Resultados 21 al 30 de 33
necesito ayuda con mi v40 t4 no funciona la calefaccion
sitoriu hola que tal el mio lleva clima y el cenicero va debajo de el ...
  1. #21
    23 nov, 10
    guadalajara
    42
    Predeterminado Re: necesito ayuda con mi v40 t4 no funciona la calefaccion
    sitoriu hola que tal el mio lleva clima y el cenicero va debajo de el aparato de musica en el tuyo donde va el cinicero.
  3. #22
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    En el mio (del 2001) va integrado en la consola del reposabrazos a continuacion de la guantera central.
    ¿El servo va en la consola central del radiocassete?¿más o menos por donde?
    Muchas gracias
  4. #23
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Muy buena reparación, y encima bien barato.
    Una foto irá muy bien, porque los del 2001 en adelante son ligeramente diferentes. Creo que es justo debajo del radiocd, no?
    23 nov, 10
    guadalajara
    42
    hola chicos si va detras de el radiocaset si se quita la parte de moqueta de la derecha de la palanca de cambios donde pone los pies el copiloto lo veras,mueve el clima de caliente a frio y si no se mueve la varilla sola ese servo esta roto,si lo necesitas en el desguace donde e ido a coger el mio en guadalajara hay unoque es de el 2001 de los modernos.
  6. #25
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Ánimo sitoriu, que lo vas a arreglar si consigues esa pieza!!!
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Pues la verdad, no se si lo arreglaré porque ahora como es invierno mesale aire caliente y no tengo pegas pero en verano no termina de salir todo lo frío que debe y he rellenado el circuito que prácticamnte estaba vacio de gas.
    Pero ¡no veas lo que estoy aprendiendo! y ya de paso me he puesto un par de diodos led en la consola inferior, pero antes de montar el equipo multimedia me gustaría estar seguro de que el servo funciona, no sea que me toque desmontar todo otra vez y ando mal de tiempo.
    He hecho unas cuantas fotos de lo que yo creo que es el servomotor, necesitaría que alguien me lo confirmara, asi como cúal es la pieza móvil y bajo que condiciones puedo observar si se mueve. Para empezar ¿puedo observar el movimiento del brazo desde el exterior?, debe moverse si cambio la ruleta a frío? o es un movimiento interno?.
  8. #27
    23 nov, 10
    guadalajara
    42
    hola sitoriu si señor ese es el servo que cambie yo el otro dia,para ver si esta roto lo que tienes que hacer es mirarlo y la vez cambiar con la ruleta de caliente a frio una y otra vez si no se mueve solo es que tienes el servo roto yo pague 10€ en un desguace y se cambia en 20 minutos,no te hace falta quitar la radio ya que se tiene que sacar por el lateral derecho por los pies del acompañanta es un poco entretenido ya que no hay mucho espacio pero con paciencia todo se hace,tienes que quitar un cacho de el tapizado del lateral del acompañante que tapa todo eso cuando lo compruebes lo de el servo nos cuentas saludos.
  9. #28
    Avatar de sitoriu
    13 nov, 06
    648
    V40 2.0T
    Genial, ahora que lo tengo localizado casi es seguro que lo tenga roto porque cuando "despeje" la consola probé a cambiar de aire frío a caliente y con/sin el aire puesto y nada, el brazo no se mueve, asi que salvo que me indiquéis otra forma de comprobarlo me temo que está "muerto", me imagino que por eso cuando pones la posición cero del aire sigue entrando un pelin de fresco.
    Lastima que ahora esté dos semanas fueras, me voy a tirar con el coche medio desguazado un tiempo hasta que pueda acercarme a un desguace.
    Ya os contaré como va.
  10. #29
    22 jul, 14
    9
    V40 2.0t SportsCar 2002
    hola compañeros Volveros!! he leido este post despues de abrir mi volvo porque tengo un problema parecido al que planteais aqui, solo que el servo funciona perfectamente. Cambio la temperatura y el servo acciona perfectamente el varillaje pero sigue sin salir caliente... estoy un poco desesperado porque se acerca el invierno y me veo sin calefaccion.... y un par de preguntas que tenia, mi volvo es del 2002 y todo el panel de instrumentos se retro ilumina en verde excepto la consola del A/A que se ilumina en naranja. es asi? o le han montado la consola de un modelo anterior? es que me temo que el anterior dueño haya tenido problemas con esto y haya susutituido la consola. gracias de antemano y un saludo
  11. #30
    19 nov, 14
    46
    V70 II
    Hola piñakaV40....
    A mi me pasa algo parecido, todavía no he mirado lo del servo, porque el sensor de temp. del habitáculo da lecturas erroneas y supongo que el error es ese, como podría ser también el tuyo.
    En este hilo he puesto lo que he encontrado, a ver si unimos fuerzas y encontramos solución!
    No me funciona la calefacción
  1. No me funciona la calefacción
    Por DavidItaca en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 06/11/2015, 14:54
  2. Calefacción del sillón del conductor no funciona.
    Por Gerdopi en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/01/2013, 14:29
  3. Calefacción espejo izquiero no funciona. S60 2002
    Por Mario Andretti en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 12/11/2012, 13:05
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 13/09/2010, 22:52
  5. necesito ayuda no funciona el cuentrakilometros entero
    Por josseZgZ en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 12/02/2008, 22:13
