Resultados 11 al 20 de 37
Like Tree1Me gusta
Qué le pasa a mi volvo al arrancar?
esto es un fallo d masa o carga d bateria,como ya has andado en el ...
    Uruguay
    Avatar de jorgegas
    25 jul, 10
    estepona
    224
    Predeterminado Re: Qué le pasa a mi volvo al arrancar?
    esto es un fallo d masa o carga d bateria,como ya has andado en el coche supongo q la bateria esta cargada x lo q tendras q comprovar la masa q va desde el motor al chasis del coche,la aflojas y la limpias y la aprietas,luego comprueba los bornes y la del arranque,y ya d paso todo lo q veas x ahi debajo!jeje.un saludo.
    si la bateria está vacia de electrolito no hay energia de reserva para arrancar y alimentar la electronica del coche, el motor de arranque roba toda la que hay y por eso la aguja se vuelve loca......pero si no es la bateria y vuelve a hacerlo despues de la recarga, seguro que es el motor de arranque , si está agarrotado (o la polea libre de la correa auxiliar) para poder empezar a moverse exprime literalmente la energia electrica, como cuando pulsas el gatillo de un taladro de bateria y a la vez frenas con la mano el mandril , se apaga hasta la pequeña bombilla que lleva....
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Pues ahora tengo un problemón!!
    El mando no abre porque el coche no tiene batería, pero es que resulta que con la llave no soy capaz de abrir ninguna de las dos puertas!! Solo abro el maletero pero a menos que parta los asientos, no puedo entrar al habitáculo!!
    Alguna ayuda??
    Última edición por ave_252; 31/05/2011 a las 10:58
    4,301
    Ya es raro que con la llave no seas capaz de abrir las puertas, inténtalo a ver si lo consigues. Otra solución es meter entre el cristal y la goma de la puerta una hoja de sierra, chapa fina con picos para enganchar o algo por el estilo para tirar del mecanismo de apertura, es decir, abrir a lo "chorizo" el coche.
    Suerte
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Madre mía... qué movida.
    Gracias!
    Avatar de CrazyHorse
    26 mar, 10
    3,372
    S80 T6
    Suerte
    alternativa : perchas de tintoreria...
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Voy a intentar con una percha... Joder.
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Bueno, pues al final la maldita llave me ha abierto la puerta y le he podido poner la batería.
    Parece ser que el problema era la batería, pero tiene que estar medio cascada porque aun así le ha costado un poco...
    Por otra parte, cuando le he puesto la batería, al intentar arrancar por primera vez, ha dejado de responder, como si se hubiera "bloqueado" el sistema eléctrico: no se encendían las luces del cuadro al girar la llave no hacía nada... He quitado un borne, he espera y lo he vuelto a poner y ha funcionado sin problema
    Porqué ha hecho eso?
    Gracias!
    4,301
    Esos temas eléctricos te vuelven loco el coche. A mí se me encendían los pilotos de ABS y las agujas del contador dejaban de funcionar. Seguramente ahora que se ha estabilizado la tensión ya no haga ningún extraño más, no le des más vueltas y vigila a partir de ahora la carga de la batería, porque como te ha dicho RLAVILLA se ha podido descargar si tu alternador no funciona.
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Como comprobar que el alternador funciona?
  1. no se que le pasa a mi volvo
    Por jukus en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/08/2011, 12:09
  2. Que pasa con Volvo?
    Por ferod en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 29/10/2008, 08:47
  3. Que pasa con el CLUB VOLVO?
    Por al_bcn en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 03/11/2006, 00:38
  4. Volvo S40 1.9D = Ruido --- ¿Solo me pasa a mi?
    Por oriolrib en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 15/06/2006, 12:26
  5. ¿COMO PASA EL TIEMPO EN LOS VOLVO?
    Por S40 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 27/05/2006, 17:27
