Resultados 11 al 20 de 37
Like Tree1Me gusta
CAJA AUTOMATICA DE CAMBIOS T4
HOLA RIWAX. Bueno le voy a cambiar el sensor que me comentas para ver cual ...
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    Predeterminado Re: CAJA AUTOMATICA DE CAMBIOS T4
    HOLA RIWAX.
    Bueno le voy a cambiar el sensor que me comentas para ver cual es su marcha gracias continuamos en contacto
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA FOREROS
    Continua la falla de la transmision cuando me meto al transito lento y se calienta el motor a su temperatura hace esta falla me decia un mecanico que puede ser el problema, que tuve la junta de la culata y le puse un tapa fugas puede ser que el radiador se haya tapado y no enfrie bien el aceite de la caja lo que se llama ATF y bueno que deberia llevar el radiador a servicio para que lo destapen y enfrie correctamente el aceite de la caja uds. que opinan.pudiera ser esta la falla.
    SALUDOS
    04 oct, 08
    1,413
    Si el ATF coge temperatura elevada sucede dos cosas. Por una parte , que se estropea muchísimo antes, y por otra , que es posible que la caja te entre en modo de emergencia para autoprotegerse y no te entren determinadas velocidades. Esto último no se si tu caja lo hace, pero yo tengo otros coches automáticos que sí lo hacen y te avisa con un mensaje que pone que la temperatura de la transmisión está alta y se desconecta el overdrive.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA
    No me hace eso de que se quede en segunda o me avise de que hay falla entonces quiere decir que no es el ATF la temperatura es correcta entonces que podra ser los Selenoides?
    GRACIAS Y SALUDOS.
    Switzerland
    Avatar de riwax
    01 jun, 06
    AndaLucia y Suiza
    1,349
    Cita Iniciado por bucovich Ver mensaje
    HOLA
    solenoiodes sin los codigos corespondientes no lo sé- o bien
    BUENO EL SENSOR DE PRESION DE ACEITE ES EL QUE VA ADENTRO DEL CUERPO DE ACELERACION JUNTO CON EL HARNES DE CABLES
    S2
    /R
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA RIWAX.
    Entonces cambiando el selenoide el S2 resolveria el problema
    gracias y saludos.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA
    Despues de todo lo que le hice al motor ya no resolvi el problema de la caja y bueno continua haciendo el brinco de P a D cuando camino con el un rato sobre todo en trafico ahora lo que vi es que mi caja no trae sensor de temperatura por fuera si no un sensor de velocidad que regula de igual manera la presion del aceite a diferentes velocidades podria ser este sensor el que me origina la falla o uds. como ven si podria se este sensor.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA COMPAÑEROS
    Para ver que opinan de este asunto del sensor de velocidad.
    gracias.
    4,309
    Si no es muy caro, después de lo que le has hecho al coche, yo lo sustituiría si tienes dudas de que pueda fallar.
    Mexico
    08 sep, 09
    CD.DE MEXICO
    319
    S40 t4 2002
    HOLA AMIGOS FOREROS
    Bueno este asunto de la caja o transmision automatica esta bastante complicada ya que ya le cheque los sensores de velocidad y tacometro y parece que tendre que checar seleniodes slt,sls,slu y el harnes junto con el sensor de temperatura a ver si estas son las fallas ya que escanearlo ayer lo lleve a un taller de cajas automaticas y lo escanearon pero el escaner que tenian no reporto los codigos o sea el escaner no es el correcto y eso es lo que me da escalofrios de que en los talleres no tienen el escaner adecuado y te dicen bueno hay que checar el cuerpo de selenoides y si todo esta bien bajar la caja y cambiarle todas las portes internas y te cuesta una pasta y realmente me da desconfianza bueno si no hay mas que lo reparen en la volvo.o que opinan.
    SALUDOS.
  1. Caja de cambios automática C70
    Por Perraco en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 16/08/2015, 19:23
  2. CAJA DE CAMBIOS V50 AUTOMÁTICA
    Por diegoam en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 31/07/2013, 18:29
  3. Caja de cambios automática S60
    Por victor.vsh en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 24/02/2013, 15:50
  4. UNA DE CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA
    Por BOSSS en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/12/2011, 02:51
  5. Caja de cambios automática S80 T6
    Por KALAS en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 24/02/2011, 00:44
