Resultados 1 al 10 de 15
LUZ AIRBAG ENCENDIDO EN CUADRO
Pues resulta que al coger un tipico baden de esos de goma se me ha ...
    Miembro Iniciado Avatar de Play
    07 ago, 09
    Cadiz
    48
    Predeterminado LUZ AIRBAG ENCENDIDO EN CUADRO
    Pues resulta que al coger un tipico baden de esos de goma se me ha encendido la luz del airbag, creo que es xq debajo del asiento del copiloto habia una botella de agua y una pelota al lado de las clavijas del asiento por debajo, Lo que he realizado es quitar la bateria revisar todas las conexiones que estan debajo del asiento del copiloto y del piloto medir las resistencias de todas las conexiones con el polimetro por si habiera alguna cortada, y esta todo bien pero la dichosa luz roja del airbag sigue encendida, alguna sugerencia de lo que puede pasar?
    07 ago, 09
    Cadiz
    48
    Predeterminado Re: LUZ AIRBAG ENCENDIDO EN CUADRO
    Cita Iniciado por Play Ver mensaje
    el modelo es un s40 del 2001
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    No le pasa nada, seguramente mal contacto de las clemas de conexión del airbag, debajo del asiento. Mi V40 T4 del 2001 también la tiene encendida, pero espero que por poco tiempo...
    O lo quitas tú si tienes el cable OBD-2 y el Vol-FCR (programa Volvo), o te tocará pasar por el concesionario o por un taller que disponga de la máquina para borrar los datos del airbag.
    07 ago, 09
    Cadiz
    48
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    HOMBRE YO EL CABLE ESE NO LO TENGO NI EL PROGRAMA NI NADA. PASARE MEJOR POR UN TALLER DE CONFIANZA QUE VOLVO ES MUY CARO PARA TODO
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Buenas,
    Si te vuelve a saltar, hay alguno que ha soldado directamente los dos cables sin conector. Otra opción fácil es poner una regleta que los sujete, o cambiar el conector directamente.
    25 oct, 10
    53
    Hola que tal
    A mí me pasó lo mismo 4 veces y no hay manera de arreglarlo sino es llevándolo al concesionario.Si es la 1ª vez gratis la segunda también pero a la tercera tienen que meter una regleta ....84 euros .Ojo si no lo arregláis llevais todo el sistema de airbag desactivado.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Lo sabes seguro? Es un tema que no tenemos claro, se ha hablado varias veces por el foro y no es lógico que no funcione ningún airbag... es como un bulo que circula y nadie, por suerte, a probado ni confirmado.
    Cita Iniciado por mihi Ver mensaje
    Hola que tal
    es cierto, no tenemos confirmacion de eso, a ti te lo han confirmado en algun taller oficial?
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Hay varios páginas Web afirmando la desactivación completa del sistema SRS-Airbag cuando el chivato Airbag esta encendido, como por ej.
    http://www.airbagcenter.com/airbag_light_is_on.aspx
    First and foremost if the airbag light is on or flashing, the SRS system is inactive. Therefore, if you get into an accident, the airbag/s will not deploy leaving you unprotected
    http://www.bimtronics.com/
    When the airbag warning light is on, all airbags are disabled.
    http://www.airbagsolutions.com/light.aspx
    As long as the light remains "on", the system is inactive and will not deploy any devices during a collision. It will remain that way until the fault is corrected.
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Pues que bien, espero tenerlo arreglado en breve... que voy sin airbags!!!
  1. Testigo airbag encendido
    Por zapikero en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 13/02/2018, 15:36
  2. Esta encendido en el cuadro stc
    Por michelpladur en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 30/06/2017, 20:25
  3. El cuadro de instrumentos se apaga + fallo SRS Airbag
    Por DavidItaca en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 10/12/2014, 18:13
  4. Led SRS airbag encendido V440. Consejo/solución.
    Por @RM en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 17/01/2012, 15:19
  5. Led/testigo SRS airbag encendido V440 (1995)
    Por @RM en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 28/12/2011, 23:46
