Resultados 1 al 10 de 44
Volvo S40 no arranca bien en frío.
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Predeterminado Volvo S40 no arranca bien en frío.
    Hola a todos, os comento a ver si me podeis echar un mano en solucionar un problema que tengo.
    Mi volvo S40 del 98 (motor D4192T2 (1'9D)), con 270000km no arranca cuando:
    Es invierno y la temperatura ambiental es menor de 3º (la temperatura exacta no la se, pero coincide que cuando la temperatura ambiental es fría, ocurre el problema)
    Al intentar arrancar, suelta humo blanco solo cuando ocurre el problema. Soluciono el problema dándole al contacto muchas veces. Después de unas 5 veces activado el contacto, el coche suele arrancar. (la luz del cuadro de los calentadores tarda en apagarse)
    En demás situaciones, verano y una vez que el motor está caliente, no pasa. (es decir, aunque le haya costado arrancar, si dejamos que la aguja suba lo suficiente, apagamos el motor y encendemos, no tiene el problema)
    Al arrancar en esta situación, el humo es de color normal y no tengo que darle 5 veces al contacto. (la luz del cuadro de los calentadores no tarda en apagarse)
    A tener en cuenta: con 270000 km, creemos que NO se le han cambiado los calentadores PERO le hemos hecho la prueba de la continuidad y todos tienen. Hemos desechado la posibilidad de que la resistencia tuviera carbonilla y estos no calentaran lo que deberían.
    Qué puede estar fallando? Alguna sonda de temperatura? El módulo que los activa? Algun procedimiento para esclarecer el fallo?
    Gracias!
    Última edición por ave_252; 21/12/2010 a las 16:48
    Avatar de Ian Atsbury
    30 ago, 10
    Sevilla
    289
    Predeterminado Re: Volvo S40 no arranca bien en frío.
    Hola ave. Son los mismos síntomas que presentaba mi coche (mismo motor).
    En primer lugar cambia los calentadores hombre! Pon Bosch a ser posible.
    En segundo lugar revisa que no tenga ninguna toma de aire, como me sucedía a mi, en los sobrantes, puedes ver elpost aquí:
    S40 I 1.9d NO ARRANCA en frio
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Y no te pasaba por ejemplo, en verano? Y cuando el motor ya estaba "caliente" tampoco te pasaba?
    30 ago, 10
    Sevilla
    289
    No me pasaba, ten en cuenta que si la toma de aire no es muy preocupante el coche puede arrancar, pero si se complica con el frio pues ya es más dificil.
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Y lo de a la "toma de aire" te refieres a que tenga algún agujero la regleta por donde se esté colando el aire? Ahí no te pillo...
    30 ago, 10
    Sevilla
    289
    Me refiero a algún poro o raja en cualquier conducto del gasoil, ya sea en los sobrantes como era mi caso oen cualquier otra parte.
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Muchas gracias, lo miraré
    tal como lo describes, parece que la caja de calentadores no dá señal o la dá erroneamente, cuando dás al contacto , la caja dá una nueva señal a los calentadores para comenzar a encenderse, si se encienden poco tiempo cuando le dás 5 veces consigues que se calienten lo suficiente para iniciar la combustion, el humo blanco es de las veces que la bomba carga los cilindros al darle al contacto, al final sobra y sale sin quemar por el escape
    al igual que a migbu en su post, recomendaría cambiar calentadores - te sirven los del laguna I- y hacer una instalacion electrica provisional para dar corriente al calentador nº 1 y 2 a voluntad , si en una prueba calientas durante 4 o 5 segundos debería arrancar o quedar a punto de ello
    Avatar de ave_252
    03 abr, 10
    130
    Muchas gracias lecar. Como puedo encontrar la caja de los calentadores? Podría sustituirla por una que no estuviera defectuosa? GRacias!
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Cita Iniciado por ave_252 Ver mensaje
    Primero mira si llega corriente a los calentadores cuando pones contacto, si llega entonces cambialos porque seguramente esten jodidos o medio jodidos.
    Tambien se puede hacer una prueba rapida asi un poco a lo loco, desconectas todos los calentadores y coges un cable con positivo directo de bateria, les das corriente uno a uno y compruebas las chispas que salen al unir el cable con el calentador, si hay alguno que no suelta chispas o suelta menos que otros entonces esta jodido, asi lo que hacemos es comprobar el consumo de una manera rapida y sencilla
  1. Volvo S40 no arranca bien
    Por CharlyMan en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 06/07/2016, 17:16
  2. Volvo s40t 2003 no arranca en frio
    Por luisitovelazquez en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/03/2016, 23:53
  3. Volvo s40t 2003 no arranca en frio
    Por luisitovelazquez en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 10/03/2016, 22:24
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 23/07/2009, 09:17
  5. c70 no arranca a la 1º en frio
    Por william en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/05/2009, 18:20
