Resultados 1 al 10 de 39
¿Cómo saber la carga de una batería?
    4,309
    Predeterminado ¿Cómo saber la carga de una batería?
    EL otro día me quedé sin batería, aún estoy a la espera de que me confirmen si se ha comunicado algún vaso. Le puse una nueva y esta mañana le ha costado arrancar más de lo normal. Así que pueden ser 2 cosas:
    1.- calentadores fallando
    2.- que el alternador no cargue porque patine el embrague de la polea en algún momento.
    Por eso os pregunto si hay alguna forma de saber si la batería está a tope de carga o no. Supongo que con un polímetro se podría medir de alguna forma, pero ¿cuales son los valores correctos?. Con el coche encendido en la batería debería dar 14 voltios o un poquito más si no estoy equivocado, ¿y con la batería en reposo?.
    Predeterminado Re: ¿Cómo saber la carga de una batería?
    al mio le cuesta arrancar ultimamente, el problema es que hay muchos mas factores:
    1-calentador fastidiado
    2-polea del alternador (aunque eso es relativo, mientras no se escacharre del todo sigue cargando)
    3- sensor de temperatura del agua ( detras de la carcasa del termostato, de los dos conectores el superior que mira para atras, color crema)
    4- caja de diagnosis e incandescencias (el relé grandote de aluminio con aletas que está atornillado debajo del limpia del conductor)
    5-sensor de temperatura del aire (en el tubo del caudalimetro)
    6- sensor de temperatura de combustible ( dentro de la bomba inyectora, chaperon)
    7-bateria
    la primera vez que me falló el arranque en frio despues de mucho mirar fué del sensor que está dentro de la bomba.....despues fueron dos calentadores, despues aviso de fallo en la caja de incandescencias de los calentadores, y sigo probando , me quedan los sensores
    4,309
    El mío arranca como un mechero, salvo el otro día que tenía la batería gastada y esta mañana pero hizo frío por la noche, el coche duerme al raso. Acabo de pedir un polímetro y la batería marca en parado 12,6 v, en marcha carga a 13 y pico. Lo que me extraña es que siendo nueva marque esos 12,6 y no más.
    No descarto que me empiecen a fallar los calentadores o cualquier otra cosa de las que pones en la lista. Cruzaré los dedos a ver que pasa.
    Gracias.
    Avatar de SANFOR04
    11 ago, 08
    386
    En las baterías no solo hace falta comprobar el voltaje de salida, que no debe bajar nunca de 9V., si no también la densidad relativa del electrolito (ácido sulfúrico diluido en agua destilada) para conocer el estado de su carga, ya que si esta no es la correcta no acumulará la corriente como es debido, e impide que la batería se pueda recargar normalmente con la que le suministra el alternador. Para medir la densidad hace falta un densímetro como este:
    También es posible comprobarlo con un polímetro, aunque es menos exacta que la proporcionada por el densímetro, ya que se mide sin carga. Para realizar la medición debemos esperar al menos 15 minutos después de haber apagado el motor, si esta indica que tiene una tensión de 13,2 volt, la batería se encuentra completamente cargada. Si la lectura indica 12 volt, la batería está a media carga, pero si la lectura es de 10/9 volt, será incapaz de poner en funcionamiento el motor de arranque.
    Es importante rellenar con agua destilada los vasos cuando el nivel sea bajo en las baterías con mantenimiento, yo incluso se los reviso aunque vengan sellados. Y sobre todo, tener cuidado con las salpicaduras, pues el ácido es muy corrosivo.
    Sánfor.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    la unica manera de saber el estado del alternador es comprobar la tension de salida
    puede que este saliendo solo 13 ,2 voltios cuando en perfecto estado dara entre 13,8v y 14,5v
    entre uno nuevo y otro mas viejo puede haber una diferiencia de mas de 1.5v
    y normalmete la causa es el regulador
    una bateria de acido se debe de cargar a mas de 14 voltios
    para saber mas
    http://www.mecanicavirtual.org/alternador.htm
    pero podemos saber el estado de carga de la bateria por su tension en reposo
    y una de dos o esta gastada la bateria o no recibe la tension de carga correspondiente
    Tensión de medida
    Estado de carga
    12.60V a 12.72V 100%
    12.45V 75%
    12.30 50%
    12.15V 25%
    asi que si extrapolamos podemos saber un fallo oculto en nuestro vehiculo
    que afecta a muchos de los elementos del coche
    menos a los sensores MAS SENSIBLES pues precisamente para evitar desvios y fallos en mediciones
    debidos a diferiencia de tension de trabajo del circuito electrico de 12 v del coche
    SIEMPRE TRABAJAN A 4,5 V con la tension estabilizada
    no ocurre lo mismo con otros elementos de coche
    Última edición por RAMALOJI; 26/10/2010 a las 18:33
    4,309
    La batería daba 12,6v en reposo, según Ramaloji mi batería estaría al 100%, mientras que según sanfor no llegaría a 13,2v que es cuando considera batería cargada. Ahora ya sí me he liado...
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    una cosa es el voñtaje de la bateria con el motor parado
    que son esos 12.6
    y otra es el voltaje de la bateria con el motor arrancado y cargando a 1500 rpm que debe de ser mayor de 14,v
    sino es asi el alternador no carga bien y seguramanente con el cambio del regulador se soluciona
    4,309
    Ya, pero Sanfor también habla de que la batería en reposo debe dar 13,2 voltios y la mía no los da y sólo tiene 1.000 km.
    el mio 13,2V con el motor arrancado a ralentí y 12,5V en la bateria con el motor parado....problemas, no?
    Avatar de SANFOR04
    11 ago, 08
    386
    Puedes ir a donde la compraste y que te la revisen, ya que con esos kms. (depende también del tiempo, pero supongo que será poco y estará en garantía) la batería debería dar esos 13,2 en reposo (no con el motor en marcha). Si la batería está bien, el problema es del alternador, pero debería de cantarte entonces el testigo del cuadro.
    Como dije antes, el medirlo con un polímetro o multímetro no es muy fiable, es más exacto medirlo con un voltímetro para baterías de corriente continua que lleve en su circuito una resistencia de carga de pocos ohm conectada en paralelo con sus puntas, que haga la función de consumidor de corriente.
    Con esos 12,5V. estaría a un 60/70% de carga. Tienes que tener en cuenta que las baterías se "mueren" de repente, y tras un buen arranque sin problemas, te puede dejar tirado en el siguiente intento de arrancar. Si tiene ya mucho tiempo, quizás deberías ir pensando en sustituirla.
  1. Cómo saber los km reales.
    Por chapuman en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 10/01/2018, 16:53
  2. Bateria no carga tras bricolage
    Por ccd en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 18/11/2016, 18:20
  3. Como saber si los kilometros son verdaderos.
    Por jnagravano en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 09/01/2016, 00:31
  4. COMO SABER SI EL ALTERNADOR ME CARGA LA BATERIA????!!!!
    Por Lorenzo1992 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/04/2011, 10:46
  5. Como saber que un C70 es T5?
    Por chichoslg en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 05/01/2007, 17:58
