Resultados 1 al 10 de 16
Humo blanco
    4,303
    Predeterminado Humo blanco
    Buenas, como ando con problemas de batería y alternador, le tuve que dar unos acelerones al coche en frío. El caso es que se llenó el parking de un poco de humo blanco, ¿es normal? ¿cuál era el significado del humo blanco en un coche diesel?. Pregunta chorra pero no me acuerdo!!
    Cuando coge temperatura apenas echa humo.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Predeterminado Re: Humo blanco
    La respuesta se encuentra en el humo
    Por lo general, puede entender lo que está mal con un motor diesel por el color del humo que se desprende de los gases de escape. Hay tres colores básicos - negro, blanco y azul.
    Negro
    Esto se debe a una mezcla aire / combustible desequilibrio en la relación, ya sea el sistema de combustible está dando demasiado combustible en el motor o no hay suficiente aire puro (oxígeno) algunas cosas que debe buscar:
    · inyectores defectuosos (inyectores necesidad de atención a cerca de 100.000 a 120 000 millas)
    · fallo bomba Inyector
    · Filtro de aire sucio
    · falloTurbocompresor o defectuoso intercooler
    · Problemas dentro de la culata, válvulas obstruidas debido al EGR defectuoso (unidad de extracción de gas de reciclaje)
    Humo Blanco
    Normalmente significa que el combustible se inyecta en la botella no se quema correctamente. El humo le quema los ojos.
    · El motor / bomba de tiempo de espera
    · hambre de combustible a la bomba haciendo que el tiempo las bombas que no funcionan correctamente
    · Bajo la compresión del motor
    · agua en el combustible
    humo azul
    El motor quema el aceite
    · Desgastados cilindros o anillos de pistón
    · válvulas defectuosas o retenes de válvulas
    · demasiado nivel de aceite de motor
    · juntas Inyector o bomba permitiendo que el aceite del motor debe ser mezclado con el diesel
    Avatar de eduardovol
    10 abr, 09
    1,138
    Escelente explicación.
    Avatar de Ian Atsbury
    30 ago, 10
    Sevilla
    289
    Aclara si es blanco o gris y si sigue humeando blanco, ya que es signo inequívoco de que tu junta de culata quiere ser sustituida.
    Avatar de jmjhierro
    29 sep, 10
    cantabria
    141
    Creo haber escuchado que en ambientes frios tambien suele humear en blanco mas de lo normal hasta que coge temperatura
    Avatar de SANFOR04
    11 ago, 08
    386
    Si al cabo de unos acelerones el humo deja de tener ese color, puede ser debido a una excesiva concentración de humedad en el sistema de escape. Pero si persiste el humo blanco es que está entrando agua en las cámaras de combustión por alguna fisura en la culata o su junta.
    Vigílalo que puede ser muy grave.
    4,303
    Bueno, blanco o gris... no sé, eso ya es afinar mucho, sólo vi humo en el parking y ya que lo decís me decanto por el gris por eso de no ser agorero con mi junta de culata. Cuando le reviso el refrigerante tiene el color que tiene que tener, no hay mezclas de aceite ni nada. Quiero pensar que el frío y la vejez le hacen toser un poco de más a mi motor.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    No creo que tengas nada estropeado, es normal en un diesel que eche humo blanco o grisaceo en frio cuando le das unos acelerones, esto es gasoi que no se quema correctamente debido a que las camaras de combustion no alcanzaron aun su temperatura de funciamiento (creo yo), si te fijas esto se exagera mas aun cuando tienes algun calentador jodido.
    Avatar de SANFOR04
    11 ago, 08
    386
    En ese caso el humo sería negro al no quemarse la mezcla como es debido. El humo negro al arrancar en los motores diésel, y más si ya tienen kms. encima, es totalmente normal.
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    El humo negro es carbonilla o gasoi quemado(en exceso), el humo blanco el gasoi sin quemar que es a lo que me refiero
  1. V70 HUMO BLANCO EN FRIO
    Por rober68 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/01/2012, 23:24
  2. V70 HUMO BLANCO EN FRIO
    Por rober68 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 23/01/2012, 14:00
  3. Una de humo blanco !!
    Por LuiSyto en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/09/2011, 02:58
  4. humo blanco en 850 t5
    Por chavarria en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 31/07/2011, 10:34
  5. Humo blanco que no desaparece
    Por Almanzor en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/12/2010, 17:10
