Página 6 de 10 PrimerPrimer 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 91
ITV desfavorable por... Aleron y faldones
  1. #51
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    V60 D3 136cv Automatico 2015
    Predeterminado Re: ITV desfavorable por... Aleron y faldones
    Cita Iniciado por mcbuin Ver mensaje
    Y me pregunto yo... modificaciones internas como comentábais un manos libres, o luz interior de leds, o una silla de niño, o un calendario pegado, o una foto del Fari......pondrán pegas?
    Esto es una vergüenza. Ya me jode las pruebas que hacen a los amortiguadores (que los joden) y ahora estas tonterías.
    Tendrían que seguir revisando elementos de parte ciclo e iluminación como hacían hasta ahora, pero protestar por poner un alerón, o una antena metalizada, no me _odas!!
    Ya verás cuando vaya con mi blindado, igual el de la ITV ni sabe que existen.
    Te pongo una foto del soporte que tengo puesto entre la guantera y la consola central. No dijeron ni pio, ni siquiera por el Parrot. Y tampoco por el posavasos que integre en la consola central.
    El posavasos pasa desapercibido, pero el soporte para telefono no.
  3. #52
    Avatar de RLAVILLA
    25 ene, 11
    Zaragoza Capital
    1,581
    Cita Iniciado por Paketti Ver mensaje
    Entonces, si no es original pero sí homologado, que información debes aportar? Sólo documentos de homologación y correcta instalación en taller? Como lo describen en la ficha del coche?
    Yo en el mio tendré que incluir varias cosas, y ya de paso miraré que necesito para homologar el tamaño de ruedas 215-45-17, que por mi ficha técnica no es equivalente, aunque se puede montar puesto que en la última edición limitada del S/V40 montaban 17" con esa medida de neumático. Que debería presentar en este caso, documentación de Volvo?
    A mi han puesto la sgte anotacion en la parte de Reformas Autorizadas:
    ITV 5002.31/01/2011. Diligencia en cumplimiento de la D.T. 5ª del R.D. 866/2010 de elementos incorporados antes del 14/01/2011: Equipa alerón y postizos (alerones ante. y post. y molduras laterales), aporta factura. Firma:
    Os pongo una imagen de mi ficha tecnica:
    Para lo de las ruedas, estube una vez preguntando en el concesionario. Alli tienen unas tablas con todas las medidas en todas las medidas de llanta posibles. Alli buscaran tu medida de rueda que llevas en la ficha. La tabla que tienen en Volvo, la tienen dividida en tramos de 10 mm en 10 mm. En mi caso (615 mm) mi rueda esta en el tramo 610-620mm. Pues bien, si se lo pides, Volvo te haran un certificado en el que te pondran todas las medidas que el fabricante autoriza a montar entre 610 y 620 mm de diametro. Con esto, podras meter en ficha solo esas medidas que te da Volvo.
    En mi caso (195/60/R15 - - 615,00 mm), Volvo me autorizaria a llevar las siguientes:
    215/55/R15 - - 617,50 mm
    205/50/R16 - - 611,40 mm
    205/45/R17 - - 616,30 mm
    225/40/R17 - - 611,80 mm
    235/40/R17 - - 619,80 mm
    265/35/R17 - - 617,30 mm
    Cualquier otra medida, Volvo no te dara autorizacion, asi que solo te queda la opcion de que sean equivalentes. Para que sean equivalentes, no deben variar mas de un 3% respecto a la 1ª medida de la ficha tecnica (la que ponga en la seccion Neumaticos, no las que pone en la zona de Opciones incluidas en la homologacion de tipo).
    Neumaticos equivalentes a 195/60/R15 (615 mm) son los que tienen un diametro entre 596,55 mm y 633,45 mm. Aqui te pongo algunas:
    195/50/R16 - - 601,40 mm
    195/55/R16 - - 620.90 mm
    205/55/R16 - - 631,90 mm (yo llevo esta y he pasado la ITV)
    215/45/R16 - - 599,90 mm
    215/50/R16 - - 621,40 mm
    225/45/R16 - - 608,90 mm
    225/50/R16 - - 631,40 mm
    215/40/R17 - - 603,80 mm
    215/45/R17 - - 625,30 mm (Esta es la tuya)
    245/35/R17 - - 603,30 mm
    245/40/R17 - - 627,80 mm
    Si tu medida es equivalente, entonces, a pasar la ITV sin problemas. Solamente te haran una anotacion en la hoja de ITV en la que pondra: Neumaticos equivalentes y nada mas.
    Espero haberte sido de ayuda. Te pongo un enlace a un calculador de equivalencias:
    http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
    Última edición por RLAVILLA; 03/02/2011 a las 13:40
  4. #53
    13 ene, 11
    28
    El otro dia fui con mi otro coche un golf mk4 que lleva el kit del r32 y unas llantas 18, muelles, suspensiones koni, tubo escape remus, lunas tintadas... y fui a una ITV privada y me dijeron que esta vez me la pasaban, pero que al año que viene ni de broma, porque la ley se puso el día 14 de enero y que dan unos meses hasta que se aplique aunque sean los paragolpes de casa si en los papeles del coche no lo incluye tendrás que llamar a un ingeniero y homologarlo todo (aunque solo sea un aleron) Y si vas a una ITV del estado te ponen pegas por todo. Menuda gentuza!!! los que ponen estas leyes
  5. #54
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Buenas, el problema con mis neumáticos es que la 1ª medida que pone es 205-55-15, con un diámetro de 606,5mm... total, que las 215-45-17 no son equivalentes, y las 205-45-17 que monto actualmente si que lo son. Tengo dos medidas más anotadas, como las 205-50-16, si fuese esta la primera medida anotada, no tendría problemas con las equivalencias... tendré que investigar que hacer!!
    Gracias y saludos,
  6. #55
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Buenas,
    BSR se ha portado muy bien, y me ha enviado la homologación del tubo de escape específica para mi modelo y me envían las chapas para soldarlas (ya lo podrían haber hecho antes en fábrica). Así que en la ficha técnica podré incluir la downpipe con catalizador de alto flujo y el escape deportivo de BSR!!! Que gozado oye!!
    Ahora sólo me quedará el tema de los neumáticos antes de julio, a ver si consigo incluir la medida que quiero...
    28 sep, 07
    234
    Bienvenido al incomprendible mundo de las ITV.A mi me han tirado po un kit completo de frenos Brembo,pastillas, discos,pinzas,etc..
    La semana pasada pase con el mismo kit en otro coche y no me dijeron nada.En la misma ITV.Y por supuesto melos metieron en ficha.
    Andorra
    Avatar de JulioXC
    26 nov, 06
    Lleida
    5,362
    XC70II 185 Cv - V50 2,0
    dinerooooooo quieren dineroooooo es lo que hay se tiene que tocar los guew al personal y tocarle el bolsillo que vivir bien cuesta dinero vivir mal no cuesta tanto pero se vive peor y vistas las cosas todos a chupar del pobre contribuyente,que país
  9. #58
    Avatar de Joan_c30
    05 mar, 09
    1,046
    VOLVO C30 2.0D
    Pues yo no se como "homologar" la doble salida artesanal que me hicieron para el c30!!!
  10. #59
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Pues no puedes..., tendrás que desmontar y montar cada vez!! Pero exactamente que has cambiado? Has eliminado algún silenciador?
    Avatar de vs40
    16 jun, 07
    A, A
    1,877
    VOLVO S40 II 2.0d by TLR
    Cita Iniciado por Joan_c30 Ver mensaje
    si te la hicieron despues del silencioso no tienes que homologar nada...
    a mi me hicieron una en duramas y listo, solo cambias hacia donde sale los humos.
  1. ITV desfavorable por enganche de remolque
    Por jorgenestares en el foro ITV/Homologaciones/Temas legales y administrativos/Garantías Volvo
    Último mensaje: 24/09/2015, 23:29
  2. ITV DESFAVORABLE: CONSEJO
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 18/01/2013, 13:18
  3. Respuestas: 10
    Último mensaje: 10/02/2011, 17:32
  4. ALERON C30!
    Por crisc30 en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 02/09/2010, 15:13
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 23/08/2010, 10:13
