Resultados 1 al 7 de 7
Repartidor de freno trasero volvo s40I
    04 jul, 06
    71
    Predeterminado Repartidor de freno trasero volvo s40I
    Hola a todos, tengo un volvo s40 td del año 97 y queria saber donde esta situado el repartidor de freno trasero ya que necesito purgar las pinzas traseras y me han dicho q es conveniente sangrarlo ahi primero
    Muchas gracias
    Avatar de marsuan2324
    18 oct, 09
    314
    Predeterminado Re: Repartidor de freno trasero volvo s40I
    Cual es el tipo de tu motor, mira la ficha tecnica, he mirado por el vadis, y el limitador creo esta justo debajo del servofreno, en la parte delantera, no tiene para purgar.... de todas formas mirame el tipo de motor y te lo miro.
    04 jul, 06
    71
    El tipo de motor es d4192t eso que me has dicho sospechaba yo, pero no estaba seguro
    Muchas gracias
    18 oct, 09
    314
    Cita Iniciado por jmvg8963 Ver mensaje
    Muchas gracias
    Te pongo el procedimiento de purgado segun el vadis...
    Bleeding brake system
    Bleeding guidelines
    Mechanical bleeding is usually sufficient when overhauling or replacing brake calipers. If the brake pedal is depressed during this operation, no brake fluid will flow out of the system.
    The brake system can be bled both mechanically and by means of overpressure.
    Note! After a brake caliper is repaired it only needs to be bled for a short time; longer in the case of repairs to the master cylinder and ABS module.
    Brake fluid quality
    Use only original Volvo brake fluid with the (minimal) code DOT 4+. Never re-use brake fluid. Always store brake fluid in its original packaging, carefully closed.
    Preparing for bleeding
    The ignition must be switched off.
    Clean the cap of the brake fluid reservoir and the surrounding area.
    Remove filler cap.
    Bleeding brake system by overpressure
    Connect the bleed unit to the brake fluid reservoir. Follow the manufacturers' instructions for connecting and using the unit.
    Note! Begin bleeding with one of the rear wheels.
    Bleed in the following order:
    -Rear right
    -Rear left
    -Front right
    -Front left
    Depress the brake pedal several times, so that any air bubbles in the master cylinder are removed.
    Remove the protective cap from the bleed nipple and connect the transparent hose to the collecting bottle.
    Twist the bleed nipple open and tighten it again if no more air bubbles can be seen in the emerging and clear fluid.
    Tighten the bleed nipple.
    Tightening torque: 5 Nm.
    Remove hose from bleed nipple and replace protective cap.
    Inspecting brake system after bleeding
    Remove the bleed system.
    Check whether there is still air in the system by depressing the brake pedal with a force equivalent to normal braking.
    The pedal stroke should not exceed 40 mm with the engine turned off and after the brake pedal has been depressed 3-4 times. Bleed again if the pedal stroke exceeds 40 mm.
    Check the brake system for leakage.
    Check the brake fluid level.
    Clean up the spilled brake fluid.
    04 jul, 06
    71
    muchas gracias ,no hay q tocar al repartidor de frenada para nada
    18 oct, 09
    314
    Te pongo una imagen del limitador
    04 jul, 06
    71
    gracias por todas las molestias que te has tomado
  1. Cambio freno disco trasero.
    Por Arturas en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 28/04/2015, 01:05
  2. Cierre centralizado General en Volvo S40I Intento.
    Por Xesco_vlc en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 27/02/2014, 21:34
  3. repartidor de frenada trasero volvo 460 URGENTE
    Por Torres en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 31/07/2010, 23:28
  4. cambio de discos de freno trasero y pastilla
    Por alx en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/04/2009, 10:47
