Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
posible turbo mal volvo v40 t4 1998
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado Re: posible turbo mal volvo v40 t4 1998
    Cita Iniciado por the sus scrofa Ver mensaje
    Teneis alguna grafica de un t4 de serie?
    Es que asi podriamos ver donde da el pico de presion el turbo, que asi de primeras segun comentas lo veo muy bajo a las vueltas que comentas.
    Buenas, mira el link:
    http://www.km77.com/eli/motor/ficha.asp?id=2743
    El par máximo va de 2400 a 3600 rpm, y a 5500 dá la potencia máxima. Te puedo asegurar que a 2500 notas el empujón, un poco más arriba que los actuales TDI o similares que antes de las 2000 ya recupera con ganas el coche.
    En este otro hay un gráfico, donde se ve como el par máximo empieza a 2400 más o menos:
    http://en.bsr.se/products/t533/chart/
    Cuenta que el T4 es de alta presión, no como el 2.0 t que entrega la potencia algo más tarde y de forma menos brutal.
    23 nov, 10
    guadalajara
    42
    gracias paketti la verdad me da rabia me gustaria tener un conocido que tubiera uno igual asi podri notar la diferencia pero bueno habra que cambiar el turbo seguro
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Suerte compañero, mira bien los precios por internet si no lo pueden reparar, de Japon te lo traen por unos 500 € puesto en casa según se comenta en otro post..
    23 nov, 10
    guadalajara
    42
    hobre paketti un turbo nuevo es nuevo pero mirare el que me venden en la torre el estado en el que esta que esta la cosa muy mal y son 150€ lo que me lo venden.
    14 ene, 16
    Ciudad real
    12
    Volvo s40 t4 98 1.9turbo 200cv
    Hola, soy propietario de un Volvo s40 t4 del 98... Lo compre hace 2 meses, y tengo el mismo ruido cuando dejo de acelerar "rrrrrrrrrrr" pero en el mío empuja bien a partir de las 2500rpm mas o menos y no echa nada de humo ni gasta aceite, el ruido viene del turbo, solucionaste tu problema
    14 ene, 16
    Ciudad real
    12
    Ya han pasado 5 años desde el último mensaje, espero que alguien me ayude
    11 mar, 17
    Tengo el mismo problema solo noto el empujon fuerte arriaba
    31 mar, 16
    82
    Volvo S40 t4 1998
    Hola! Bueno Mekelus yo creo que se puede empezar por comprobar el circuito de aire de admisión por si hubiese pérdida en alguna junta o tuvieses un manguito de aire rajado. Puedes también comprobar el colector de escape, especialmente en su entrada y saluda al turbo por si hubiese alguna fuga de gases, tanto en un caso como en otro el resultado es una pérdida de potencia. Por otra parte puedes probar a comprobar (no sé si se puede) o sustituir el filtro de combustible, quizás esté colmatado y no deje pasar suficiente caudal de combustible. Si no encuentras fugas de aire/gases y el filtro ha sido sustituído, y todo sigue igual, quizás la válvula de control del turbo no abra o cierre según la secuencia correcta y debas engrasar el actuador o sustituirla, todo ello suponiendo que el propio turbo se encuentra en buen estado.
    El grillo ese del turbo no tengo ni idea de lo que es, el mío a veces también lo hace y empuja bien, yo desde luego no he conducido nunca un coche que empuje como éste.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 17/08/2016, 19:54
  2. transmision v70 awd turbo 1998
    Por nachos70 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/10/2010, 23:36
  3. Busco Volvo Gasolina Turbo...posible Cambio
    Por Danivili en el foro Compra Volvo
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 17/05/2009, 20:16
  4. Posible venta Volvo 480 Turbo '89 para piezas
    Por celituning en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 30/04/2008, 11:14
  5. Sera posible montar un turbo??
    Por ttoinho en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/10/2007, 09:59
