Resultados 11 al 20 de 39
¿Cómo saber la carga de una batería?
Nunca vi una bateria dar 13,2 voltios en reposo (justo despues de cargarla puede ser ...
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Predeterminado Re: ¿Cómo saber la carga de una batería?
    Nunca vi una bateria dar 13,2 voltios en reposo (justo despues de cargarla puede ser pero la tension se estabiliza y 12,6 es el 100% de carga)
    no estoy seguro porque hace muchos años que dejé el oficio, pero lo que dice dani me suena , juraría que 12,5v en una bateria en reposo, con el motor apagado durante un rato es, o debería ser la carga plena, si no serían baterias de 13 V no de 12, no?...ahora bien, lo de los 13,2 cargando me parece poco, la verdad...
    07 nov, 06
    1,473
    Exactamente es como dice Dani
    El mío arranca como un mechero, salvo el otro día que tenía la batería gastada y esta mañana pero hizo frío por la noche, el coche duerme al raso. Acabo de pedir un polímetro y la batería marca en parado 12,6 v, en marcha carga a 13 y pico. Lo que me extraña es que siendo nueva marque esos 12,6 y no más.
    No descarto que me empiecen a fallar los calentadores o cualquier otra cosa de las que pones en la lista. Cruzaré los dedos a ver que pasa.
    Gracias.
    por lo que veo igual que el mio, por lo que parece que son valores acertados, no?....no estaría mal que otro S/V40 diesel lo hiciera, para tener una tercera tanda de datos....en el mio esperé 15 minutos a que enfriara para comprobar la bateria
    4,309
    Mañana me compro un polímetro y lo miro otra vez si aprendo a usarlo. El regulador de mi alternador costaba 120 euros y el alternador 200 y pico, pero espero que no sea problema del alternador. Eso sí, ya el otro día cuando se puso la batería y esta tarde cuando lo comprobé, tube que acelerar para que el alternador empezase a cargar. Pasaron como 20 segundos en los que la batería no marcaba más que esos 12,6 v y al acelerar empezó a marcar 13 y pico.
    Cuantos más datos mejor, a ver si se anima algún petrolero más.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    segun las normas de BCI :Battery Council International
    que regula las normas internacionales sobre baterias de acido
    los voltajes en en baterias de plomo acido son en estado de reposo
    y su relacion de densidad en acido
    Tensión de medida Estado de carga Relacion densidad acido
    12.60V a 12.72V... 100% ...1,265 g / cm3
    12,45 V.................. 75%... 1,225 g / cm3
    12.30 V.................. 50%... 1,190 g / cm3
    12.15V................... 25%... 1,155 g / cm3
    11.89V .....................0%... 1,120 g / cm3
    Reposo (circuito abierto) Voltaje a plena carga: 12,6 V
    Totalmente descargada: 11,8 V
    Carga con 13.2 a 14.4 V
    tensión de gasificación: 14,4 V
    Continuo de conservación de carga con un máx. 13,2 V
    Después de la carga completa de la tensión en los terminales caerá rápidamente a 13.2 V y luego, lentamente, a 12,6 V
    Tensión de circuito abierto se mide 12 horas después de la carga .para disipar y permitir una lectura más precisa.
    Todas las tensiones están a 20 ° C, y se deben ajustar-0.022V / ° C para los cambios de temperatura.
    asi que se puede asegurar que una bateria cargada al 100% debe de tener una tension en reposo de + - 12.6 voltios
    y se debe de cargar entre 13.2 y 14.4 voltios
    Última edición por RAMALOJI; 27/10/2010 a las 13:35
    perfecto entonces, eso confirma nuestras mediciones.....gracias ramaloji por buscar datos para contrastar
    29 dic, 07
    1,268
    Ramajoli no se si donde has sacado esa tabla de disoluciones estan bien, pero hasta donde yo llevo no hay tanta variedad en el acido sulfurico de la bateria de cuando esta cargada al 100% y al 0%. A y al 100% te tendria que dar una densidad de 1'27-1'28 y descargado 1'22. Justo estoy estudiando automocion y esto me lo han dicho hoy mira que coincidencia.(ahora no se si el profesor o no tiene ni idea o esa tabla esta mal)
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    pero un pero ¡
    si con el motor en marcha el voltaje en bornes de la bateria es de 13,5 v es que el regulador carga poco
    con un regulador nuevo suele marcar en bornes con el motor en marcha sobre de 14,5 v
    lo he comprobado hace poco con mi v 70 azulita
    la v70 r solo tiene 13,6 v con el motor arranacado , asi que le tengo pedido un regulador nuevo
    porque cuando haga frio no quiero tener problemas
    un regulador se puede conseguir entre 30 a 60 € en ebay
    asi que si ves que el voltage esta algo bajo un regulador nuevo
    hara maravillas ,ademas de cargar mejor la bateria algunos otros elementos ira mejor
    mirar el numero de serie o modelo de vuestro alternador y despues buscar el adecuado a vuestro alternador
    http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=vol...gulator&_rdc=1
    ahora que saca el tema del regulador ramaloji: oye michankro, guardaste el alternador que se averió??....podrías conseguirlo?...dime algo, porfa
  1. Cómo saber los km reales.
    Por chapuman en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 10/01/2018, 16:53
  2. Bateria no carga tras bricolage
    Por ccd en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 18/11/2016, 18:20
  3. Como saber si los kilometros son verdaderos.
    Por jnagravano en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 09/01/2016, 00:31
  4. COMO SABER SI EL ALTERNADOR ME CARGA LA BATERIA????!!!!
    Por Lorenzo1992 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 22/04/2011, 10:46
  5. Como saber que un C70 es T5?
    Por chichoslg en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 05/01/2007, 17:58
