Resultados 1 al 10 de 10
Comprobación y cambio de calentadores
    4,313
    Predeterminado Comprobación y cambio de calentadores
    ¿Sabeis como se realiza esta operación?. ¿Hay fotos del proceso?.
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Re: Comprobación y cambio de calentadores
    Hola mitchankro, los calentadores son muy fáciles de comprobar!!!!
    los vas sacando uno a uno o todos de golpe.... como quieras.
    despues con un polímetro los compruebas a ver si están bien o están "cortados".
    te dejo una imagen para que veas algo más.
    el resto es sencillo, cambias los que estén "cortados"(que son los que no funcionan)
    y los que den señal con el polímetro todavía funcionan y los puedes volver a poner!!!
    Espero que te sirva!!!!!
    Un Saludo!!!
    4,313
    Gracias super, pero no tengo ni idea de electrónica, me compré un polímetro y de momento sólo sé comprobar la carga de la batería. ¿Me podrías decir en qué posición he de poner el polímetro, qué valor es el correcto y si lo tengo que hacer con el contacto dado o con el coche apagado?.
    Muchas gracias
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    OK
    Los calentadores los tienes que sacar del motor..
    entonces es indiferente si esta el contacto dado o no...
    tienes que poner el polimetro en la posición de sonido cuando se tocan los dos polos...
    entonces en la imagen que te he puesto anteriormente tienes el + y el -
    señalado para que sepas donde poner los conectores
    (aunque para la comprobación es indiferente si lo haces al reves)
    si al conectar los polos el polimetro suena es porque la corriente pasa a través del calentador y este esta en buenas condiciones de funcionamiento...
    si no suena el pitido del polimetro es porque esta cortocircuitado y no funciona!!!!
    Y a cambiarlo por uno nuevo......
    espero haberme explicado bien... si tienes dudas pregunta que te sigo dando las explicaciones que necesites!!!!
    esto no llega a ser electrónica,,, es más simple que cambiar una bombilla!!!!!
    Un Saludo!!!!!!
    4,313
    Parece simple con esa explicación clara que me das, ahora a ver si no me lío y quito un inyector en vez de un calentador... En el fin de semana lo compruebo y os comento.
    Muchas gracias
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Muchas gracias
    Hay una ligera diferencia....
    Te dejo una imagen de los inyectores....
    4,313
    Este fin de semana he comprobado los calentadores. Dos de ellos los pude sacar y comprobar con el polímetro, funcionaban perfectamente aunque uno estaba mojado de gasoil cuando lo saqué, ¿eso importa?. Los otros 2 por falta de herramientas adecuadas no pude desenroscarlos, lo que hice fue comprobarlos con el polímetro tal como estaban en el coche, también daban continuidad, pero noto que el coche con el frío tarda un poquito más en arrancar...
    Ah una cosa más, cuando enrosqué el calentador que saqué mojado, me dió la sensación de que se iba a pasar la rosca, así que ahí quedó, ni flojo ni apretado...
    Otra cosa más, tengo un inyector que babea más que el resto por la junta o retén que lleve, ¿existe juego de juntas? ¿mejor no tocarlo?.
    del inyector no sé, pero el calentador casi fijo que te lo has cargado, a mi me pasó igual y al quitarlo estaba partida la parte superior....deberías comprobarlo por si acaso
    4,313
    Una vez apretados los 2 que saqué he vuelto a comprobarlos y daban continuidad pero claro, puestos en el bloque que no sé si es una forma correcta de comprobar la continuidad...
    no sé que decirte, yo los compruebo fuera del motor.....y uno de ellos se partió al apretarlo
  1. Dudas cambio calentadores s40 2.0D 2006
    Por zezo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/01/2018, 19:56
  2. Comprobación estado airbags
    Por nachogsancho en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 09/01/2017, 18:32
  3. SRS-AIRBAG INTERV. URGENTE tras comprobación de fusibles.
    Por Arturas en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/08/2015, 16:19
  4. calentadores v50 2.0d
    Por canijo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/02/2013, 13:59
  5. CALENTADORES 850 TDI
    Por juliomg en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 08/10/2012, 18:23
