Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 41
Asientos en S40 I
  1. #21
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Predeterminado Re: Asientos en S40 I
    En el taller donde lo llevo se lo comenté, me dijeron que entendían que no, puesto que el testigo daba error de un airbag específico en el coche, por lo tanto los otros deberían funcionar. Otra cosa es que Volvo haya implantado ese sistema de anularlo todo, pero sería muy raro puesto que baja la seguridad del coche porque uno de los 6 airbags falla...
    Dani T4 nos podrá sacar de dudas, espero!!!
  3. #22
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Pos de momento sigo igual que vosotros, no se de cuanto es la resistencia para anular el airbag y lo de si funcionan o no con la lucecita encendida pues dependera de la averia que tenga, si es un airbag jodido pues deberian saltar los otros, pero si es otra cosa como es sensor de impacto pues seguro que no saltan.....
  4. #23
    en mi caso, al golpear el travesaño central con la farolilla, saltó el airbag del asiento pero no llevaba a nadie en ese lado, por lo que el cinturon no iba enchufado y pienso que el pirotecnico estará bien... imagino que la centralita del pirotecnico tambien, no se...en este caso, al haber un aviso de colision en la centralita de los airbags imagino que tendré todos desactivados hasta su reseteo, en el caso de paketti que no ha tenido golpe igual no
  5. #24
    pequeño recordatorio de mi ligero roce...3 dias de curro , un regalo de un forero y 60 euros de una puerta de desguace, ademas de la inestimable ayuda de mi vecino chapista
  6. #25
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    dani T4, tu sabes que cuando desmontais en la volvo un asiento, se enchufa en el conector una pieza especial para que la centralita crea que sigue estando conectado ese airbag, verdad?...bueno, pues con un polimetro comprobamos la resistencia de esa pieza y es de 2,4 , incluso cuesta encontrar una resistencia tan baja
    por eso creo que puede funcionar el apaño, y por eso tampoco puedo hacerle pagar al de la idea, él es el que ha medido esa resistencia....haznos un favor, consulta si puedes eso de que con el aviso encendido no funcionan los airbags, sería una confirmacion de lo que me dijeron a mi....
    como sabes, si el impacto es suficientemente grave, la SRS-cubierta (acces cover) con el sensor en el asiento delantera está deformada por la puerta provocando la ignición de carga de los generadores de gas en la unidad del airbag. El sensor esta calibrado asi.
    Por eso si trabajo se lleva a cabo en los asientos delanteros, es importante poner la herramienta protectora sobre la unidad del sensor para evitar que el sistema se acciona accidentalmente cuando reconectas la bateria del coche.
    En todo caso a desconectar la masa de la bateria y esperar por lo menos 15 minutos antes de desmontar un asiento delantera con su sistema airbag.
    aqui una ilustracion Haynes como proteger el sensor.
    un saludo
    /R
  7. #26
    pero la pieza que ví en la volvo no era para ponerla ahi, sino en el conector de debajo del asiento, o eso me pareció......de todas formas, gracias por la info, seguro que al final sacamos algo en limpio
  8. #27
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Lo que comenta riwax es para los modelos antiguos, los que no llevan cable
  9. #28
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Lecar, seguro que tu coche lleva cable para el airbag del asiento, alomejor te da fallo por el cinturon de seguridad que le salto el pretensor
  10. #29
    hombre, que el airbag del asiento saltó te lo puedo asegurar, yo mismo lo he metido a hostias dentro de su cajita de plastico....y el cinto no estaba abrochado por lo que creo que no salta el pirotecnico
    en mi asiento por debajo hay dos conectores, uno del airbag que vá enchufado y otro que sale del suelo imagino que para los asientos calefactados que no tiene su correspondiente en el asiento....
  11. #30
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    aunque no lleve cable tambien saltan por eso lo digo, y el cinto salta aunque no este puesto, pero si le ves los cables seguramente sea del airbag.....sino, mira a ver si lleva el seguro que va detras de la tapita del asiento (el que pone riwax en las fotos) si lo lleva entonces no lleva cable.
LinkBacks (?)
  1. 28/08/2013, 21:11
  1. Asientos normales Vs. asientos Sport en XC60 inscription
    Por Terodac en el foro VOLVO XC60 (SPA: 2017 - )
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 25/04/2018, 11:47
  2. Asientos
    Por Saltatrenes en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 24/09/2016, 13:15
  3. Montar asientos de regulación eléctricas en un 850 de asientos manuales.
    Por volvo4life[DTR] en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/02/2010, 04:19
  4. asientos 850
    Por $UPER en el foro Compra Volvo
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 19/03/2008, 13:15
