Resultados 31 al 39 de 39
información compra S40 t4
pero antes de nada comprueba a cuanto sopla el turbo(andando) y despues la presion de ...
  1. #31
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    Predeterminado Re: información compra S40 t4
    pero antes de nada comprueba a cuanto sopla el turbo(andando) y despues la presion de gasolina(andando), tambien puede ser un problema de caudalimetro
    Vehiculos con fallo de sw de centralita desde el chasis -0130000 hasta -0394969
    Última edición por Dani T4; 09/08/2010 a las 15:32
  3. #32
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    andaluz asta la medula.
    747
    si que puede ser eso, yo tambien le cambie unas cuantas cosas caudalimetro(por uno de otro coche pero se le noto), regulador de gasolina delantero (no se noto porque el otro estaba bien),electrovalvula del turbo tambien se le noto(un poco), bujias, cables, sondas lambda fueron lo que mas se le notaron en cuanto a tirones y consumo, le aprete la varilla del turbo porque estaba floja y no cerraba del todo (ahora sopla a 1bar) y ahora tiene mas fuerza sobre todo bajo de vueltas. Yo antes de cambiarle las sondas lambda se las desenchufe las dos e iva un cacho mejor, pruebalo. tengo la electrovalvula vieja y el regulador por si los quieres probar
    donde van conectadas las sondas, tengo entendido a que si se las desconectas no anda el coche, te da fallo?.
    hombre por probar claro que me gustaria pero tendrias que mandarmelas y luego mandartelas yo otra vez o eres de cerca de mi tierra?
  4. #33
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    747
    le cambien el caudalimetro tambien, no he notado nada, el suyo esta bien, por cierto llevo el del otro coche y sigue igual, ahora despues del curro casi no me a querido ni arrancar, le he tenido que tirar dos veces para que arrancase.
  5. #34
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    los problemas de arranque suelen ser porque mete gasolina por el regulador de presion delantero
    las sondas lambda van enchufadas debajo de una tapa de plastico que va donde tiene el numero de chasis(mas o menos), tambien va conectado aí el sensor del arbol de levas y un sensor de presion atmosferica, si las desconectas el coche ira como si estuvieran bien o casi, lo malo que te pilla averia
    de donde ers??
    Última edición por Dani T4; 09/08/2010 a las 21:52
  6. #35
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    747
    de donde ers??
    donde mete gasolina el regulador? no entiendo eso que quieres decirme. si desconecto las sondas no sera malo para el coche? lo de la averia si las conectas otra vez supongo que se le borrara. soy de jaen.
  7. #36
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    el regulador mete gasolina por el tubo de vacio que lleva enchufado, no le pasa nada si las desconectas peor le haria si estuviesen jodidas, no estoy seguro de que se borre la averia volviendolas a enchufar, yo soi de coruña si lo quieres te lo mando y listo a mi no me hace falta
  8. #37
    Avatar de moñetes
    11 feb, 08
    747
    a ok, pues si quieres me lo mandas por correo ordinario y lo que te cueste que sera poco me dices y te lo ingreso en tu cuenta. porque el regulador seguro que esta jodido y la electrovalvula o pierburg ( creo que se escribe asi) es lo unico que me queda por probar y mi amigo dice que seguro que es de eso que esta mal y el regulador de gasolina. te pongo mi direccion por pribado? y me lo mandas cuendo puedas. si es de eso, te deveria una muy gorda...pero solo con tu intencion sea o no te seguire deviendo una.
    Última edición por moñetes; 10/08/2010 a las 22:03
  9. #38
    Madagascar
    Avatar de Dani T4
    22 mar, 10
    1,136
    tienes un mp
  10. #39
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    REcupero la respuesta de Dani T4, el regulador sí era el de delante, cuando estaba caliente el motor le costaba arrrancar unos segundos. Desde entonces perfecto.
    A ver si lo conseguís solucionar!!!!
  1. V50 1.6 D, información para compra
    Por superbitxo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 08/03/2018, 08:47
  2. Información
    Por jal en el foro VOLVO FL/FE/FM/FH/FH16
    Último mensaje: 27/03/2016, 15:07
  3. Valorando compra de volvo v50. Por favor necesito información.
    Por Error84 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 04/12/2013, 20:21
  4. informacion 740
    Por Rioliver en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 30/05/2008, 16:05
  5. informacion del 440 2.0 GLE
    Por FrikiRocker en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 13/12/2006, 23:03
