Página 13 de 14 PrimerPrimer ... 34567891011121314 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 139
Like Tree3Me gusta
Limpiar la válvula EGR
  1. #121
    04 jul, 13
    19
    S40 2.0d
    Predeterminado Re: Limpiar la válvula EGR
    Hola señores,
    Parece que estoy haciendo un curso acelerado de la puñetera EGR.
    Se trata de un S40 2.0d SII, he probado a desconectarla y lo mas llamativo que hacia hasta ahora era la sensacion de que el coche se ahogaba cuando dejabas de acelerar y volvias a acelerar. Al desconectar ese problema desaparece, pero me ha salido un aviso en el cuadro de revision de motor necesaria o algo asi.
    La he vuelto a conectar, creo que esta valvula ya esta obstruida y no se cierra del todo. Tambien he notado que por el tubo de escape echa mucha carbonilla, ensucia el parachoques trasero e incluso un poco el maletero, puede ser de la EGR tambien
    Tuve la genial idea de echarle dos litros de gasolina al deposito y despues de venir de un viaje corto, 120 Km, el coche se quedo sin fuerza al salir de un semaforo y se calaba, tras 3 minutos de canguelo el coche funciono bien. A los pocos KM volvio a hacerlo, esta vez sin parar el coche, fui acelerando al ralenti y otra vez en 2 min. funcionando. Le he echado mas gasoil por si era la gasolina. Esto fue ayer, asi que seguire contando.
    Creo que voy a tener que desmontar la EGR para limpiarla y la idea es condenarla con una chapa o lo que sea.
    Ya que desmonto, quiero limpiar el tubo que va a la admision que debe estar lleno de carbonilla, alguna recomendacion o consejo
  3. #122
    04 jul, 13
    19
    S40 2.0d
    Bueno pues parece que lo de calarse el coche ya no lo hace, sería la gasofa que no le sentó bien.
    Ahora me dan otra pista, puede ser el caudalímetro, lo voy a limpiar antes de desmontar la válvula que es más follón.
    Continuará....
  4. #123
    4,081
    Deberías primero meter el coche en la maquinita para que te diga qué código de error ha registrado. Sino irás dando palos de ciego. Puede ser un manguito rajado, filtro de combustible sucio, bomba de combustible fallando, regulador de presión de combustible, sonda lambda fallando, caudalímetro, EGR abierta, fallo en inyección, etc.
    04 jul, 13
    19
    S40 2.0d
    Hola Mitchankro,
    De todas formas se agradece el aporte.
    Tengo un test de volvo del 6 de Julio con alarma de EGR, he llevado el coche al taller, sin posibilidad de meterlo en la máquina y mi mecánico dice que tiene pinta de ser el caudalímetro, los manguitos del turbo los hemos revisado y no parece tener ninguno rajado.
    Como he visto varios aportes tuyos, te quería hacer una pregunta. El caudalímetro ajusta el caudal de aire de acuerdo a la posición en la que esté la EGR o no tiene nada que ver?
    El problema es que echa mucho humo, no lo hace siempre, he observado que cuando sale el aviso en el cuadro de sistema motor revisión necesaria, lo hace más, en el test los demás avisos salían sin alarma.
    Llegados a este punto, me inclino por por un fallo en el cauda o algo de inyección, espero que no sea la bomba.
    Gracias de antemano y un saludo.
  6. #125
    04 jul, 13
    19
    S40 2.0d
    He limpiado el cauda, pero mi mecánico dice que no sirve de nada.
    Lo del cauda en relación a la EGR lo pregunto porque hoy me han dicho que si desconectas la EGR, el cauda no hace una buena lectura porque regula el aire teniendo en cuenta la posición que tenía que tener la EGR, que la llevo desconectada y la verdad, he notado alguna mejoría en el rendimiento.
    Pero me tiene preocupado lo de los humos.
    Cuando tenga localizado el problema lo reportaré por aquí por si ayuda a alguien.
  7. #126
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,433
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    El caudalimetro mide la cantidad de aire que le entra al motor desde el filtro de aire. ¿Cómo lo hace? El caudalimetro en una resistencia a la que le llega corriente y se calienta, y a la vez, el aire que circula a través de el, la enfria, variando su valor (ohmnios), según ese valor, la centralita sabe cuanto aire entra. Si esta sucio normalmente por el retorno de los gases de escape mete la EGR a la admisión, se crea una película que cubre esa resistencia (filamento) y provoca que el aire que circula, no la enfrie de la misma manera. Por eso es importante que el caudalimetro esté limpio.
    Al aire que circula a través del caudalimetro, se le suma los gases que pasan por la EGR hacia la admisión (empeorando la calidad del aire) para requemarlos bien y contaminar menos. La EGR esta abierta a bajas rpm y se va cerrando según el motor sube de regimen hasta cerrarse del todo para que le entre aire limpio al motor.
    - Si anulas la EGR (chapa, desconexión, reprogramación, etc...) y esta se queda bien cerrada, al motor siempre le entrará aire limpio.
    - Si la EGR no cerraba del todo posiblemente mejoraras la respuesta a bajas rpm por que la EGR esta casi cerrada, en lugar de abierta del todo pero en regímenes altos el coche se seguirá comportando igual puesto que no llega a cerrar.
    le gusta.
  8. #127
    04 jul, 13
    19
    S40 2.0d
    Hola Rlavilla,
    Gracias por tu respuesta.
    Bueno pues he anulado la EGR mediante una chapa en el tubo que va a la admisión, al desmontarla ví que la válvula va muy dura por la carbonilla y que el muelle no tiene fuerza para cerrar la válvula, parece que el motor del solenoide está muy duro, no sé si llevará rodamiento o es que el motor está un poco agarrado. El caso es que sigue echando humo cuando le parece bien.
    Seguí tu consejo Mitchankro y lo metimos en la máquina, el único aviso que da es el de la EGR, también me salió aviso en el cuadro de sistema motor revisión necesaria cuando taponé la EGR, he quitado el conector y ya no sale como antes, que era instantáneo, pero sí aparece ocasionalmente.
    Sabéis alguno si estos motores echan mucho humo normalmente?
    Cuando tenga solucionado este asunto, postearé la solución por si ayuda a alguien.
    Salu2
  9. #128
    07 mar, 10
    Sur de Galicia
    157
    Volvo V40 1.9D+ LSE 2003
    Por fin desconecte la EGR... no hay como tener una necesidad para ponerse manos a la obra, aunque de haberlo hecho antes igual me ahorraba algún disgusto... ya veremos
    Luego os pongo fotos de mi EGR y como la he protegido, un poco chapuza porque solo tenia power tape y no cinta aislante, pero bueno, cuando vuelva de las vacaciones ya la dejo mas decente.
  10. #129
    07 mar, 10
    Sur de Galicia
    157
    Predeterminado
    Aqui las fotos que prometi
  11. #130
    07 mar, 10
    Sur de Galicia
    157
    Predeterminado
    Ahhh... Por cierto es un v40 1.9d+ LSE del 2003.
    Luego lo movere un poco para ver si da algun fallo, que por el momento en parado no sale nada.
  1. Para los que quieren limpiar la valvula control de ralenti
    Por riwax en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 52
    Último mensaje: 08/09/2016, 00:46
  2. Limpiar valvula egr
    Por oscarcastiher en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/02/2014, 16:48
  3. limpiar válvula control de relanti
    Por George13 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/10/2013, 18:24
  4. LIMPIAR INYECTORES
    Por roberto06 en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 11/03/2011, 12:34
  5. LIMPIAR LOS FAROS DE UN 850
    Por djse en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 15/12/2006, 12:29
