Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 64
Like Tree1Me gusta
avería posible del alternador
    16 feb, 07
    58
    Predeterminado avería posible del alternador
    Pues se me ha encendido el triángulo rojo de advertencia con el mensaje de "revisión urgente sistema eléctrico" y se me ha encendido el testigo de la batería.Como cosa curiosa os diré que antes de eso la aguja de la temperatura se volvió loca,poniéndose a cero de buenas a primeras y me lo hizo dos o tres veces.Lo peor es que además el motor hace un ruido raro, como un zumbido, desde que me ha pasado esto..¿alternador quizás?¿que es lo que se rompe del alternador?.GRACIAS
    Avatar de xc76
    02 oct, 09
    Extremadura- Cataluña.
    462
    Predeterminado Re: avería posible del alternador
    Hola, pues exáctamente lo mismo me hizo a mí, total, alternador nuevo.
    Será el de 120 amperios y pondrán el de 150 y fin de problemas.
    Creo que por ahí hemos pasado casi todos.
    Avatar de Joan_c30
    05 mar, 09
    1,046
    VOLVO C30 2.0D
    Como puedo saber que alternador lleva mi coche
    Avatar de xc76
    02 oct, 09
    462
    Cita Iniciado por Joan_s60 Ver mensaje
    Hola, en principio es fácil en el motor 2.0d, no hace falta quitar la tapa de motor, el alternador está a la vista. En la parte trasera del mismo hay una etiqueta donde figura la marca, amperaje, etc
    16 feb, 07
    58
    Smile Re: avería posible del alternador
    Pues solucionado: es el alternador.Mecánico de confianza de to la vida:nuevo,de 150amperes 235euros mas mano de obra 60 euros....
    08 mar, 06
    862
    Podríais decir de que año es el coche y cuantos kilómetros tienen, yo he mirado y es un denso de 120 Amperios, y es de diciembre del 2005 y tiene 78.000km, eso que hubo una campaña de alternadores y me dijeron que el mio estaba exento, con todo esto me ampliaron la garantía hasta el 2010 pero no me ha dado ningún problema, es para saber si los vuestros son del 2004 y me salvo o no.
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    en la v azul dejo de cargar el alternador y se volvio loco el coche
    se sabe rapidamente pues en los bornes de la bateria con el motor en marcha solo hay 12,5 v +-
    eso quiere decir que el alternador no carga
    si carga bien en los bornes de bateria con el motor en marcha debe marcar 14 ,5 voltios +-
    colocado el nuevo regulador y 14 .50 voltios en bateria cargando al maximo
    el problema fue el ventilador del AC que se clavo y fastidio el regulador
    60 € en ebay y un par de medias horas asunto solucionado sin desmontar el alternador
    para desmontar la placa del regulador os recomiendo desmontar el tubo de la varilla del aceite
    un solo tornillo de 13 lo une al colector de admision .despues tirais hacia arriba y en el agujero
    que deja en el carter colocais un poco de papel para que no entre nada al carter
    asi se trabaja mejor
    lo solucione solo con cambiar el regulador
    16 feb, 07
    58
    pues el mío es nuevo de diciembre del 2006.efectivamente es denso de 120A pero me lo han puesto de 150A.los síntomas son los descritos: en mi caso se volvió loca la aguja de la temperatura.sólo cargaba 12V en las bornas de la batera y cuando se va a cascar o casca se escucha un ruido característico,como un zumbido al acelerar(en ralentí sobre todo).además,como todo el inducido se ha"fundido", de ahí el ruido,nada más que lo arrancas se pone la carcasa del alternador hirviendo....
    Última edición por kaos66; 10/07/2010 a las 14:48
    08 mar, 06
    862
    Dime cuantos kilometros tiene tu coche, para hacerme una idea de cuanto me queda y parece que me va a tocar cambiarlo, eso que hasta diciembre de 2010 tengo garantía haber si hay suerte y se rompe antes.
    Avatar de Joan_c30
    05 mar, 09
    1,046
    VOLVO C30 2.0D
    Buenas,
    si voy al del taller qu e me mire que alternador llevo y si llevo el de 120, creeis que accederan a cambiarmelo en garantia por el de 150 por la cara? si presentar ninguna averia en este momento
    o soy muy iluso :P
LinkBacks (?)
  1. 26/11/2012, 10:22
  1. Sintomas S40 T4 del 2001 y posible averia gorda
    Por Erich86 en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 29/10/2013, 10:49
  2. posible averia bomba de aceite volvo s70
    Por Juan Carlos Puyoles en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/04/2012, 21:11
  3. Respuestas: 13
    Último mensaje: 09/06/2010, 20:39
  4. Posible avería alternador ?
    Por megapetete en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 28/05/2010, 01:07
  5. Averia alternador ? 480 es
    Por FANGIO en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 14/11/2007, 16:25
