Resultados 1 al 10 de 11
Sacar cristal del espejo retrovisor exterior
    4,307
    Predeterminado Sacar cristal del espejo retrovisor exterior
    ¿Alguien sabe cómo se quita el cristal del espejo retrovisor exterior?, supongo que irá pegado, ¿sabeis qué pegamento se usa para volver a ponerlo en su sitio?. Quería cambiarle el plástico exterior negro y me parece que tendré que sacar el cristal primero para acceder a los tornillos.
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Predeterminado Re: Sacar cristal del espejo retrovisor exterior
    VA a presion con unas pestañas, tienes que tirar hacia a tí.
    Una vez que retires el cristal veras las 4 patillas de la tapa posterior que esas hay que hacer palanca para liberarlas (no tires que te las cargas). Llegados a este punto tendrás sólo la base que va unida a la carroceria.
    Si lo que quieres es sacar TODO el espejo tienes que retirar unas tapas que lleva en la parte interior de la puerta y que, hagas lo que hagas, se va a partir, cuando la retires veras los tornillos (ojito, sujeta con la mano el espejo antes de retirar el ultimo que se te cae), para volver a pegar la tapita, yo utilizo un bote de esos de cola multiuso (lo mismo te pega un rodapie que un trozo de plastico) y lo aplico con pistola pero vale cualquiera bueno y elastico (no loctite ni derivados).
    Espero que te sirva.
    4,307
    Lo que quiero es cambiar el plástico negro que rodea al cristal del espejo, no quiero sacar todo el conjunto. Si no tuviera cristal ese plástico negro se quita aflojando 4 tornillos pequeños, pero para acceder a esos 4 tornillos molesta el cristal, por eso preguntaba cómo se quita.
    No entiendo bien lo de las pestañas, ¿dónde están esas pestañas en las 4 esquinas del cristal?.
    Gracias.
    4,307
    Lo subo porque sigo sin saber cómo se quita. El cristal va en un marco de plástico, ¿en ese marco están las pestañas?. ¿Se tira a cañón hacia afuera?.
    Es que soy un manazas y antes de cargármelo prefiero preguntar mil veces.
    Introduzca el espejo en (A) lo más posible en un lado.
    Saque el cristal a través de la fijación levantando los pasadores de fijación.
    Saque con cuidado el conector del espejo.
    • Quite:
    • el espejo, de acuerdo con Componentes del retrovisor exterioresmontaje del espejo
    • cuatro tornillos
    • el marco (A).
    Introduzca las cuatro orejetas (B). Quite la tapa (C).
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    Humm... tal vez me plantee repintarlos, que los tengo un poco chungos...
    4,307
    Muchas gracias lecar88 por tus esquemas, que aclaran un montón. Pero sigo con dudas en el primer esquema, del segundo no tengo ninguna ya que he desmontado de un desguace las 2 partes del espejo, pero me falta la parte del primer esquema. ¿Qué hago, tiro del espejo?. Porque en tu esquema pone "Saque el cristal a través de la fijación levantando los pasadores de fijación. // ¿entonces no se tira, hay que levantar eso que llama pasadores?
    Saque con cuidado el conector del espejo." ¿qué es el conector del espejo, los cables?
    te hecho un copia-pega del texto original y yo tambien lo he visto poco claro....el conector del espejo es el plastico que lleva pegado el cristal por detras, entra a presion en el mecanismo del motor de giro del espejo
    creo que el sistema es poner el espejo metido del lado de la puerta, meter los dedos por la parte exterior y tirar, procurando hacerlo lo mas cerca del conector ese para evitar partir el cristal....
    nunca lo he desmontado, pero si he desmontado otros y todos van igual
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Si, hay que tirar del espejo hacia a tí, te recomiendo que tires de la zona central del espejo, aunque de todas maneras, si te cargas el espejo y eres de Madrid, yo me ofrezco a darte uno nuevo que tengo de repuesto.
    Hay que tirar y luego desmontar lo que te parezca.
    02 dic, 10
    Este espejo es de un S40 del 2004-2005?
    Gracias.
  1. regalo espejo cristal volvo 850
    Por davidvolvostar en el foro Regalos
    Último mensaje: 29/10/2012, 23:28
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 29/09/2011, 14:19
  3. cristal espejo
    Por titopm en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/03/2011, 11:33
  4. Ayuda con el cristal retrovisor exterior
    Por asimetrico en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/12/2008, 08:43
