Resultados 21 al 30 de 35
Cambiar paragolpes del S/V40 fase I por el paragolpes del S/V40 fase II
  1. #21
    4,304
    Predeterminado Re: Cambiar paragolpes del S/V40 fase I por el paragolpes del S/V40 fase II
    Lo malo es que soy un manazas y no sé como hacer que el corte salga recto. Ramaloji dobló su paragolpes con una pistola de aire caliente para abrirle más entrada al intercooler, pero en mi caso se trata de cortar 2 cm al frontal que da en los faros. ¿Qué herramienta puedo usar?.
  3. #22
    para marcarlo se suele utilizar un gramil: en este caso, sabiendo que no tienes ninguno, puedes usar un calibre o pie de rey, lo que se usa normalamente para medir grosores y diametros, es facil de encontrar o pedir prestado. marcas esos dos cm en el calibre, apoyas una de las partes en el borde del paragolpes y con la otra parte vas rallando la pintura, te quedará una linea prefectamente paralela al borde original. despùes, con un cuter y mucho cuidado, ves haciendo pasadas en esa linea para profundizar, en poco tiempo tendrás un corte prefecto. eso si, la primera pasada es la que hace el surco, tiene que estar bien hecha. Si recortas todo el frente, el paragolpes entrará esos dos cm, siempre que no pegue en el refuerzo metalico frontal
  4. #23
    26 jul, 10
    7
    Hola, estoy buscando una traviesa de parachoques delantera, como la que has puesto nueva o de desguace mod 01-04, estoy como loco buscando por toda españa y la unica que encuentro es la del modelo 96-00, ¿Sabes donde puedo conseguir una?Si al final no lo vas a montar o no puedes, (es una lastima porque se queda muy bien) y quieres recuperar algo del dinero invertido te compro la traviesa.
    Contacta conmigo a fernandoqs@gmail.com
  5. #24
    4,304
    La traviesa de las fotos corresponde al modelo 96-00, la del mod 01-04 va enganchada en el coche, no sé si los anclajes son idénticos a los fase I. En desguaces El choque tenían hace poco un par de s40 fase II (01-04) y por lo menos uno que yo recuerde conservaba la traviesa. Acércate hasta allí y lo ves in situ.
    16 ago, 10
    13
    Hola a todos!
    Hace mucho que no pasaba por éste foro, y hoy he visto lo del parachoques que llevo queriéndoselo hacer al mío desde que lo tengo.
    Me gustaria saber cómo has sacado la traviesa. Por que yo no fui capaz de encontrar tornillo alguno que sacara el parachoques.
    Un saludo!
  7. #26
    4,304
    La traviesa tiene 2 tornillos en cada brazo. Para sacarlos hay que meterse por debajo del coche. Te pongo una foto de los 2 tornillos.
    4,304
    Pues ya está el cambio hecho. No solo es cambiar las aletas, también los pasos de rueda. Adaptar el conector de los intermitentes que no lleva el mismo sistema en los fase II y limar un poco la pestaña de los intermitentes para que entre en el faro. Pijadas pero llevan su tiempo.
    Falta ponerle el cableado a las luces de posición laterales del paragolpes y adaptar el hueco del paragolpes trasero para las nuevas luces de posición junto con su cableado. Esto no se termina nunca.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Paciencia mitchankro, paciencia que en nada lo tienes!
  10. #29
    Avatar de Joan_c30
    05 mar, 09
    1,046
    VOLVO C30 2.0D
    Unas fotillos del proceso para ilustrarnos, no
  11. #30
    08 ene, 11
    288
    S 40 T4
    muy bien ahora fotos
  1. Rueda descentrada al poner paragolpes fase II en modelo fase I
    Último mensaje: 28/05/2014, 19:38
  2. Reemplazar consola central de fase II a fase I?
    Por Toolbar en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/11/2012, 16:42
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 03/11/2012, 15:34
  4. fusible a reemplazar con el cambio de faros S/V40 fase 1 a fase 2
    Último mensaje: 25/04/2012, 01:15
  5. Es igual el paragolpes trasero de un S40 que el de un V40 fase II?
    Último mensaje: 14/01/2011, 12:48
