Resultados 1 al 10 de 16
intermitentes y warning idos de la olla
    Miembro Habitual Avatar de JuanS40
    12 nov, 09
    167
    Predeterminado intermitentes y warning idos de la olla
    buenas
    desde ayer noto que los intermitentes van cuando les da la gana. cuando pongo los warning mas de lo mismo hoy los tenia puestos creia que los tenia quitados y al rato cuando estaba en marcha se me abian puestos solos. que puede ser algun rele o algun fusible¿? la bateria que puede estar flaqueando?¿
    gracias compis
    P.D a vosotros cuando poneis los intermitentes (en modelos s40 I) una vez puestos da = que se a dcha. o a izq. se os deconectan automaticamente o no?
    en el mio solo cuando tengo el volante girado y vuelvo a darle a la maneta, se oye un clac y ahi cuando se pone recto se quita si le doy normal no me hace eso
    Última edición por JuanS40; 14/03/2011 a las 23:57
    4,309
    Predeterminado Re: intermitentes y warning idos de la olla
    El sistema es así, pones el intermitente y si giras hacia el lado del intermitente cuando el volante vuelve a su posición centrada se quitan y se oye ese clack que mencionas.
    12 nov, 09
    167
    exacto pero esto solo lo hace cuando pongo el intermitente (por ejemplo derecha) giro a derechas pero para que se me quite automaticamente con el volante unos cuantos grados girado apreto la maneta se oye el clac y una vez ya recto y baja solo haciendolo normal no lo hace
    4,309
    Es decir, que tienes que poner el intermitente 2 veces hacia el mismo lado, para que cuando giras y regresa el volante a su posición centrada te salte la palanca del intermitente, ¿es así?. De ser así no es normal.
    Lo raro es que dices que con los warning también se vuelven locos los intermitentes. De estar en tu caso, empezaría cambiando el relé y a ver que pasa.
    12 nov, 09
    167
    eso es tengo que darle una segunda vez cuando tengo girado el volante se oye el clac y ahi baja ya uan vez recto. si sigue o se agrava mas el problema mirare el rele . una cosa para saber si un rele esta estropeado se mira = que un fusible o va de otra forma
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    Podria ser problema del propio mando de los intermitentes. Con el tiempo se ensucian, la lubricacion interna del mecanismo se reseca, y empiezan a fallar. A mi, a veces me falla el interruptor de emergencia. Lo conecto, y cuando lo vas a desconectar, no engancha, y te pegas cuatro calles con los 4 intermitentes. Pero no es todos los dias.
    ¿Has pensado en desmontar la palanca y darle con algun espray limpia contactos?
    seguramente tengas desgastado el mecanismo de la palanca, debe haber una pieza giratoria en el eje del volante que roza con otra pieza de la palanca, al mover el volante un nº de grados esa pieza sale y se tropieza con la del eje
    por otro lado, cuando se desconecta el cuadro de mandos, las intermitencias no funcionan hasta que das a las warning, de algun modo el relé empieza a funcionar cuando se activan, igual no te hace bien contacto los contactores del cuadro y por eso fallan a veces las intermitencias
    12 nov, 09
    167
    lo del volante es mas bien algo secundario pero me ha venido bien para resolver la duda. la cosa de los intermitentes lo que sea (fusible, rele...) me ha dejado inservibles por el momento: intermitentes por fuera tanto izq. cmo dcha. los testigos de los intermitentes, los warning, el chivato del cinturon y el chivato sonoro del cinto. que por cierto tic tac del chivato del cinto proviene de la caja de fusibles del conductor, y hoy probando dando a los warning, hacia amago de sonar el tic tac muy rapido pero ya no volvia a sonar.
    casi seguro que se te está desconectando una de las dos clemas o conectores que hay detras del cuadro de relojes, es la unica conexion entre las intermitencias y los avisos del cinturon....
    12 nov, 09
    167
    probare este fin de semana por si acaso es los cableados o conectores porque eso de sacar el brazo por la ventanilla para indicar que giro con estos frios no es plato de buen gusto jeje. en el caso que sea el cuadro de instrumentos, es complicado desmontar y acceder al cableado?
  1. Interruptor luces warning
    Por vegas en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 02/03/2016, 21:53
  2. Botón de los warning no se mete
    Por Arturas en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 24/09/2015, 00:21
  3. Se me fue la olla otra vez...
    Por gabach en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 24/02/2010, 00:27
  4. a unos se les va la olla!!!
    Por gabach en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 12/02/2009, 02:23
  5. Ha Audi se le va la olla...
    Por Mexi en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 26/11/2007, 19:16
