Resultados 1 al 6 de 6
Luz testigo
Hola buenas noches. Vereis tengo un volvo s40 t4 de 1999 gasolina. Hoy por la ...
    22 dic, 10
    Predeterminado Luz testigo
    Hola buenas noches.
    Vereis tengo un volvo s40 t4 de 1999 gasolina. Hoy por la tarde cuando e ido a coger el coche le costo un poco arrancar, luego las luces de los testigos se apagaron todas menos una. Al mirar en el manual repetidas veces y mirar una a una me e fijado que ese testigo no viene en el manual.
    No se lo que puede ser, mas o menos es un triangulo verde bajo un fondo naranja y en medio del triangulo una especie de A pero sin el palito del centro.
    Estoy preocupado, e mirado el aceite y esta correcto y el liquido de frenos hace bien poco que lo rellene...
    Si alguien sabe que significa ese simbolo que me lo diga por favor
    graciias
    17 dic, 06
    3,837
    Predeterminado Re: Luz testigo
    Presentante anda...pero para tu tranquilidad eso es la luz de los gases
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    andaluz asta la medula.
    747
    si no me equivoco ese simbolo es el de fallo motor, algo electrico te esta fallando, casi seguro que sea una chominada, haz chequeo otra vez y arrancalo a ver si al rato se apaga. a mi me paso alguna vez tambien. o quizas haya algo que este fallando y haya fallado en ese momenteo puntual electrico. si no se apaga mejor ve al taller y que lo metan en la maquina se queda el error grabado y te diran que es.
    22 dic, 10
    perdón por no presentarme pero es que estoy un poco cagao...xD
    Entonces es de los gases o de que es:S
    Y aquí va mi presentación:
    Me llamo Sergio tengo 20 años soy de Madrid, Brunete exactamente. Tengo un volvo s40 t4 de 200 cv y 1895 cc, fue un regalo de mi hermano que me lo dio hace 1 mes porque se compro un Ibiza y le daban por el volvo 200 euros por tener 11 años de antiguedad y siendo un coche muy bueno no se lo penso y prefirio regalarmelo antes que regalarselo a la seat xD
    Avatar de VOLVO_T
    30 ago, 09
    3,164
    Pero presentate en el apartado de presentación "socio" y ponnos unas fotillo de esa máquina que seguro que nos gusta, muy buena la decisión de tu hermano. Saludos!
    26 sep, 07
    783
    Esa luz indica un fallo en la sonda lambda, el coche lleva dos, una delante y otra detrás del catalizador. La primera sirve para que la centralita ajuste la proporción aire/gasolina, y la segunda no vale para nada (muchos coches no la llevan) mas que para informar del estado del catalizador. No se decirte si esta luz aparece al fallar cualquiera de las 2 sondas, a mi en teoría me debería haber salido ya que ahora no llevo catalizador, me puedes decir porfavor si la lucecita se ilumina en el cuadro antes de arrancar? Es que en el mio no, y como dices en el manual tampoco aparece.
    Puede que tengas el catalizador obstruido o desgastado, te ha subido ligeramente el consumo? En principio te diria que si el coche va bien no deberías preocuparte.
    Saludos!!!!
  1. Testigo bombilla v40
    Por Iñaky Perez Martin en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 25/04/2015, 16:35
  2. Testigo motor
    Por ima717 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 20/01/2011, 16:01
  3. testigo abs encendido en v70 99
    Por pukyraider en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/01/2011, 21:21
  4. Problema con testigo de ABS S40
    Por DOAV en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 24/04/2009, 20:09
  5. S.O.S. Testigo Bateria
    Por loar en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/02/2009, 11:26
