismo, pero el tiempo que tarde en moverse el motor de arranque ha cambiado: de por ejemplo 0'2 segundos, a 0'5 segundos. Las luces del cuadro empiezan a bajar de intensidad hasta que el motor arranca. Mantengo la llave a pesar de todo y el motor arranca.
    Paro otra vez el motor, intento arrancar: la aguja hace lo mismo, el tiempo que tarda el motor de arranque en funcionar pasa de 0'5 a 1 segundo. Las luces vuelven a bajar la intensidad más todavía y no suben hasta que el motor arranca, pero lo hace de una forma rarísima: como si el motor de arranque reaccionara de un golpe... como si no tuviera fuerza quizá? :/
    En fin, he dejado de probar a arrancar más veces el motor porque el tiempo que tarda en reaccionar sigue incrementándose y no quiero terminar de joder nada...
    S40 '98 1.9D, 275K Km...
    4,301
    Predeterminado Re: Qué le pasa a mi volvo al arrancar?
    Comprueba la carga de la batería para empezar a descartar cosas.
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Lo miraré a ver... mañana la pongo a cargar, a ver qué pasa.
    Pero sigo sin entender porqué hace esa cosa tan rara la aguja...
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    +1
    salu2
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    seguro que es la batería...
    esos fallos de marcador son de lo mismo....
    cambia la batería y seguro que "PROBLEMA SOLUCIONADO"
    si sigues dandole al arranque al final no hace nada porque ya no te queda carga!!!!!
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Vamos a ver, entiendo lo siguiente:
    Que la intensidad de las luces disminuya cuando le doy al arranque...
    Que las luces y ventanillas sigan funcionando igual pues el consumo no es el mismo...
    Pero...
    Que la aguja baile
    Qué tiene que ver con la carga de la batería? Qué cosas más raras...
    Gracias por las respuestas!
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    la batería tiene los voltios y los amperios......
    si cualquiera de los dos están por debajo de las necesidades de el global de los componentes del vehículo,
    ciertos componentes no se gestionan bien........
    podría ser el caso de los indicadores del cuadro....
    no se si se me entiende bien la explicación!!!!!
    la electrónica de los vehículos actuales es bastante sensible a las bajadas de tensión,
    las centralitas lo miden todo al máximo para evitar el mínimo error posible!!!!!
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    Tambien podrias tener el alternador estropeado. Si el alternador no carga o genera poca corriente electrica, provocará que poco a poco, la bateria se descargue. Y parecerá que ha cascado la bateria. Hay talleres que se dedican solo a las baterias. Alli te la podrian revisar y decirte como está.
    No descartes el alternador.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    A mí me ocurrió lo mismo, cambié la batería y solucionado el problema.
    le gusta.
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Bueno, pues acabo de intentar arrancar el coche y aunque le ha costado, lo ha hecho a la primera, sin ese tiempo "muerto" y la aguja sin bailar.
    La batería no tenía apenas electrolito, así que se lo he rellenado y ahora mismo la tengo cargando, ya os contaré.
    Gracias!
  1. no se que le pasa a mi volvo
    Por jukus en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/08/2011, 12:09
  2. Que pasa con Volvo?
    Por ferod en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 29/10/2008, 08:47
  3. Que pasa con el CLUB VOLVO?
    Por al_bcn en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 03/11/2006, 00:38
  4. Volvo S40 1.9D = Ruido --- ¿Solo me pasa a mi?
    Por oriolrib en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 15/06/2006, 12:26
  5. ¿COMO PASA EL TIEMPO EN LOS VOLVO?
    Por S40 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 27/05/2006, 17:27
